1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Леворукий_Илья, это просто Вам везёт с грунтами.
    В свайном СП регламентируется закручивание на глубину не менее 5d (для песков - 6d) от материкового грунта. Не важно какой приямок вырыли, закрути ещё на 5 (6) d. Где d - диаметр лопасти.
    В то же время приямок это нарушенный грунт, и его глубина так или иначе "вычитается" из всех характеристик конечного результата.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Т. е. как это на 0,5 м забуривались? На какую глубину вгоняли сваи? Грунты какие?
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @asmodeyyy, укосины у вас занятные. Было место врезать и с меньшим углом.
    Строить такой высокий дом на курьих ножках большая ошибка. Вокруг свай засыпали -тромбовали?
    Теперь раскосы к сваям и обвязке.
    Еще помогает если сделать рядом "якорь". Большая угловая 1эт. пристройка вдоль двух стен дома, на нормально и крепко вкрученных сваях.
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    считаю что нет, надо просто просчитать.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Через пару - тройку десятков лет придется задуматся о замене винтовых свай, ввиду корозии. К тому моменту уже не факт, что будет кому считать и кому делать. Остальные моменты уже второстепенны, это всего лишь конструктив.
    А так что тут обсуждать, вложить еще в металл, да наварить конструкцию. И все.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    И считать тут что, для многих домов винтовых свай с шагом не более 2 м и пролетом между рядами до 3 м вполне достаточно. Только я против винтовых свай. Это зло.
  7. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Всем спасибо за советы. Сделаю диагонали на сваях. Сами сваи длиной 3 м., грунт глина, пучинистый с высоким угв.
    Забыл сказать, еще 2 этаж не обшит внутри по обрешетке. Планировал ГКЛ. Может чем покрепче обшить? и межэтажное перекрытие снизу не обшито, только обрешетка и верхнее перекрытие не обшито с верху и снизу.
  8. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Укосины по проекту. Вокруг свай засыпал и трамбовал
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вот столб который отстоял 20 лет
    Высокие грунтовые воды плюс кислая почва.
    Немного сверху покрылось ржавчиной, но все равно он почти в полном порядке, отдали на другой временный забор)
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Фанерой зашейте.
    В качестве отделки Гкл не советую, будут трещины по швам. Не под покраску точно, обои возможно.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь. Имеет смысл только в том случае, если есть вероятность в дальнейшем переделать чердак под жилую мансарду.
    Вот правильно говорите, а то приходится уговаривать НЕ монтировать Изоспан АМ в холодной кровле (делают как раз с прицелом на дальнейшее утепление, со временем).
    Согласно нормативам прочности AQ и для холодной кровли предостаточно. Сразу пишу - нормативы писали не мы, рассчитывали необходимую прочность тоже не мы; это работа проектных институтов. Мы сделали материал под характеристики.
  12. Gatak
    Gatak
    Gatak
    Говорят, каркасный дом более гибкий, выдерживают небольшие деформации фундамента, его прогибы в отличие от дома из блоков. Правда ли это?
    Ведь каркасный дом с плитной обшивкой - жесткая конструкция. Мне кажется или вырвет крепление каркаса к фундаменту и сохранит конструкцию или вырвет плитную обшивку и дом перекосит.
  13. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    В ютупе напишите:
    - Каркасный дом испытание на прочность 9 балов в Японии;
    - 6 этажный дом с деревянным каркасом при землетрясении 7.5 баллов.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Все в комплексе.
    Плитная обшивка с правильной раскладкой листов. Точно подогнанные соединения пиломатериала.
    Верно рассчитаный конструктив
    Диагональная жесткость межэтажного перекрытия
    Бруски внутреннего перекрестного утепления тоже вносят свой небольшой вклад
    Укосины во внутренних перегородках
    Перекосы конструкции нежелательны конечно. Затронет внутреннюю отделку, двери неплотно будут закрываться
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем в перегородках укосины?
