Круглогодичный холодильник без электричества и аккумуляторов холода
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем andre-evich, 22.04.21.
  1. andre-evich
    andre-evich
    andre-evich
    Предлагаю обсудить очень интересное физическое явление "радиационное охлаждение" и его использование для автономного обеспечения холодом. Все мы знаем, что тепло может передоваться тремя способами: непосредственным контактом, конвекцией и инфракрасным излучением. Как раз третье нам и нужно для получения температуры ниже окружающей среды. Обычно используются радиаторы направленные в чистое небо и утеплённые со всех сторон, кроме той что открыта для излучения в космос. Практически таким образом уже сейчас удаётся понизить температуру радиатора на 4-12 градуса ниже окружающего воздуха. Для автономного дома не принципиальны габариты, поэтому можно радиатор сделать, например, 5 м2 из раствора извести с известняковой мукой (затвердевший раствор хорошо будет излучать ИК излучение и отражать попавшее на него ИК из атмосферы), а внутрь замуровать гофрированную нержавейку с теплоносителем, для передачи холода в холодильник, расположенный в доме. Сразу возникает проблема, если в пустыне сделать открытый радиатор не проблема, т. к. осадков практически нет, в нашем климате можно накоывать например стеклом (но стекло хорошо поглащает ИК излучение и так же хорошо его излучает, поэтому поглотив ИК от радиатора 50% процентов отразится обратно на радиатор, т. к. стекло будет излучать с двух сторон, вверх в небо и вниз к радиатору, большую часть наш белый радиатор отразит обратно и так далее) или например накрыть медной зачернённой фольгой с коэффициентом поглощения около 88% и излучения около 14%, ту сторону, что направлена в небо покрасить в белый, для лучшего илучения в небо и отражения попавшего ИК излучения из атмосферы.
    Именно эта тема натолкнула на мысли о "радиационном холодильнике". Тут при закрытии черной поверхности поликарбонатом, ночью её температура опускалась ниже температуры окружающей среды
    https://www.forumhouse.ru/threads/143181/
    Здесь нашёл примеры поглощения и излучения различных материалов, поэтому подумал, что карбонат кальция в смеси с известью будет не хуже карбоната магния, а стоимость изготовления компейки
    http://www.mensh.ru/articles/koefficienty-izlucheniya-pogloshcheniya-materialov
    Для сведения:
    https://indicator-ru.turbopages.org/turbo/indicator.ru/s/engineering-science/passivnoe-okhlazhdenie-31-10-2019.htm
    https://wikichi.ru/wiki/Radiative_cooling
    https://econet.ru/articles/sistema-obespechivaet-ohlazhdenie-bez-elektrichestva
    https://cyberleninka.ru/article/n/teploobmennik-izluchatel-otvoda-teploty-v-kosmicheskoe-prostranstvo
  2. andre-evich
    andre-evich
    andre-evich
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    До какого "минуса" собираетесь охладить (заморозить) продукты в холодильнике теплой (+25С) летней ночью? И что будет служить хладагентом?
    Ждём результатов опыта, фото и видео материалов.
  4. andre-evich
    andre-evich
    andre-evich
    Нет уж не до минуса, если в холодильнике будет автономно, хотя бы +5 это уже отлично.
    Хладагент то и не нужен, при плюсовой температуре теплоносителем от охлаждающего радиатора до холодильника может быть вода.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну вы понимаете, надеюсь, что если мы хотим +5С иметь в "холодильнике", то хладагент должен иметь температуру 0С. То есть +5С на входе в Ваше у устройство "радиационного охлаждения" и 0С на выходе.
    Об этом я и спрашивал.
    Ждем результатов опыта.
  6. andre-evich
    andre-evich
    andre-evich
    Опыт будет не в этом году... Землю в этом году купил, в следующем году или через год буду строиться, а до этого хотел бы все детали будущего дома разложить по полочкам. До начала стройки собираю информацию от умных людей, т. к. я много не знаю и многое не понимаю. Конкретно эту тему и тему про воздушный рекурператор на тяге от дефлектора создал, чтобы обсудить, узнать вообще реализуемость этих идей, т. к. есть желание создать максимально автономный дом, при этом не вуеличивающий, а лучше уменьшающий капитальные затраты и затраты на обслуживание. Но до опытов я и создал обсуждение моих тем, чтобы зря не тратить время и деньги, например в моей теме про рекурператор я уже точно понял, что строить огромную, длинную трубу смысла нет и что расходы на рекурператор и так небольшие.
  7. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Конечно новое всегда интересно! Даже не мог бы догадаться о таком способе охлаждения. Где-то в туристической теме очень даже может быть полезным! Но применимо к жилому дому первое, что приходит в голову, направить производимое холодильником тепло на обогрев горячей воды. Автор, если не бросил тему, ждём новостей:)]
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Зачем придумывать сложные решения, если можно сделать элементарный погреб?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Погреб становится "элементарным" только после того, когда его совершенно не элементарно сделаешь. И то - не всегда: протечки, гниль и т. д...
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Это мы сравниваем современные решения погребов, типа пластиковых, например, или классических с холодильником излучающим в космос? Дичь какая-то. С этим холодильником куча проблем - теплоноситель, перекачка, защита от осадков. Ну очевидно же. Самое смешное что народ всерьез рассуждает тут о нанотехнологиях вместо хотя бы сравнения с классическим решением.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Это просто товарищ ещё не обмакнулся в стройку, как только выкопает первую ленту, замесит ванну бетона и положит первый кирпич, тогда голова и начнёт работать в правильном направлении
