Правильно ли сделан обход радиатора?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем oldboy_too, 24.04.21.
  1. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    как это? почему? Понадобится поменять в ней подрывной клапан или воздухоотводчик и сливать всю воду с системы?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двойную сплошную тоже нельзя пересекать. Но иногда жизнь спасает. ;)
  3. Esc
    Esc
    Esc
    По очень простой причине.
    Раз на ГБ имеем кран, то не исключена ситуация когда он может быть закрыт...
    По аналогии с микроволновой, в которой производитель запрещает сушить домашнюю животину, нельзя между котелком и ГБ ставить кран. Ибо "слив всей воды" ничто по сравнению с возможным вселенским бабахом при отсеченной ГБ. А то, что на отопительном хозяйстве может найтись "блондинистая" рука - что два пальца об асфальт.
  4. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    понял.) Защита от дурака. Ну у себя дома топлю исключительно я сам, и всегда в трезвом уме и доброй памяти, и уж тем более имеющиеся краны ворочаю сам. И не блондин)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, я за кран, есличессн.
    но это скорее защита от дураков - а в отоплении подчас дурости больше, чем какой кран несчастный
  6. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    а можно еще вопрос? У соседа, с которого хочется взять пример в изменении обвязки радиатора, уже позже увидел, что он (по определенным критериям) дома несколько раз напаял прямоугольные переходы из трубы. Не знаю, как это называется. Как он сказал, это как раз для того, чтобы гасилась скорость потока и обходную трубу под радиатором не выгибало? Правильное название этого - не знаю...
    Просто мне это решение вообще не понравилось, без него никак?
    Примерно так это выглядит -
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    компенсатор
    есть такой
    он нужен на больших длинах, обычно метров 10 погонных
  8. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    имеется в виду 10 м. строго в одну линию. или без радиаторов?
    хм, у меня общая самая длинная сторона дома 10 м.) И прямые участки парочка всего, 5-7 метров.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от Т режима и типа используемой трубы. алюминий тянется меньше стекла
    все эти параметры есть у производителя и можно прикинуть удлинение и обойтис в отдельных случапях без компенстаторов
  10. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Переделал по обсуждаемому здесь способу только два радиатора дома, больше не успел. Плюс поставил компенсатор на длинном прямом участке перед первым из двух переделанных радиаторов.
    Топлюсь, и появилось ощущение, что на другом длинном участке (но с двумя радиаторами) эти радиаторы при нагреве от 50 до 60 сдвигаются оба влево примерно на см.
    Находятся в разных комнатах на расстоянии в 4-5 метров друг от друга.
    Обнаружил явный след потёртости на краске от крюков, на которых висят эти радиаторы, вычислил по следу, что сдвигаются оба налево. Почему? Насколько это опасно? Зимой будешь топиться и до 70-80, радиаторы так и будут "двигаться" с ростом t?
    И вообще, почему в углах дома через 4 года его жизни трубы вышли из крелпений, хотя изначально все было точь в точь? Может здесь тоже надо компенсатор ставить?
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если паять то лучше бы купили трубы еще и сделали двухтрубку, цена не дорого профита много.
    пластиковая труба будет гулять ни чего не поделаешь, не стоит парится.
    если котел кипит то батарей мало, если брать то стальные.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Алюминий в ПП сильно убирает гуляние
    стекло - меньше
    цифры в свободном доступе
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Справа, есть куда упереться трубе. Оттуда вероятно и подача.
    Все В пределах нормы.
    Да.
    Старость, не радость. При Ваших температурах, срок жизни - день за три.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    всю не надо
    снимаете РБ - там хитрый фитинг, два ОК
    а в остальной системе вода останется - ну сольете стакан через сбросной. точка то верхняя
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @oldboy_too, Я бы между радиатором и креплением положил кусочки трубы, чтобы истирались они, а не металл. Есть ли акустический эффект от этих перемещений при нагревании/охлаждении?
    Устранить провисание труб под радиаторами можно переварив нижнюю трубу в нагретом состоянии. А провисают они из-за очень коротких отводов на радиатор, так что если поменяете один из подводов с нижнего на верхний, провисания закончатся. Кстати, радиаторы и ползать перестанут если одна подводка будет сверху, а вторая подводка длиннее.
