Кирпич 0,5 0,7 и вентфасад - реально?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем the_atco, 21.04.21.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день всем! Делал ли кто облицовку из тонкого кирпича с вентфасадом? Высота этажа 3 метра (газоблок)(цоколь ещё 60 см, скорее всего, из обычного кирпича и псб за кирпичом) плюс фронтон из каркаса. Какая перевязка лучше из более доступных? Можно ли какой-либо из таких кирпичей выносить на 2 см? Спасибо!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вынос кирпича относительно плоскости стены - не более 20% его толщины.
    В новой редакции СП 15.13330-2012 ограничено применение кирпича толщиной менее 85 мм без металлической подсистемы. С другой стороны, практика использования кирпича 0.5 НФ (толщиной 50-60 мм) достаточно распространена. Для вашего случая скорее всего можно и 0.5 НФ применить. Связь слоёв кладки выполнить гибкими связями типа Гален (5-6 штук/м2).
    Перевязку (если мы говорим о методе формирования швов можно выровнять подрезкой кирпича от углов для формирования "цепной " перевязки. Если перевязка на 2/3 3/4 устраивает, можно и обычную использовать. Также можно сделать "хаотичную" перевязку. с частичной резкой кирпичей.
    Если участок ровный, оптимальный вариант фундамента на сегодня - плитной. с кладкой облицовки и газобетона от плиты и утеплением ЭППС 100 мм по полам с теплым полом в стяжке.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Неправильно выразился. Имел в виду связь со стеной. Про гб Вы выше ответили, а к каркасному фронтону чем лучше? Будет поверх осп 5 см утеплителя. Участок неровный и коробка с фундаментом уже стоят. Фундамент лента незаглубленная с подошвой и монолитной плитой в качестве чернового перекрытия.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Связь слоев кладки со стеной - гибкие связи типа Гален ..
    ГА лучше фронтон лучше сделать из ГСБ.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Что такое ГА? Фронтон уже стоит
