Необходима критика прокладки
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Apolloff, 22.04.21.
  1. Apolloff
    Apolloff
    Apolloff
    Уважаемые коллеги добрый вечер! Прошу подсказать как проходить стены трубами отопления, сшитый полиэтилен 16 пех б, нужны ли гофры по всей длине от коллектора до радиаторов? Пока все не похоронили в стяжке. Может ещё что в глаза бросается?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Транзит от коллектора до отопительного прибора, труба без теплоизоляции? чтобы не было вопросов, спросил не о массиве ТП, там тоже не подводке к контуру не вижу теплоизоляции.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Весело Вам раскатали
    перт на радиаторы (без утепления и без евоха - предположительно) и пекс с евохом на ТП, местами абы как
    будете заливать стяжку прямо на оконный блок ?
  4. Apolloff
    Apolloff
    Apolloff
    Pe-xa evoh на тёплый пол и pe-xc evoh на батареи, на профиль это да, иначе порог будет с мою голову...
  5. Apolloff
    Apolloff
    Apolloff
    Извините не понял ничего, все открыто как на фото
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Сетку на стульчики нужно, сетку приподнять на 3 см.
    Почему не утеплена подводящая труба?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    она не для стяжки а для крепежа трубы ТП
    если ее поднять, как Вы советуете - труба поднимется выше стяжки
    огласите точное наименование труб
    зрительно на радиаторы не ту трубу взяли
  8. Apolloff
    Apolloff
    Apolloff
    Henco pe-xc evoh 16 (2)
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Стяжка 7 см минимум, труба должна быть ближе к середине стяжки.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стяжка не нормируется, труба должна лежать на пеноплексе, сетка вообще необяательна
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В гильзах.
    Нужен утеплитель на разводку к батареям. По всей длине труб. На вход и выход труб ТП, пожалели по 50см гофры.
    СУ ТП перепутаны местами коллекторы. Очень может быть!
