Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Нетленочка...
    Олег за всё берётся смело
    всё превращается в го#но
    а если за го#но берётся
    то просто тратит меньше сил
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Именно поэтому я принял решение на первом этаже армировать стяжку и ставить маяки самостоятельно. Да намучаюсь, да затянется опять стройка. Но там под утеплителем электрика. Я, конечно, подберу длину саморезов такую, чтобы не доставали до электрики в глубину. Но эти "Специалисты ТМ" обязательно ж придумают как мне саморезов в проводку поназакручивать. Исключить закручивание можно будет только тогда, когда на объекте просто не будет саморезов. И никак иначе, увы. никакие инструкции, запреты, штрафы, включая письменные - не работают
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Насяйнике, твои саморезы сапсэм плохо держались, Джамшут осенно хорошие купиль!" :aga:
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Я вот добрый человек)
    Мой друг говорит что со строителями - только ипатьевским методом...
    А я всё никак. Поэтому тоже переделываю все по 2-3 раза (
    Что самое удивительное - везде где присутствовал при монтаже - ошибок особенных нет. То есть, на возникающие вопросы давал ответы. А у ребят ответы какие-то совсем другие, хрен поймёшь как голова устроена.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Запасся попкорном. :aga:
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Сейчас посмотрел как этот пневмонагнетатель качает раствор, так там тяжеленный рукав с раствором так скачет, что от классических маяков в процессе ничего не останется наверное. теперь чешу в репе - чем качать...
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Для полусухой стяжки такие маяки не нужны.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не наверно, а точно. У нас были случаи когда эта кишка, которую обычно крепят мешками с цементом, выскакивала из под этих мешков и отрывала трубы ТП от стальной сетки.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    К сожалению у меня нету родственников или знакомых, которые занимаются полусухой стяжкой. Посмотреть результаты негде и я в ней ничего не понимаю, даже проконтролировать не смогу. А классическую я и сам лил и процесс мне полностью понятен и хороший провереннй бетонный завод есть. Сетка для армирования куплена. Дороги назад нет. Сейчас единственное узкое место в процессе - чем и как подавать раствор на второй этаж.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В тоже время я видео в ютубе наблюдаю, как льют стяжку из хобота и он у них не скачет. Есть предположение, что это какой-то другой тип растворонасоса, шнековый, например. Они разные бывают?
    Почему-то в аренду всё забито именно пневмонагнетателями
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сетка и полусухой не вредит точно. Ололопол нескольким форумчанам делал, мне в том числе. Еще осталось метров двадцать неприкрытой никаким покрытием - можно и посмотреть.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Тут слой очень тонкий, 6см всего по пенопласту. Для полусухой маловато, да и для классической то же.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Стяжка т/п почти всегда по пенопласту. 5 см - это уже нормально. Если все по технологии и из нормальных ингредиентов.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Просто из интереса: откуда вы эти цифры берёте? Почему решили, что 6 см - мало?
    В СНиП 2.03.13-88 или каком другом что-то новое сказано?
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Маяки тоже купил, правда пока не поставил. Мой отказывается верить, что на такую простую вещь как классический стяжка невозможно найти исполнителя с оборудованием. Если так продолжится дальше, кажется, я сдамся...
