РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый, сограждане. Подскажите, может, сталкивался кто? достался участок с септиком неизвестного производителя и неизвестного установщика. Очень похож на маленький типа Септобак, но я не уверен. Так вот, в нём сейчас, по весне, уровень воды прямо по горлышко, значительно выше уровня подводной трубы. Из-за чего такое может быть? Грешу на высокий уровень талой воды, которая через поле фильтрации затекает в септик. Дренажа нет, грунт хлюпает под ногами.
@signity, да обычно так и есть, в основном две причины: 1. Высокий УГВ и/или появление верховодки. 2. Закольматированное и неработающее сооружение подземной фильтрации.
Я планирую закопать дренажную трубу примерно от конца рассеивающей трубы на, может, полметра - глубже не выйдет, уровень воды в канаве не даст. Верховодка точно уйдёт. Как думаете, может помочь септику такое? Так-то, если каналья заполнена водой, она работать не будет, а зимой вообще замерзнет(
Вряд ли это решит проблему. Необходимую площадь фильтрации надо просчитать и подтвердить расчетом, а не просто продлить рассеивающую трубу. Трубчатые поля фильтрации менее эффективны, чем сооружения фильтрации с приминением дренажных тоннелей или фильтрующих блоков. Сооружения фильтрации надо разместить выше расчетного УГВ. Возможно, что подачу стоков в них придется осуществлять насосом. И еще надо разобраться с септиком и добиться, что бы грунтовые воды не поступали в него.
