Сборно разборный регулируемый стелаж
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем sana555, 25.04.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это да. Но у вас по другому и можно перевернуть поперечину - на ребро. Так она жестче будет.
    Лучше несколько. Если не под каждой полкой- то хотя бы через одну. полку.
    Я так и подумал. :)
    Это да - конфирматы. Но можно и насквозь, на болтах с гайками. Так меньше износ. И мне кажется лучше. И притянуть можно со всех сил. Хотя может мешать торчащая часть с гайкой. Так что смотрите.
    Я не спорю - тут смотрите как вам удобнее и к какому варианту придёте в конце концов.
    Это правильно. :super::hndshk: Но тогда нужно прорабатывать конструкцию тщательно и просматривать все ньансы и сочленения - что и как для вас лучше и удобнее. :)
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Если так, то, наверное проще сделать полку с поперечинами от стоек как одно целое и, в случае переставки, переставлять узел целиком. В момент откручивания, в нижние свободные отверстия временно втыкать болты, чтоб полка не падала до следующей нижестоящей полки.
    Чет я туплю:faq::), как можно посадить насквозь на болты, если стойки и поперечины в одной плоскости? Или вы имеете ввиду в случае использовании уголков?
    А если прикручивать поперечины с боку к стойкам, то она же может сложится, конечно если не по два крутить.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Тоже не плохо.
    Вот варианты и прорабатываются. :)
    Да. В случае уголков - вся нагрузка приходится на уголок - и болт. То есть тяжесть лежит на уголках.
    А конфирматы могут выламывать доски или прокручиваться в слое доски.
    Кстати болты есть с красивыми головками - мебельные.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вы имеете ввиду такие?
    А то меня останавливало от использовании болтов то, что приходилось бы с одной стороны закручивать а с другой удерживать, от проворота. А эти вроде как забиваются и их не нужно удерживать.
    Но в случае перестановки полок будут видны эти вдавленные квадраты в отверстиях.
    Какой размер уголков достаточно?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Есть немного другие- у них под шляпкой не квадрат - а один выступ- на изображении. Такие лучше для дерева подходят. А то квадрат трудно в дерево вдавить.
    Например размером - шириной со стойку и (или) поперечину.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Еще можно регулируемые ножки прикрутить для мелких неровностей..)
    Вы случайно не имели дело с регулируемыми полами, типа таких пластиковых болтов в лаги вкручиваются? Я просто хочу поднять пол на балконе и заодно его выровнять, а то пол там от стены идет со скатом наружу. Стелаж ровно не встанет.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :super:Можно. Так делают.
    У на форуме, по моему, есть тема про это. :)
    Конечно делайте. :super: Многие переделывают полы.
    Но пол может со временем искривиться - это же дерево. Вот и ножки регурировочные пригодятся у стеллажа.
    Балкон у вас какой? Открытый ? Закрытый?
    Полы герметично не делайте - пусть проветриваются .
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Открытый, с трех строн. Или вы про застекление, обязательно хочу застеклить, иначе стелажам с содержимым худо придется.
    Т. е. полы лучше из досок, чтобы проветривался? Я хотел из фанеры или осб, а сверху остатками линолеума аккуратненько. Но у стен будет зазор, только не знаю сколько, но не меньше 10мм. А со стороны перил и еще больше, там труба профильная.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это точно.
    Да.
    У нас были, лет наверное 40 -к на открытом балконе полы со щелями - и ничего с ними не случилось.
    Застеклили балкон, сделали пол из шпунтованных досок- их стало гнуть, вертеть. коробить, щели разные образововаться. Вот и думайте.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да уж, тогда линолеум в топку, каким нибудь маслом покрасить еще красивее будет..) У вас раньше какой толщины доски были?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Новые полы я даже пропитывал доски специальной пропиткой. Всё равно коробило.
    Раньше точно не помню- возможно 25 -30 мм.
    Новые 25 мм. шпунтовые.
    Но делайте лаги по чаще- не экономте на них.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На нём можно легко поскользнуться зимой, поздней осенью - если немного, чуть, чуть водички на нём замёрзнет. Да и в мороз становиться жестким - и скользит.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Через 400мм?
    Кстати наверняка буду использовать строганную доску влажностью около 18%, какой зазор между ними оставить, 5мм достаточно или 10мм?
    Да уж, я даже не задумывался об этом. У меня было три разных квартиры и я всегда на балкон, прямо на бетон стелил ковролин.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Можно и меньше.
    Такой может не быть.
    И что будет когда она разбухнет?
    Можно и 3-4 мм. Но некоторых эти зазоры очень сильно пугают. Типа смотряться не красиво.
    5 мм. наверное максимум.
    Ковролин- не линолиум. Были случаи люди на линолиуме отправлялись в полёт... а это не приятно.
    Холодно и не проветривается, сыреет.
    С досок со щелями всё протекает и стекает. Дождь прошел - и быстро уже доски сверху сухие.
    С белья накапало- и быстро уже высохло.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вы намекаете на то, что лучше брать естественной влажности?
    Я нормально отношусь к равномерным щелям. Для меня хуже, когда в общем нет щелей а на отдельных досках они появляются.
    Наверное фаску лучше снять, чем это лучше сделать?
