РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мы тоже в теплую воду лили - главное на ночь, чтобы прореагировала норм без света...
Довели мы свою водичку до идеала 28 градусов, живности пока нет, с хлором все ок... а от PH вначале я корректировать не стала - он был ок 7.5... сейчас прям малиновый (ближе к 8ми... надо искать калькулятор на бытовые кислоты, автомобильную серную мне только в субботу привезут... сыпанула на 8+- кубов грамм 60 лимонки и столько же уксуса 9%... поставила на фильтрацию, посмотрю что будет с утра, пока все методом научного тыка
При таком фильтре странно. У меня ребенок воду в бассейне прям "пьет" Поэтому у меня два пунктика. 1. Вода должна быть чистая. 2. Химии должно быть очень мало. Поэтому перекись отмел сразу. Но основной вопрос не в этом - за 8 лет научился делать вводу чистой, но обязательное условие это песочный фильтр. Хлора у меня уходит банка 1кг на 3 года, альгитин 1л на год. НО. Пылесос и щетка каждый день по 15-30 минут. Это дороже перекиси? А. Ещё полоски тестера ведро экви плюс 3кг и 1кг экви минус (или 0,5 его даже не открывал). Эти у меня уже от 5
Бассейн стоит 5 дней в неделю накрытый покрывалом, не в Сочах живём. Приезжаем на выходные. Фильтр работает по 2 часа в день по таймеру. Пылесос только на выходных. РН улетал за норму, пока пользовался альгитином и перекисью. Сейчас с медным купоросом даже и не смотрю. Как только вода темнеет, 50гр купороса на фильтрацию, через 2 дня прочистка фильтра.
Фильтр 2 часа в день - это просто воду побаламутить Ну и при таком режиме использования и чистки понятно что нужно много химии
Ну хорошо, возможно 50г купороса убивает всю живность и поддерживает РН. Тут спорить не буду т. к. сам это не проверял, а знаний по химии не хватает на полноценное понимание процессов. Но с грязью, пылью, листвой и прочими осадками я боролся различными способами. И 2 часа в день работы насоса и чистка чаши раз в неделю у меня вызывают скепсис. В то что купорос чудесным образом убирает грязь из воды я как то не верю. Кстати ещё не мало важный момент для цветения воды - у вас какая температура воды? Я забыл добавить что у меня 29-31. По моему опыту если вода 22 и ниже водоросли растут очень мало. А уж если ниже 19 то воде вообще нифига не будет "годами". Но грязь никто не отменял.
Время работы насоса зависит от производительности насоса. И от режима использования. Если только по выходным и накрыт, то возможно и достаточно. Он и не убирает грязь, он только против водорослей. Для борьбы с грязью (мутью) и микроорганизмами совершенно бесполезен. От первого коагулянты, от второго хлор или заменители. А 50 гр. это вообще лошадиная доза. В мультитаблетках его содержание всего 1%, то есть примерно 2 г в неделю на 20 кубов. Обычно достаточно. Я тоже так думал. Только у меня вода позеленела в прощлом октябре. Весной, после оттайки бассейна была зеленого цвета, дно еле было видно, мусор после зимы было пылесосом не собрать. Ушло за неделю после добавления химии, фильтрацию не включали, просто выпало осадком. И в мае еще раз пыталась позеленеть. Как раз в холодную погоду, когда воду не грели (температура воды градусов 17 была), химия и фильтрация были на минимуме. В результате все борта позеленели. Пришлось оттирать шваброй и пару дней фильтровать без перерыва.
Грязь конечно пылесосом. Но ее мало, т. к. покрывало лежит практически постоянно. А вот от "зеленения" дешевле купороса не нашел средства
А разве медный купорос не вреден для здоровья? насколько я помню он очень ядовит и способен накапливаться в организме. Поправьте, если ошибаюсь
Медный купорос не "очень ядовит" - 3-й класс опасности. ПДК по меди для питьевой воды 1 мг/литр, учитывая, что медный купорос не чистая медь, то для него примерно 4 мг/литр. Для борьбы с водорослями добавляют до 1 г на 1000 л. Или 1 мг/литр. В 4 раза меньше ПДК. А при нормальном состоянии воды, в мультитаблетках вообще получается 0,1 мг/литр. Соединения серебра тоже относятся к 3 классу опасности. Серебряными ложками мы едим, а в медных турках варим кофе. И медные трубы для водопровода используют. В общем последствия зависят от того, сколько съесть. Или выпить.
Пользуюсь сейчас в основной Кемоформ мультитабс, подскажите, прошло 4-6 дней и стала замечать на дне что песчинки, остатки может быть листочков, насекомые стали сбиваться в такие комки, это действие коагулянта? за неделю как налита вода первый раз только дно убирали вчера... из воды всю рыжину вывела тупо постоянной фильтрацией, состояние - идеал... наверное коагулянт можно отдельно и не добавлять раз вода слеза и дно не так загрязняется сильно?
