1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 12
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем RafaiL72F, 02.04.21.
  1. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Знать бы как рассчитать все:faq:.
    Как в одном известном видео говориться.
    Я по этой части.
    Нууу в этой ситуации, мы просто наше это самое. Мы уже здесь наши полномочия все.
    В целом, было бы правильно рассчитать все. До этого момента думал что насоса хватит, т. к. пишут что такого котла хватает на дом 200 м2, думал насос соответственно подобран.
    предыдущая часть: https://www.forumhouse.ru/threads/494327/
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конечно хорошо. Только не по лужам с реагентом, или просто солью...
    Когда у мне это был годовой пробег, то за 3 года открытых очагов тоже не было. Только рыжики. Даже на москвиче... 32975f88f2912940a22e889eb8af116c.gif
  3. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Судя по маркировка на насосе скорость потока насоса MAX 25 л/мин, напор MAX 5 м.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    График с напорной характеристикой насоса откройте и посмотрите, а то что Вы привели маркировка на насосе = на заборе тоже пишут.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: чё за зверь не знаю, да и Вы наверняка не скажите.
    принято Q = расход м3/ч, вот для заявленного Вами расхода 25л/мин или 1,5 м3/ч напор равен 3,6. 3,65 м. вод. ст.
    Есть какие-то исходные данные
    G= 1500 х 15 х 1,163=26,167 кВт*ч тепловой энергии способно транспортировать 1,5 м3 воды при дельте Т*=15*
    Вот уже из заявленного Вами оборудования и Sдома=~100м2, котёл выдаст
    24х0,92= 22,08кВт*ч (это с учётом КПД котла = 92%), что для дома 100 м2 и отдельно стоящей бани 25м2 достаточно (может быть).
    И по хорошему нет необходимости "пропихивать" по трубам 1,5м3 воды, хотя-бы с оглядкой, что Ваш котёл при таком расходе не дотягивает по мощности на 4 кВт, но вам это и не нужно. Осталось определится, сможет ли нужное количество воды (расход) пропихнуть по МП26х3 по магистрали бани, для обеспечения комфортного режима. Ни о режиме ни о тепло потерях бани :close::flag:.
  6. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Баня только планируется, теплопотери будут 2000 вт, температура воздуха планируется +20, 24/7. Будут теплые полы + 2 стальных радиатора 22*500*1000.
  7. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    Большое спасибо Next57 за столь развернутый ответ! :hello:
    Вычитал на форум хаус.
    Модель насоса KDP-CT4W0525, максимальный напор 5 метров (естественно при этом околонулевая производительность и это я, к счастью, уже знаю). Максимальная производительность 25 л/мин (1,5 куб. м/ч).
    На данный момент котел отапливает 86 кв дома, в холодную пятидневку -30, температура теплоносителя не превышает 55 на подаче, при этом дома +25.
    То что мощности котла хватит я не сомневаюсь, а вот хватит ли производительности насоса прокачать через 1 коллектор 12 радиаторов не знаю. :flag:
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, если предполагается замена:
    Вы как партизан Лёня Голиков, информацию в общем потоке забросили и считаете, что на ФХ консультанты из аналитического управления Лэнги, или Моссад будут на просторах общей темы отслеживать сообщение.
    1. Замена стальных труб Ду 60 по периметру внешних стен на 12 радиаторов не равноценна и может отразиться на комфорте и состоянии материала стен.
    2. Вы перейдёте с распределённого (регистры) на точечное (радиаторы) + напольное низкотемпературное (ТП). Судя по стальным трубам дом строился достаточно давно исистема теплоизоляции несколько отличается от норм принятых сейчас.
  9. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
    1) На данный момент идет две трубы суммарно 63 метра ду 60 на 86 м2 межосевое расстояние 50 см. Реализована данная система в 2008 году.
    Радиаторы подбираю под рассчитанные теплопотери (85вт на м2), выбрал стальные панельные радиаторы на 50 квадратов (1 стена межкомнатная 24м2), под северным окном будет 33*600*1000, Восток 4 окна, под каждым 22*600*1000, юг 1 окно 22*600*1000. + вспомогательное ТП 48 м2 с шагом укладки 15см.
    2) Дом утеплен достойно, фундамент 100 мм пенополиуретан до глубины заложения (Он достался из сип панелей), стены шлакозаливные 400мм утеплены 100мм теплокнауф, утепление в 2017. В этом году проверял тепловизором, синие зоны это места которые остались под карнизом не утепленные в будущем будет исправляться.
    3) До газификации было очень холодно и некомфортно, 2008г. после газификации и запуска отопления стало комфортне но пол был холодный, 2017г.после утепления фундамента и стен стало комфортно, пол стал +22. 2020 заменил деревянный пол в одной половине дома на теплые полы по грунту, под стяжкой 100мм эппс, стало прям супер комфортно.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. RafaiL72F
    RafaiL72F
    RafaiL72F
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    исходный файл.
  13. westo
    westo
    westo
    Исходное: Старый сельский дом, 48 м², 6 радиаторов чугуний, буду ставить двухконтурный газовый котёл бакси экокомпакт.
    Скорее всего сделаю полы по грунту и залью стяжку. Радиаторы хочу оставить, подводку к ним сделать однотрубную полипропиленом 32-ым.
    Вопрос: 1) трубу контура подвода к радиаторам можно спрятать в стяжку или лучше пустить по нижнему венцу над плинтусом? (сугубо по эстетике парюсь)
    2) сами коротыши трубы подвода и отвода от контура к батарее, нужно делать зауженные на 25 трубу или это лишнее? термоголовки недорогие какие думаю установить на каждый радиатор
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы не по феншую парьтесь, а чтобы зимой не мёрзнуть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ в качестве наглядного пособия.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делайте двухтрубную СО. Самый большой диаметр трубы ПП25.
    Не айс. А недавний пример в Суэцком канале, тому подтверждение.
