Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да они просто считать не умеют и заделывают демпферы по 20мм:aga: как на фото, а на самом деле вы правильно подметили про незначительное отклонение температур, при разнице 10 градусов длина бетона изменится на 0,1мм! На 1 п/м и получается, что 10-и метровая стяжка увеличится на1мм всего, а у них демпферы исполнены по 10-20мм:)] БЯДА прям:|:
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    40 градусов в жилим доме? Или 15?
    Давайте не будем бросаться в крайности...
    Реально: зимой 22±2, летом примерно столько же - это на практике, без фантазий. :)
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    вообще на картинке выше не совсем правильно, трубы через термошов должны проходить в гофре или утеплители, обеспечивая степень свободы, ...
    а так это обычный узел по регламентам производителей труб для ТП и вообще труб скрытой в стяжку проводки (рехау, хенко, упонор, валтек...)
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну мы же не про температуру в доме говорим, а температуру стяжки. Летом отопление не работает, может и 15 достигать, зимой в морозы может сильно жарить, 35 так вообще реальная температура может быть! Ктоме того у ТС дом не ПМЖ, вроде, можно за дельту и 30 взять, а так то для ТП дельта 20 градусов - обычное дело
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не хочу спорить... просто один вопрос: вы описанные ситуации "прожили" в доме, или пока теоретически?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    на фото 10мм, стандартная лента!
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    намек на диван понятен, благодарю за тактичность ;)
    Я как то в 16-лет строил гараж кирпичный, а в 18 лет, мне пришлось его ломать, потому как он поплыл, с тех времен подход изменился к серьезным делам!
    Подход такой: купил я трубу хенко на ТП и радиаторов, прочитал инструкцию от хенко, до кучи прочитал инструкции от других пяти производителей, сравнил их... ну и т. д.
    А так ТП у меня есть в мастерской, видно что стяжка живет своей жизнью, появились зазоры по бокам и села она неравномерно - от 1 до 5мм за 10 лет по сторонам !
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    По методичкам все так как пишет @Xman2
    https://www.instagram.com/p/CMYC4UVlWqX/?igshid=yraf6otk55mo
    Раз уж у Василия трубопроводы Рехау, то по идее он должен их систему соблюдать.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да без намёков, просто интересно.
    Но на вопрос так и не ответили... :)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только нужно приготовить фанерку с прорезями под трубу, подпереть с одной стороны, пока с другой стороны бетон заливается. Потом аккуратно ее вытащить, когда с другой стороны бетон подойдёт. Иначе шов получится, будто бык, ну это, ну ты понял:aga: Кривой, короче говоря. :aga:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @aByte, ага, известная проблема - часто производители дают рекомендации противоположно требованиям СНиПов.
    Даже советские СНиПы не разрешали делать терморассечки на всю высоту слоя стяжки - только на одну треть.
    Чему и кому доверять? Строительным нормам или картинкам в инстаграме? Картинки красивые...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С двух сторон, на эти трубы одевается либо утеплитель, либо гофра, на полметра от шва.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При максимальном протока, температура подачи в пол, не превышает 30-32 градусов, соответственно, температура стяжки будет не выше +28.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дима... ну ты же меня знаешь - я же нудный... :)
    Почему именно по 0,5 метра? Откуда это взято? Кем придумано?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю, Коль, кем это придумано, в смысле длина утеплителя пол метра. Разницы, по большому счету, нет, 500 мм сделать или 200 мм, свою функцию, по защите трубы, в случае наравномерного хождения двух стяжку, он выполнит. Ну и какая разница, кто и сколько придумал? ;)
