Фасад отваливается
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Geokondr, 26.04.21.
  1. Geokondr
    Geokondr
    Geokondr
    Фасад отваливается
    Здравствуйте, мастера!
    Приобрел дом, у него проблемы с фасадом, он отваливается. По информации дом построен из кирпича в 1998 г. Была реконструкция 6 лет назад тогда то и сделали фасад. Фасад отваливается снизу вверх, от цоколя. Особенно с южной стороны. Отваливается вместе с частью кирпича (адгезия видать хорошая была).
    Как думаете в чем может быть проблема и как устранить? Может у фасада нет паропроницаемости? IMG_20210425_200617.jpg IMG_20210425_200748.jpg
  2. g370363
    g370363
    g370363
    К сожалению (для Вас) это "изделие" сложно назвать домом.
    Как нейтрализовать ошибки строительства - очень большой вопрос.
    "Цокольный уровень (этаж)" сделан с грубейшей ошибкой, от ошибки такой результат.
    Должна быть ОТСЕЧКА влаги! как от грунта так и от осадков. Чего у "изделия" нет.
    По "хорошему" необходимо организовать гидроизоляцию (гарантировано), но боюсь данные мероприятия будут дороже "изделия".
    И кровля то же мягко скажем "не лучшее решение".
  3. Geokondr
    Geokondr
    Geokondr
    ОГО! "Обрадовали", а можно про гидроизоляцию поподробнее?
    Цокольный этаж теплый, фундамент на бетонных блоках. Отмостка просто цемент залит на землю, без слоев.
    Самое интересное, что в тех местах где отвалился фасад кирпич перестал быть влажным и разрушаться?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Подробнее - это целый "труд".
    Как должно быть - один из вариантов.
    Техническая задача отсечь влагу.
