Ремонт дороги между участками
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем EremeevV, 26.04.21.
  1. EremeevV
    EremeevV
    EremeevV
    Кейс:
    Зимой делали врезку в газовую трубу, труба под дорогой. Дорога из бетонных плит 1,5 х 3 метра, в ширину. Уклон дороги около 10 градусов, под плитами - глина. Для подключения был выкопан котлован примерно 3 х 3 метра. Когда закапывали, сломалась плита, но это мелочи, было понятно, что грунт будет давать сильную осадку весной, что собственно и произошло.
    Вчера (25.04.2021) решили дорогу подремонтировать. План был следующий:
    Поднять плиты, насыпать туда оставшуюся землю, уплотнить тем же экскаватором, положить сломанную плиту обратно, в последствии забетонировать место где плита треснула.
    Что получилось.
    Плиты сняли, там лужа, в ней стоит вода. Начали экскаватором туда засыпать грунт из ямы пошел поток грязи, плюхнули плиту обратно. Ничего не сделали толком.
    Что делать теперь?
    У работяг возникли предложения насыпать в яму щебня и положить на него плиту.
    Мое не профессиональное видение проблемы. Засыпать яму щебнем - вариант плохой. Это значит у меня в глинистом грунте будет котлован, в котором постоянно будет скапливаться вода и стоять в этом щебне. Что не хорошо. По идее, надо накидать туда глины, не взирая потоки грязи, что бы она выдавила из ямы грязь. После этого укатать грунт и положить плиту.
    Кто, что думает?
    Особенно волнует бюджет. Потому что на вскидку кажется, что нужен экскаватор, манипулятор, который привезет и уложит новые плиты, старые плиты не встают на место, у них нарушилась геометрия.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нужно дождаться августа, когда все высохнет, и сделать правильно.
  3. EremeevV
    EremeevV
    EremeevV
    Я думаю, что соседи меня линчуют
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Они сделают хуже, если сделать тяп-ляп.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Пока не утрамбуется грунт сам собой, ничего не получится, а для этого несколько месяцев нужно времени. Глина очень сильно усаживается, как бы первоначально вы ее не трамбовали. Я бы в таком виде оставил эту плиту на пару месяцев, потом и посуше станет и глина утрамбуется, и потом только делать все на чисто, и то не факт, что к следующей весне там опять не будет просадки грунта.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Глина, если высохнет, может быть крепче камня.
    Эту глину сейчас, пока мягкая, вывезти, а туда постелить геотекстиль, отвести воду, засыпать граниткой и песком слоями, потом сверху гранитка и уже ложить плиту.
  7. EremeevV
    EremeevV
    EremeevV
    Спасибо за отличные советы!
