SBM PBD-16 не крутится сверло
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем SergeyPo, 20.04.21.
  1. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Я порядка 10 лет изредка пользовался в бытовых целях сверлильным станком SBM PBD-16. Претензий к нему не было. Обслуживание станка не проводил, руководствуясь инструкцией, где сказано, что техническое обслуживание ему не требуется.
    Недавно перестало крутиться сверло. При нажатии на кнопку "Пуск" слышен гул работающего двигателя, но сверло остается на месте.
    Снял верхнюю крышку, увидел шкивы с двумя ремнями. Снял ремень с двигателя. Нажал кнопку "Пуск", шкив двигателя вращается. Восстановил ременную передачу, увидел, что ремни по прежнему остаются на месте.
    Предполагаю, что-то, тормозящее передачу вращения от двигателя, требует смазки. Вопрос - что именно и как до него добраться. Или причина в чем-то другом?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @SergeyPo, Основных вариантов не так много:
    Подшипники.
    Двигатель.
    Ремни.
    Конденсаторы.
    Не так много проверять. Конструкция простая.,
    И первое правило ремонта: разобрать, почистить, смазать, собрать обратно если с виду все цело
  3. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Туда этой весной вода капала с крыши. Видимо, это и есть - основная причина. Как его разобрать - несложно? Инструкция для этого не нужна?
