Дренаж участка и локальный
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Starwolf, 26.04.21.
  1. Starwolf
    Starwolf
    Starwolf
    Господа, день добрый.
    Подкорректируйте, пожалуйста, мои шальные мысли.
    В наличии участок. 25х40.
    Можайский район.
    40 см плодородка.
    4 метра глина.
    Далее песок с глиной.
    Участок на склоне. По диагонали перепад около 3 метров.
    Замерял сам по нивелиру.
    Планирую поверхностный (40 см до глины) дренаж участка (верно?)
    Т. е. копаем до глины, 5 см песка, геотекстиль, щебень, дырявая (кроме низа) рыжая 110я труба, щебень, оборачиваем, 5см песка, плодородка чуть чуть. Верно?
    И локальные дренажи бани и дома. (Нужно ли?)
    На схеме обозначил перепад. И расположения строений и септиков. Из наличия пока только сарай и фундамент под баню.
    Пунктиром выделил планируемые дрены.
    Вопросы.
    Все ли правильно спланировал?
    В одной из тем увидел, что почему-то не рекомендуется вдоль забора прокладывать, но вот почему - не нашёл. Это так? Может из-за возможности обвала? А если те же 40 см отступить? Тогда и угол в 45 будет и возможность минимизируем.
    Можно ли из септика бани вывести очищенные стоки в дренажный колодец (планируемый)? До него около 10 метров от септика.
    Если на все мои вопросы и фантазии еде есть ответы, то ткните, пожалуйста. Не нашёл.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нормальная ситуация. Вдоль забор - зависит от соседа и можно подстраховаться завесой
    (нужна допинфа).
    Очищенные можно.
  3. Starwolf
    Starwolf
    Starwolf
    а что такое завеса и для чего она?)
    Забор у нас с ними сплошной (если речь про «спрятать»)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Завеса противофильтрационная подземная...)
  5. Starwolf
    Starwolf
    Starwolf
    Понял. Почти.
    Это от соседей «сверху»?)
    Это не заболотит участок у них на границе со мной?)
    И финальный вопрос - это как замена дренажа или вместе?)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Заболотит, если уклона нет. Но тут уж выбирать придётся - его или Вас...)
    Бывает и замена - зависит от ситуации. У Вас вдоль бани - совместно, чтоб дренажом не подтопить строения или соседа слева...)
  7. Starwolf
    Starwolf
    Starwolf
    Теперь понял) спасибо)
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Starwolf, какая вода вас беспокоит? От чего хотите защититься?
  9. Starwolf
    Starwolf
    Starwolf
    @formoza,
    Верховодка.
    После дождей все хлюпает под ногами.
    Глина близко.
    Грунтовые далеко довольно-таки. По половодью весной около 4-5 метров (сразу за глиной). В другие времена около 8 метров.
    Сужу по колодцу :) (на сколько это приемлемо делать)
    Пустыню делать не хочу) Поэтому подумал только обид контур сделать.
    А баню - потому, что она на незаглубленных столбиках-блоках на плитке.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сначала с поверхностной водой разберитесь, Starwolf - это по сути она хлюпает, проваливаясь в почву и задерживаясь над водоупором.
    Попробуйте прикинуть насколько получится средствами рельефа отвести поверхностную воду, возможно мысли о дренажах покинут Вас. :)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Юрий, кто бы рассказал не предвзято, как спасают "средства рельфа", в частности от поверхностной воды и верховодки и особенно зимой, когда всё замерзает и оттаивает по 10 раз в году...)
    Добавим в ФАК...:hndshk:
    Я к тому, что у в в Выборге у @formoza одни условия - она любит лотки и канавы, у нас в Москве всё тает, течёт по канавам и опять замерзает зимой неоднократно (эта зима не в счёт:)]), южнее ваще всё плавает и замерзает почти каждый день и в лотках, и в канавах
    А дрены, если правильно уложены, д. б. зимой почти сухими, потому что труба в щебне - чуть солнышко засияло, верхний слой почвы оттаял и они начинают собирать водичку с участка и направлять "куда положено"...:victory:
    ИМХО, конечно...)
  12. formoza
    formoza
    formoza
    @Николай_Куркин, плохо вы знаете наши погоды...)
    В Выборге средние температуры зимой выше, чем в Москве, в среднем, на градус.
    Соответственно, оттепели - чаще и продолжительней.
    Лотки и канавы мне нравятся не потому, что у меня большой участок. А потому, что в оттепели и по весне, каждый год, я вижу как они работают. Вода уходит, причем, очень быстро.
    У соседей, кто засыпал канавы (типа, дренаж, или уложены трубы), неизбежный весенний потоп разной степени катастрофичности, в зависимости от обилия снега, промерзания грунта, засоров в трубах.
  13. Starwolf
    Starwolf
    Starwolf
    Так я вообще-то и планировал с ней разобраться)
    Понимаю, что это или поверхностные и верховодка это разные вещи?
    Просто канавы? А эстетика то как же?)
  14. formoza
    formoza
    formoza
    @Starwolf, поверхностная вода, вовремя не отведенная, становится верховодкой.
    Канавы по периметру участка, лотки вокруг построек, отсутствие локальных бессточных понижений, дорожки на подсыпке из щебня обеспечат отвод поверхностной воды.
    Что же до эстетики - решите, что для вас важнее: внешний вид участка или практичность.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да ладно, не обижайтесь, ничего личного...)
    Вас я упомянул, чтоб хоть кто-нибудь поделилился опытом
    Как очищать канавы и лотки от снега и льда, закрывать, чтоб дети не утонули, как запустить верховодку в в лоток, как её удержать в канаве, что не ушла дальше по поперечному уклону...:faq:
    Я же не возражаю, против канав, нагорных сооружений по границе, хотя редко когда это возможно.
    И по участку они возможны, но где-нибудь на старой отцовской даче...)
    Сейчас застройщики требуют современных решений - лучше считается поставить смотровой колодец для очистки подземной ливнёвки или греющий кабель проложить, как в Европе...
    Опять ИМХО, конечно...)
