Добавила накопительную бочку в систему- упало давление
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Дели08, 25.04.21.
  1. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Врезала накопитель в систему - упало давление. Что не так? Имеется скважина с погружным насосом, автоматикой, заведена в дом. Все работало. Сделала подачу из скважины на второй этаж в накопительную черную бочку с поплавком, и потом от нее вода расходиться по дому. Давление сильно упало. Я так понимаю, что сдела систему открытой? Давление поэтому упало? Насос оазис на повышение давления проблему не решил.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    безнапорной. вода из бочки под силой гравитации распространяется.
    у насоса на порядок выше давление
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Интересно кто подкинул такую идею)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давайте прикинем, как говорится, к носу...
    Настройка реле давления - включение насоса при 1,5Атм, выключение при 3Атм. 1Атм это примерно 10 метров водяного столба. Представьте что у Вас в систему, рядом с реле и ГА, врезана длинная вертикальная труба. Как только столб воды в ней достигнет 30 метров - насос отключается, как только упадет до 15 метров - включается. Сейчас у Вас давление в системе определяется "черной бочкой с поплавком". На какой высоте она стоит? Метра 4? Сами сравните с минимальным давлением в 15 метров? Вывод, также, сами сделаете? :nono:
    Простейшие повышающие насосы могут поднять давление в системе до 0,9-1,5Атм, в зависимости от модели. Т. е. в лучшем случае догонят до Вашего бывшего минимального уровня, а в худшем - даже и его не достигнут. "Плюс" их возможностей обычно хватает на один открытый кран, на второй (одновременно открытый) уже не хватит.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Явно враги подсуетились. :)
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А главное - зачем эти пляски с бубном? Неужели нельзя просто поставить обычный гидроаккумулятор?
  7. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Именно поэтому. Поставить ещё один насос с БА* - из накопительной бочки в систему ХВС не имеет смысла, т. к накопитель обычно используется при отключении света.
    * блок автоматики насоса
