Помогите с "пирогом" пола, всё сгнило
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем crumb86, 26.04.21.
  1. crumb86
    crumb86
    crumb86
    Всем привет, дом из пеноблока, дом летний вариант, зимой не топится.
    два года назад по словам предыдущих владельцев, была сделана коробка и полы.
    Когда покупали уже было понятно, что полы переделывать, ходили ходуном. С приходом весны наконец занялся данным вопросом.
    Вскрыл полы, все сгнило, доска в основном в труху.
    пол состоял: грунт песок, сантиметров 35-40 вентиляционный зазор, далее лаги, сверху на лаги доска обрезная, далее изоляция тонкая фольгированная, далее кусками дсп, и финишно линолеум. Фото прикрепляю.
    Еще когда разобрал обратил внимание вент отверстие в фундаменте было закрыто рубероидом.
    Еще мне посоветовали чтобы исключить повышенную влажность от грунта, прямо на землю положить пленку армированную и чуть придавить песком чтобы не ходила, так исключу доп влажность, а потом уже пол делать.
    Помогите с выбором пирога для пола, эконом, летний вариант ранняя весна и поздняя осень иногда протопить, исключая зиму, но чтобы не совершить ошибку предыдущего собственника, лучше иллюстрации и фото.
    Есть утеплитель мин вата 10 см, лишняя, её тоже надо бы использовать
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пленку правильно посоветовали. Так же, обеспечьте вентиляцию подпольного пространства. В идеале, сделать полы по грунту, засыпать песком и залить стяжку.
  3. crumb86
    crumb86
    crumb86
    Спасибо, но хотелось бы без заливки
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда пленка, вентиляция, обработка антисептиками от гниения.
  5. crumb86
    crumb86
    crumb86
    а пирог поэтапный не подскажите как?) какие материалы?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Про пироги, это в кулинарный раздел.)
    А так лаги, обработанные антисептиком, сверху половая доска, можно окрасить. Для летнего варианта, больше и не нужно.
  7. crumb86
    crumb86
    crumb86
    у меня остался утеплитель, если использовать утеплитель, то можно по слоям расписать и какие пленки используются и между каким слоем?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем нужен утеплитель? Чтобы снова сгноить полы?
  9. crumb86
    crumb86
    crumb86
    У нас лето разное бывает, чтобы исключить продувания, все таки немного по лайту сделать
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда заходите на сайт Изоспана и смотрите альбом технических решений, куда и как используются пароизоляционных, ветрозащитные и иные пленки. :super:
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Доброе утро. Чем закончилось? Полы починили?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я давно занимаюсь сгнившими полами. Кроме пирога перекрытия еще очень важна вентиляция подпола. Изоспан здесь не поможет, так как в фирме Изоспан нет инженера строителя.
  13. crumb86
    crumb86
    crumb86
    Здравствуйте, по общему мнению, сделал следующим образом
    грунт песок, сверху плотную поэтилен пленку по всей поверхности, чтобы исключить повышенную влажность от грунта. Потом лаги обработанные битумным лаком, и чтобы не делать сложного пирога, сразу доска и вентиляция хорошая должна быть. В одной комнате сделал лаги и ветровлагозащиту которая дышит и далее доска, чтобы пыли было меньше.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На сколько разбавляли лак?
  15. crumb86
    crumb86
    crumb86
    а зачем? он готовый к применению уже идет
