Минидом из бытовок
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Дремучий_Ломань, 23.04.21.
  1. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Сегодня приехал доделать окна...
  2. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Ага...
    Но, забыл дома шуруповерт) !
    Поэтому, нарезал наличники и откосы на оставшиеся окна, покрасил и оставил до праздников сохнуть.
  3. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Наличники на большом окне готовы, а также, откосы на маленьком ...
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Почему изначально не приподнять дом сантиметров на 40? На столбиках, сваях. Весной периметр, внешние доски будут мокрыми. Потребуют перекраски...
  5. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Абсолютно с Вами согласен, что нужно поднять. Причём, столбики из кирпича наверное, единственный возможный вариант.
    Сваи не представляю как под возведеный дом заводят...
    Но, теперь придётся оставить это на весну. Уже дожди и морозы на подходе. Думаю выполнить сплошную кладку кирпичом по всему периметру дома, заодно решив тем самым вопрос обустройства цоколя.
    Буду приезжать и чистить снег всю зиму как делал в прошлом сезоне. Сейчас высота от земли до края нижней доски примерно 8см в самой низкой части "цоколя".
  6. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    А почему изначально не поднял его?
    Да, потому что, как обычно, думаешь, что делаешь временно ...
    Планировал временный склад для материала, и укрытия от дождя в виде гаража. Искал бу металлический гараж. Бросил дорожные плиты на землю без выравнивания, только лопатой на штык выбрал дёрн.
    Гараж дешёвый не нашёл, но предложили за 10 000 руб две разбитые бытовки, соединенные по одной стороне (фото есть на первых страницах).
    Ну и пошло, поехало... крыша течёт, смысла че то пытаться её подремонтировать не увидел и решил сделать двухскатку.
    Стены ужасны нужно как то привести в нормальный вид. А это опять траты средств, поэтому если делать, то чтобы в ближайшее время не возвращаться к этому вопросу. Так же с окнами и дверью: их восстановить не было возможности, пришлось покупать.
    Плиты дорожные вроде как площадь большую имеют, а строение относительно лёгкое. Подровнял уровень кирпичными столбиками.
    Конечно, сейчас я понимаю что если бы думал об этом заранее, то и к фундаменту подошёл бы иначе...
    Если есть понимание как поступить в моем случае сейчас, пожалуйста напишите...
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Думаю, не из кирпича (он часто плохой, и будет крошиться от вымораживания), а из полнотелых бетонных блоков 20 х 40. два уровня. Вот вам и 40 см. Их даже перевязывать раствором не надо. А я бы просто, по углам поставил металлические уголки и стянул оцинкованной лентой (есть приспособление у электромонтеров для стягивания ленты на столбах). И все. Но под ними надо выбрать яму, положить геотекстиль, забить, подложкой, бутовым камнем. По хорошему положить опорную арм. плитку 50 х 50 см. Все это, конечно, надо делать неспеша и изначально.
  8. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Виктор, у меня лежат под домом 5 дорожных плит. И дом по углам и центрам сторон стен опирается на эти плиты.
    Выбрать под углами дома яму не представляется возможным (
  9. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Когда в 2019 году привезли плиты, их положили в один ряд.
    А через несколько месяцев, привезли бытовки и, учитывая, что их оказалось 2 шт., решено было две плиты переставить, образуя второй ряд...
  10. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Вчера попробовал несколько ячеек каркаса утеплить ППС 100мм.
    Стойки обработал неомидом (непокрытой у бруса осталась сторона закрытая профлистом ...)
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    1. Можно поставить на автопокрышки затрамбованные щебнем или песком (в два яруса).
    2. Ещё вариант - залить самомесный бетон в одинаковые вёдра. Получатся бетонные столбики.
  12. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Я имел ввиду что, учитывая находящиеся под бытовками дорожные плиты, вариантов для наращивания высоты не так то много: под углами нарастить высоту же имеющихся на одной из сторон кирпичных столобов (я склоняюсь к сплошной кирпичной ленте). И какие либо сваи здесь не вариант.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не забудь про вентиляционные продухи.
  14. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Конечно, продухи обязательно.
    Меня в этом вопросе беспокоит, что лента будет нагружена по-разному: часть её будет на плитах, а часть на земле... Не будет целостности (
  15. Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    Дремучий_Ломань
    В продолжение темы о системе обеспечения хозяйства интернетом...
    Работоспособность камеры от раздачи wi-fi роутера проверил. Работает нормально.
    В зиму у нас морозы бывают и минус 30, и ниже, хотя это сейчас не так часто, но...
    Отопления и утепления в домике пока нет, поэтому нужно обеспечить необходимые для работы оборудовпния (роутера и источников питания) климатические условия (выше ноля, как минимум).
    Для этого существует одно решение - это поместить роутер и источники питания в герметичный бокс. При необходимости, в него можно установить термостат и нагревательный элемент. Из подручных средств греметичного бокса ничего не нашёл. При этом, он ведь ещё должен быть и радиопрозрачным. Пришлось раскошелиться на покупной (.
    Изучив рынок данных шкафов, выбор пал на ЩМПП 350Х260Х150 ABS, IEK.
    На Озоне с учётом небольшой скидки вышел он в районе 2360 рублей. Да, жалко, конечно на эту игрушку тратить лишние деньги, но, надеюсь он послужит и в дальнейшем. Можно было найти чуть дешевле, но меня устроили сроки поставки, размеры и прозрачная дверца!
    Шкафчик выполнен достаточно аккуратно. Исполнение IP65. Прозрачная дверь позволит контролировать работу индикаторов устройств, а также, температуру термостата (заказал на Китайском магазине).
    В ближайшее время соберу и покажу результат.
