1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Гостевой дом 5х8 с террасой и баней
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Unblooder, 23.04.21.
  1. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Подпорные балки и маурлаты для стропильной системы поднимали и укладывали с помощью автокрана.
    Предварительно обработаны антисептиком Неомид невымываемый.
    Маурлаты посажены на шпильки и прижаты к армопоясу через ленты бикроста.
    Бикростом обмотаны и подпорные балки в местах укладки на стену.
    IMG_20170727_113247.jpg IMG_20170731_123136.jpg IMG_20170731_110034.jpg IMG_20170801_112028.jpg
  2. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    На следующий день уложены стропила и система накрыта усиленной кровельной ветровлагозащитой JUTA.
    После основной кровли приступили к стропилке террасы.
    На голову уже не капает, можно работать в доме)
  3. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Набили рейки на стропила поверх пленки и затем контробрешетку из доски дюймовки, к которой позже производили монтаж самой кровли.
    Привезли металлочерепицу. Длины листов нарезанны на производстве под размеры кровли.
    Сразу установлены планки снегозадержателей и желоба водосточной системы. Сами трубы водосточки будем ставить после того, как что-то решим с фасадом.
  4. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Полости продухов между стропилами, со стороны фасадов, закрыл листами ОСБ, в который с внутренней стороны будет в последующем упираться утеплитель.
    Прикрутил на сропила сначала брусочки, что остались от обрешетки кровли, а затем к этим брусочкам прикручивал ОСБ.
    IMG_20170930_181040.jpg IMG_20170930_181047.jpg IMG_20171001_114521.jpg IMG_20171001_151511.jpg
  5. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Сначала планировали застелить террасу доской из лиственницы, но потом передумали и выбрали в качестве пола композитную террасную доску.
    По хорошему лаги для нее нужны свои, но т. к. они уже были уложены, то крепил композитку прямо к ним.
    Крепление выполнялось на кляймеры. Чесались рук, поэтому настилать начал прямо с вечера. В течении дня положил остальное. Торцы закрыл дюймовой доской и сверху композитный уголок. Доску, которой закрыл торцы лаг покрасили пропиткой в цвет композитной доски.
    IMG_20170817_213146.jpg IMG_20170817_224522.jpg IMG_20170818_082950.jpg IMG_20170819_150129.jpg IMG_20170820_091541.jpg
    IMG_20170820_091555.jpg IMG_20170909_194302.jpg изображение_viber_2021-04-24_11-46-22.jpg
  6. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Под банную печь залил отдельный фундамент. Выкопал яму, выставил опалубку из рекламных щитов народной славы)
    Засыпал песок, утрамбовал, засыпал щебня. Связал арматуру и все это залил раствором.
    IMG_20170909_165421.jpg IMG_20170909_171905.jpg IMG_20170909_184023.jpg IMG_20170916_170724.jpg IMG_20170916_170758.jpg
  7. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Когда фундамент под печь набрал свою прочность, уложил подиум из кирпича. Сначала выложил кирпич, чтобы прикинуть раскладку, ну а затем в два ряда уложил подиум на раствор.
    IMG_20171001_193128.jpg IMG_20171008_153306.jpg IMG_20171008_172654.jpg IMG_20171008_172716.jpg
  8. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Изначально хотели, чтобы печь была с топкой из комнаты отдыха, поэтому рассматривали печи с панорамными стеклами. Сначала планировали купить баннуя печь Везувий Скиф 22 Панорама. но посмотрев на нее в магазине, решили что из-за прямотока в трубу будет сжирать много топлива. В итоге взяли белорусскую чугунную печь KRONOS Колизей 22 Панорама,
    ну и сам комплект дымохода соответственно тоже - коленья, шибер, зонтик, сендвичи, проходные элементы... На улице сделал пробный обжигающий старт.
  9. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Поставив печь на свое место в парилке, выполнил монтаж дымохода.
  10. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Затем заложил печной портал кирпичем.
  11. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Заказали окна с двойным стеклопакетом в двусторонней текстурированной ламинацией. С внешней стороны "Коричневый каштан", с внутренней стороны "Европейская сосна". Стеклопакет энергосберегающий с UV защитой. Заодно поставили и окно в парилку. Окно из ольхи со стеклопакетом.
    IMG_20170919_174907.jpg IMG_20170919_160927.jpg IMG_20170919_160851.jpg IMG_20170919_145113.jpg
    Правда потом поняли свою ошибку, что это не очень хорошо для привезенной рассады, т. к. окна не пропускают ультрафиолетовые лучи.
  12. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Привезли утеплитель для крыши - минвата HOTROCK Light Eco.
    Для утепления межэтажного перекрытия решил использовать эковату. У нас в РБ продают в основном только местного производства - ГринПалп.
  13. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Черновую стяжку в комнате отдыха залили в два этапа. Уложил на песок в качестве гидроизолирующего слоя бикрост с загибом на стенки фундамента - сделав из него подобие ванны. затем сначала залил низ черновой стяжки, притопив в нем армрующий слой, потом по маякам залил верхний слой.
  14. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Скважинные оборудование у нас стояло на верху, внутри декоративной мельницы. Приходилось в конце сезона отключать и сливать систему. Вода была только на улице. Сделали обустройство скважины.
    Выкопали кессон из трех бетонных колец по 1,5м. При этом одно кольцо засыпали щебнем, чтобы был своего рода дренаж. В кессоне оставил только гидробак и разводку по потребителям.
    Трубы в дом проложили на глубине 1,6м.
    IMG_20180618_124548.jpg IMG_20180618_132916.jpg IMG_20180618_205341.jpg IMG_20180618_211415.jpg
    Трубу с кабелем питания заложили в эту же траншею на глубине 0.5м.
    Всю электрическую часть разместил в промывочной.
    Сразу сделал и выводы труб в промывочной:
    Холодной к боулеру, стиралке и посудомойке, раковине и душу;
    Горячей от боулера к раковине и душу.
    IMG_20180618_162953.jpg IMG_20180620_210733.jpg IMG_20180618_205257.jpg IMG_20180618_205241.jpg
  15. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Скважина с обсадной трубой металл 110мм. глубиной 37м.
    Скважинный насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/75 висит на глубине 33м.
    Гидробак WESTER WAV 50л. (вертикальный).
    На трубе герметичный оголовок Водолей на 32-ю трубу.
    До обустройства скважины все размещалось в мельничке...
