Правильно ли сделан обход радиатора?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем oldboy_too, 24.04.21.
  1. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Добрый день.
    В доме отопление на твердотопливном котле, закрытого типа, с насосом.
    Монтаж делала фирма, 4 года назад.
    В доме всего семь радиаторов, сделанных по такому вот типу как на фото.
    Вопрос - правильно ли сделано, почему обходная труба под радиатором везде провисает. Особенно это стало заметно постепенно с годами, а сейчас, когда топишься уже редко и разово, на ночь дровишек пару закинул и спать, при разогреве даже до 70гр. - вот так вот провисает.
    И второе. Правильно ли, что труба под радиатором заужена относительно основной магистрали, везде 32, под радиаторами - 25?
    Не ухудшает ли это циркуляцию, перегревая систему?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/
    :super:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Потому, что она не стальная.
    Не правильно.
    Ухудшает и недогревает. Ну и конвекторы (радиаторы) не для такого подключения сделаны.
  4. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    почему спросил именно про это, потому, что постоянно с самой первой зимы испытываю такую проблему зимой при топке - раскочегариваешь котёл до желаемой t, например 70гр., закладываешь два ведра угля, прикрываешь поддувало практически полностью, даже не на "сколько-то там оставляешь чуть открытой, чтобы шаило", и в итоге через час-два беспомощно наблюдаешь разгон до 90-95.
    Поддувало на обычном тягорегуляторе на цепочке.
    Говорят, что уходить в плюс может при таком способе регулирования тяги, и типа это неизбежно, но немного.
    И было дело, первую зиму даже тему заводил про это, и так ни к чему не пришёл...
    Выдавались идеи вплоть до того, что "может у меня при пайке труб монтажники передержали где-то трубу и заузили диаметр внутри, из-за этого плохая циркуляция и перегрев котла, но как это выяснишь теперь?
    Так может из-за этих узких труб под радиатором и проблема, а?
    а правильно как - такая же, как и везде по дому?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Однотрубная система. Котел нагревает только трубу разводки, ему фиолетово на батареи, и чем больше ее диаметр, тем больше запас двигающегося теплоносителя. Батареи работают конвекционно, горячая очень хочет вверх, холодная хочет вниз. Обычно процесс идет по течению теплоносителя, и если вход и выход у батареи не заужены, то теплоноситель движется легко вверх и вниз. Засада в скелете секционного конвектора. Он никогда не будет батареей, зауженные вертикальные каналы не умеют работать конвекционно. У Вас и входа маловаты, и еще трубочки секций ужаты по максимуму. Вот поэтому секционный и разгоняется долго, а зауженный под ним байпас, не дает пройти основному потоку от котла к следующей батарее. И к следующей...И так 7 раз в неделю...
    *Ленинградка * не любит скоростей, насос ей безразличен. Нужен диаметр взрослый, и спокойный ритм жизни. Ну и хотя бы стальные панельные радиаторы. В них хоть и узкие каналы, но их много. Их - Рать. Поэтому и побеждают...
  6. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Видимо я человек неопытный, потому не очень понимаю... Сразу почитал, не понял, ща решил вернуться к вопросу, все таки зима не за горами.
    Вы всё таки в сторону того ведете, что зауженное место надо убрать?
    У соседа увидел вот такую схему, он сам делал, не жалуется.
    Может и мне переделать диаметр на "пошире" и ввод в радиатор наверх перенести? Так правильней?
    Во вложении схему нарисовал.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Как вариант, годится.
    Ну может секционному это и понравится, но стальные панельные не прогреваются полностью в нижнем углу (под подачей).
    Только не клапаны в обвязки радиатора. Не будете мешать подниматься горячей, тогда и холодная будет быстро уходить из радиатора
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Показывайте обвязку котла и собственно как подключен насос.
  9. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Не совсем понял. Вы имеете в виду термостат. головки?
    ну как-то так, как сумел, отрисовал точно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Не их конек работать в однотрубной системе.
    Трехходовой краник просится на разделение потоков. Для БКН и для СО. Температуру разную просит каждый контур. Насос на байпас.
  11. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    а для чего байпас в данном случае? Самотёком же не сможет пойти в обход насоса...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как сделать систему. Ваша схема условная, без вида в пространстве. Обычно такие СО делают с возможностью ЕЦ. На случай отключения светы, будет шанс не расплавить всю систему. И опять же, чтобы заменить насос или прочистить фильтр, не нужно перекрывать систему, обратный лепестковый клапан, или простой кран будут пропускать теплоноситель пока Вы колдуете с девайсами.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oldboy_too, По диаметрам к батареям, покажу так: IMG_20151019_084143.jpg IMG_20151019_084214.jpg IMG_20151019_084155.jpg
    Вот это прекрасно работало на воде, но перестало греть, когда залили не разведенную незамерзайку. И это трубы разводки нержавейка ДУ 32!
  14. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    фото в натуре...
    Слева ввод в ГА, потом обратка от водонагревателя, насос, и обратка котла соответственно.
    Делали отопление нанятые люди, я на тот момент не шарил ВООБЩЕ, и ни о каких байпасах не спрашивал. Уже многое переделывал сам после них, например врезал шаровый кран на бак ГА, а то при замене насоса (уже приходилось менять) сливалась лишняя вода с ГА, врезал кран на группу безопасности - тоже мне сперва они сделали без крана...
    Ну и, вроде как для естественной циркуляции же как минимум надо перепад по высоте, котёл пониже уровня прохождения батарей? У меня все на одном уровне.
    На случай отключения эл-ва стоит инвертор и аккумулятор, спасает, слава Богу, отключают свет зимой не так часто и не дольше, чем на 6-7 часов.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вообще нельзя ставить кран на ГБ
