РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здрасти! Осенью сломал старую пристройку и сделали мне её побольше (Внутренние размеры 3,30 м * 4,50 м). Настало время заняться полами. Нюансы: ленточный фундамент с дури сделал шире и теперь часть фундамента оказалось у меня внутри т. к. попросил каменщиков класть блоки как можно ближе к наружней части ленты, чтобы увеличить внутреннее пространство. Сейчас у одной стороны фундамент внутрь выступает на 26 см, у второй 19 и у третьей 11 см. Сейчас убираю строительный мусор из пристройки. ВОПРОС 1: А что если оставить его внутри, Разравнять, засыпать песком, положить ЭППС, сетку и залить раствором бетона 10 см? Или же не стоит и вычищать всё внутри? ВОПРОС 2: Полы по грунту не хотел чтобы лежали на фундаменте. Что предпринять? Блоки положить на оставшуюся внутреннюю часть фундамента и потом уже заливать? Это сезонная дача, площадь основного здания 30 метров, пристройка 15 м. Планирую поставить печь на дровах с водяным контуром и развести батареи, чтобы можно было иногда приезжать зимой с ночевкой. Но не знаю дойдет ли до этого. Прошу направить меня на правильный путь. Заранее спасибо!
Также в новой пристройке, осталась часть отмостки от старой пристройки. Нужно ли её демонтировать? или можно по верх неё делать полы?
Основная проблема строительного мусора в том, что его сложно уплотнить и протрамбовать. Если в процессе просядет, то полы деформируются. Полы по грунту могут не опираться на фундамент. Отсыпаете щебнем, песком, очень хорошо трамбуете и проливаете, сверху укладываете техноплекс, а по периметру демпфер (либо лента демпферная, либо куски XPS), кладется полиэтиленовая пленка, а потом армирующая сетка и стяжка.
т. е. в несколько слоев укладывать пенополистирол, чтобы он служил как демпферная лента? В моём случае от 11 до 26 см, в зависимости от сторон. А если пеноблоки вырезать нужного размера и укладывать на внутреннюю часть по периметру фундамента?
Как демпфер он будет служить, если вертикально зафиксировать, а вот на не неровное основание, плохо уплотнение... Это риск деформаций и просадок.
