Зеленеет вода в бассейне - 11
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Lulka, 20.04.21.
  1. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    Просто вода будет забираться снизу!
    Это может способствовать перемешиванию воды, но не очистке дна!
    Максимум, что соберет со дна шланг забора воды - это мусор в радиусе 30-40 см вокруг себя, с мутью, находящейся вне этого радиуса ничего не произойдет.
  2. Artemsamara
    Artemsamara
    Artemsamara
    Самара
    1. Лучший способ - робот ползающий по дну.
    2. Щеткой поднимать этот осадок, он будет фильтроваться (долго и муторно)
    3. Щетка подключенная к забору воды в фильтр, она будет сразу засасывать грязь в фильтр (частично удастся убрать этот осадок)
  3. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    уже писал выше, что через насос-фильтр обмотанный синтепоном пылесосил щеткой, обратно осадок гонит назад, не задерживает...
    Просто обратил внимание, что осадок, все как то кучкуется :) со стороны выходной форсунки, а со стороны забора, там его по минимуму, все таки затягивает, вот и предположил, что если шланг кинуть на дно, возможно станет еще чуть лучше. Это про такие явные кучки осадка, а тот который лежит сплошняком как пыль придется баламутить и пытаться через фильтра убирать...
  4. Alexander_281
    Alexander_281
    Alexander_281
    Всем привет) Подскажите пожалуйста, что делать в таком случае.
    Поставил песочный фильтр intex производительностью в 8000литров, так вот, при обратной промывке из бака выходит песок. Сначала подумал ушел самый мелкий песок, но сегодня делал уже вторую промывку и все так же гонит песок.
    Песок стеклянный от intex 25кг, в мою бочку как раз по инструкции нужно 25кг.
    1) Что делать с песком выходящим при обратной промывке
    2) Чем плохо если песка в бочке меньше черточки min.
    3) Можно ли делать обратную промывку частями (минуту включил, минуту выключил, включил, выключил) я так и делаю, так как сейчас нету возможности куда либо ее сливать.
  5. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    1. Смириться. Досыпать при необходимости.
    2. Хуже фильтрация. Песка меньше, следовательно и задерживает он меньше частиц.
    3. На таком же фильтре у меня промывка максимум минуту, а то и меньше. Смотровое окно показывает чистую воду.
  6. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    У кого то лопнул пластик в фильтре в похожем случае - проверьте внутри внимательно
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я промываю в две пластиковые 220 литровые бочки отстаиваю и опять в бассейн.
    Я чередую промывку с включением уплотнения на 5-10 сек после этого грязь опять идёт.
  8. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Начала наливать первые в своей жизни 10 кубов... если окислять (ну там железо напр) нечего то все прям с шока начинают? пока из химии имею таблетки с 50+- хлора быстрорастворимые, альгитин и коагулянт...
    альгитином дно натереть забыла) главное завтра не забывать перед заливом осн. массы воды стенки хотя бы... или тупо ливануть ударную дозу и не заморачиться уже? в холодной воде уже насиделась сегодня пока дно расправляла (
    хотела chemoform таблетки все в одном купить - а озон мне их решил доставить в течение месяца) добрые) закажу во все инструменты через пару недель... а пока посидим на быстром
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Совершенно бесполезное занятие
    Шерстяные носочки надо было надеть. Гораздо терпимее.
  10. hotlife
    hotlife
    hotlife
    не, то ли мы с кол-м воды перестарались, надо было самой в гидрик одеваться или сапоги которые охотничьи супер высокие... без опоры "на колени" вообще расправляться ничего не хотело... я уже сказала, ежели родственники след воду не нальют горячей из дома (ну или теплую из шланга частями от солнца) сами в след раз полезут
    Про альгитинчик спасибо, тоже надеялась что это все хрень и маркетинговые уловки.
    В выхи наконец то 25+- обещают, очень бы хотелось и налить и подогреть хотя бы до 27ми воду... пойду делать коллектор из рукава черной пленки, а папа что то там варить для нагрева на костре... на крайний случай есть пара тенов по 3 квт)
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Могу отметить, что после того как я сколхозил верхний скиммер, мусора на дне стало заметно меньше.
    С поверхности всасывается, меньше садится на дно
  12. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    уже писали много раз, весло (лопату) и закручиваете воду, весь осадок в центре. Его можно шлангом за бор выкачать за пару секунд.
    Или у Вас не круглый бассейн?
  13. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    бассейн прямоугольный, и осадок там такой, что лежит сплошняком, похоже на глину, так как скважина свежая и проскакивает, толи ил/песок/глина.
    я его сгребаю шваброй по дну в одну кучу, убираю аккуратно шлангом за борт, он конечно при этом баламутится, а на след день опять лежит тонким слоем по всему дну.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У Вас только один выход - купите робота Интекс, который ползает по дну, воду баламутит и грязь всю собирает. Ему нужен насос минимум 6 кубов, подключается шланг к выбрасывающей форсунке, т. к. он работает от напора воды.
  15. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Интересно, если в моем случае бассейн с закругленными стенками внутри, он не будет на них заезжать и зависать там ? он меняет направления от удар об стенку или там другой принцип ?
