Посоветуйте вертикальную плиту-камин
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Packert, 12.01.10.
  1. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Здравствуйте.
    Сейчас у меня стоит вертикальная древняя металлическая печка, стоит в углу коридора (слева и справа - комнаты, двери в них открыты), дымоход от печки идет горизонтально сквозь перегородку и далее вдоль стены между этими комнатами, поворачивает назад и уходит наверх (сделан как бы радиатор). Радиатор этот изолирован нормально, проблем с нагревом стены нет, даже когда труба раскаляется докрасна.
    Но печка - совершенно не гонит воздух. Вечно нужно подкладывать дрова, держать печку в режиме "буржуйки".
    Жалко выжигать трубы моего "радиатора", да и печка уж очень древняя, ведь рассыпется скоро.
    Вот если бы жар от печки "дул" бы в разные стороны от печки - время протопки дома сократилось бы в разы. А в тлеющем режиме - сберегался бы мой "радиатор".
    Объемы комнат + коридорчик = 30 кв.м Х 3 метра потолок = 90 куб.м
    Еще я бы не отказался протопить и веранду.
    Всего получается 120 куб.м
    Фундамента под печкой нет, поэтому вес - важен.
    Критические параметры:
    - выход дымохода - только сзади, а не сверху;
    - вес - не более 60-80 кг;
    - ширина печки - не более 40см, ну 45 (сбоку стенки, отделанные металлом, но тем не менее);
    - глубина печки - максимум 55 см, иначе вылезет в коридор.
    В общем, нужна вертикальная печь с задним дымоходом, весом не более 80 кг, не шире 40-45 см, чтобы гоняла воздух и имела режим "форсированной топки" (нагревать дом по приезду) и "тлеющий режим" (чтобы валяться на диване и смотреть телек, а не бегать вечно к печке подкидывать дрова).
    Да, еще размер дров. Топлю только березой, и 40 см полено - отнюдь не редкость.
    В описке я нашел следующие варианты:
    1) Термофор "Герма" и "Яуза". "Герма" - тяжеловата. У "Яузы" выход дымохода что-то уж больно высоко - 78см. К сожалению, не могу сейчас сказать, сколько у меня. Замерю в выходные. Меньше существующего - можно, подложу под печку плитки. Больше - нельзя, я печку в пол не вкопаю, а трубы перекладывать не буду.
    2) Thorma Milano II. Эта, как мне показалось, по мощности не потянет. Возможно, я ошибаюсь.
    3) Теплодар - "Нормаль-2 Турбо" и вообще серия нормаль.
    Теплодар "Вертикаль".
    4) Harvia 10.
    Цена значения не имеет (я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи).
    Важно качество, надежность и долговечность.
    Возможно, есть лучшие варианты от других производителей.
    Заранее спасибо за любые советы.
  2. Mariya87
    Mariya87
    Mariya87
    Гость
    Посмотрите модель VIENYBE-05, это прибалтика. Я не знаю по весу, на выставке видела, она со стеклокерамической плитой, с задним дымоходом и выходами для гофрыЮ по размерам не могу сказать, думаю в инете найдете.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Packert, а куда делась Милано-2?
  4. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Я рассматриваю печь "хозяюшка" от Ферингер в теме Отзывы о печах Vohringer
    Найдёте поиском по форуму- не могу оставить ссылку.
    Если заинтересовало- давайте там поговорим.
