Один септик на два отдельностоящих здания - вентиляция
Тема в разделе "Септики", создана пользователем LoveMaWife, 20.04.21.
  1. LoveMaWife
    LoveMaWife
    LoveMaWife
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите, как в случае с одним септиком на два отдельностоящих здания (дом и баня) осуществляется вентиляция септика?
    Планирую вентиляционный приток в фильтрующем колодце (110 трубой), а вент. вывод - на крышах вентиляционными стояками на обоих зданиях (тоже 110 трубой).
    Будет ли работать такая вентиляция и не будет ли проблем с тягой, из-за двух вент стояков?
    И ещё один вопрос - можно ли вводить трубы сброса стоков в септик на разной высоте? (чтобы под домом на меньшей глубине трубу прокладывать).
    Прикладываю проектную схемку.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Работать будет, только одна ветка возьмёт на себя основную часть потока. Воздух пойдет по наименьшему сопротивлению.
    Под домом проводите трубы на нужной глубине. При выходе из дома два угла на 45 + кусок трубы + 2 угла на 45
    Желательно чтоб труба входила как можно ближе к зеркалу, тогда нет больших потоков и тяжелые фракции быстрее оседают на дно, а легкие всплывают.
    Септик любит покой, а падение стоков с высоты, хоть и через тройник, создадут быстрое течение.
  3. LoveMaWife
    LoveMaWife
    LoveMaWife
    Краснодар
    Спасибо большое за скорый ответ!
    Может тогда в бане нет смысла делать вентиляционный стояк, обойтись фановым клапаном?
    Точно, это ж очевидно, что лучше ближе к зеркалу, как я сам не догадался! А на выходе, в месте понижения трубы, тогда не нужно ревизию делать? И если я правильно понял, то переход из горизонталной трубы в вертикальную лучше делать тройником?
    Наверное это излишество и достаточно ревзии в санузле перед выходом трубы из дома, тогда действительно обязательно 45ми поворотами опускать трубу.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет, пусть будет фан. Когда нужен автомобиль, Вы велосипед не покупаете. Клапан и фан - разные вещи, они не взаимозаменяемые.
    Можно. Только колодец считаю лишним. Если трубы правильно уложить, ревизия Вам не понадобится.
    На рисунке прямой тройник, замените его на косой 45 градусов и плюс угол 45. На тройник кусок трубы и заглушка. Конец трубы с заглушкой можно чуть ниже земли, на 15-20 см. Если что, копнули, вытащили заглушку, прочистили и закопали обратно.
    Только если планируете ревизию.
    По нормативу в 110 трубе ревизии делаются каждые 12 м.
    Опускать желательно двумя по 45, хотя можно и 90, в воздухе не зависнет. :)
    А вот с вертикали в горизонт, только двумя 45 или 3 по 30.
  5. LoveMaWife
    LoveMaWife
    LoveMaWife
    Краснодар
    @ВодоУслуги, супер, на все вопросы ответили! Спасибо Вам огромное!
    В воздухе не зависнет, но через угол 90 трос сложно протолкать, мало ли. Но мне с косым тройником и ревизией без колодца больше понравилась идея - очень практично. Спасибо ещё раз!
  6. LoveMaWife
    LoveMaWife
    LoveMaWife
    Краснодар
    Всё таки возник ещё вопросик. Баня и дом разной высоты, а фановые стояки должны быть одной высоты?
    Т. е. если дом высотой ~5м, а баня высотой всего ~3м, то нужно ли поднимать фан над баней на ту же высоту, что и фан домовой канализации?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Желательно чтоб были на одной высоте, но не обязательно.
    Естественную тягу разделить равномерно на два потока нереально. Кроме расчетов на сопротивление приходится учитывать атмосферное давление, скорость ветра и т. д.
    Поэтому делайте два фана удобной высоты, по любому не разделите тягу 50/50. В лучшем случае 90/10
