Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В вашем случае, вопрос даже не в дороговизне, а в весе стяжки. По лагам, каждый килограмм будешь считать.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В этом доме весь конструктив считался как положено. Правда, изначально без тяжелой стяжки.
    Но лаги чаще, чем по прочностному расчету - из-за размера листов. То есть, с некоторым запасом.
    Проверили - и тяжелая стяжка проходит :)
    На ЭППС имхо можно любую лить - если уж его лОжат под УШП вместе со всем домом, то тут вообще ерунда. Даже пенопласт выдержит...
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зебра - это ещё одна форумная страшилка? Все её боятся, но какой нужен шаг труб ТП, чтобы она начала проявляться, никто не скажет... :)
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    пенопласт то выдержит а вот стяжке на деформируемом основании не сладко
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Считается, что при 150 зебры не будет.
    Но тут куча факторов - напольное покрытие, разница подача-обратка, босиком или нет.
    Вот я у себя в душе сделал 150, зебры нет. Это как бы экстремальный вариант в плане чувствительности.
    Ребенок по гостиной шастает босиком (там к/г). Говорит, что замечает разницу кое-где. Но это при шаге 300 и в начале вечернего прогрева плиты. Понятно, что прямо над трубой в этот момент температура отличается. Полосок на ногах (типа как от гриля) при этом не замечено :aga:
    В тапках, естественно, вообще ничего не ощущается.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все нормально с ней будет, если состав правильный. Работает весь пирог.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот тут...паренек вроде как объясняет (с 29ой минуты). За достоверность не ручаюсь.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, о, хоть какие-тио цифры. В остатке - между трубами достаточно 25 см, зебра не ощущается при перепадах не больше 2 градусов.
    Имхо, если ещё сверху будет керамогранит, но он ещё дополнительно зебру сгладит.
    @GlooM, Максим, он этот параметр ТП в какой программе считает, в Валтековской?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня в санузле ТП с шагом 150, бетона 10 см. Зебра очень ощущается, т. к. подача порядка 40 градусов. :aga:
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Валтековская, да.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну вот, сразу видно базовую подготовку радиоинженера. Сколько времени прошло, а кое что еще помним ☺. Кстати, а как там ТА поживает?
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вообщем вылез ещё один привет от штукатурщиков. Смотрю трещины небольшим пятном по ЦП штукатурке на кухне. Вскрыл, а под ней маяки на гипсе и рядом гипса размазано. Аккурат в этом месте и отошло. И это, заразы, уже после того, как я в этом же помещении их заставил гипс отдирать.
    Я почти уверен, что во время того, пока лепили гипсовый маяк, приговаривали, что заказчик - параноик и, конечно же, своё коронное "А чё ему будет-то" ТМ, куда без него...
    Гады. Опять ремонт штукатурки. :-(
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пока как стоял пустой, так и продолжает. Денег на всякую обвеску надо под сотку на круг.
    В принципе, даже без ТА всю зиму протопились относительно дешево.
    Только тут как-то негоже обсуждать мою бочку... :|::close: Хазайн щькатурка беда!
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @basilio123, гипс с цементной, не дружит всегда, особенно в 'худых' местах.
    @loa, по своему опыту, тп в монолите 'ребристом' без нижнего слоя утеплителя. Шаг 150, вообще не вижу разницы ни где, и это при слое бетона примерно 60мм, но временное покрытие тракте. коммерчески' (отопление только ТП без газа и радиаторов).
    У товарища ТП 200шаг 250 (так тесть уложил) когда было 'голое' ощущалась 'зебра' уложили керамогранит, всё ровно по ощущением босиком, мной. :pioner:
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дык мне-то это рассказывать не надо. Это я их заставил отдирать гипс там, где планировалась ЦП. Но как только контроль был упущен, конечно, нафигачили гипса под ЦП. Причём в том же помещении, где собственноручно его отдирали и было строго -настрого наказано, чтоб никакого гипса под цементной.
    Но они же СПЕЦИАЛИСТЫ. "ЧёЕмуБудет-То" ТМ.
    Зла не хватает. Сколько строюсь только больше убеждаюсь, что надо полностью впринципе исключать возможность. Если есть два несовместимых материала, то нивкоем случае нельзя завозить их вместе. Только по очереди как только будет выработан один из них. Иначе - обязательно всё испортят. Никакие инструкции, запреты, штрафы... ничего не работает.
    То есть, алгоритм только такой
    https://www.forumhouse.ru/posts/21984592/
    С ЛЮБЫМИ, подчеркиваю, любыми СПЕЦИАЛИСТАМИ ТМ! А тут я расслабился и сразу же получил...
