1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 19.04.21.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан AQ Proff можно применять и для холодных кровель, и для утеплённых.
    Плюс в том, что можно сделать холодную кровлю, а при необходимости утеплить - и получить жилую мансарду.
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Для холодных слишком дорогой материал. Плюс прочность ниже чем того же Д. А в холодной кровле гуляет ветерок и постоянно треплет пленку.
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    На мой, совсем непрофессиональный взгляд всё в порядке. Задав в Гугле- «проблемы с ЦСП на солнце» увидел много страшилок, но часто они были связаны с некоторыми нарушениями технологии, ну и с большими листами.
    Вроде того что большой лист ЦСП больше подвержен деформации, нежели узкие полосы. Ну и крепеж в стык.
    Эта зима вообще выдалась аномальной, в теплице окончательно разрушились каркасные грядки
    Никак не удается подружить дерево с грунтом...
    Все вылезает и поднимается, только ЦСП и выход)
    Узкие полосы на уголках достаточно надежны.
    Фасад пока бы не красил, понаблюдал
    ...Речь про асбестоцементные плиты :|:
  4. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Здравствуйте, строю каркасник полные 2 этажа из доски ЕВ. Винтовые сваи. Каркас обшит фанерой 9 мм, внутри утеплитель, пароизоляция, обрешетка брусок 50 мм и ГКЛ 11 мм. При сильном ветре 20 м/сек чувствуются толчки и вибрация. Если залезть под крышу и попытаться раскачать, ходит на 3 см туда-сюда. Фасада еще нет.
    Как его усилить фасадом?
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Встречал вариант-обшивают каркас снаружи доской 25х100 через одну, под 45 гр. Которая является обрешеткой под фасад
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Никак.
    Если фанера не помогла, значит там дело не в каркасной части, вернее не только в ней.
    Лучше фото фундамента и каркаса, желательно на этапе строительства. Будет более информативно.
  7. _sega_
    _sega_
    Какой-то там проектировщик
    _sega_
    Ярославль
    1) Это вопрос из серии "как турбировать авто стеклоподъемниками", разные части - разное назначение.
    2) Если все описанное уже сделано, соболезную, ибо не надо строить 2 этажа из ЕВ и обшивать их фанерой. С высокой вероятностью плитная обшивка недосушенной доски подарила подвисшие элементы по местам усыхания (хотя и не факт)
    3) Бейте диагональную обрешетку. Качаться вряд ли перестанет, но хотя бы не развалится.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Масло масляное, с существующей фанерой тоже не развалится.
  9. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
  10. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Каркас два года строился, доска хорошо высохла. Но может и усохла. Я думаю на сваи, они без диагональных связей.
    Стиральная машина тоже дает эффект тряски. Т. е. нижнее перекрытие дергается по горизонтали.
  11. asmodeyyy
    asmodeyyy
    asmodeyyy
    Сваи зимой ставили и забуривались на 0,5 метра. Может нужно по диагоналям связать их.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Винтовые сваи - длятеррас, легких причалов и сараев. Тем более еще и забуривались при завертке - вот оно и шатается.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @asmodeyyy, попробовать наварить диагонали между сваями в надежде что поможет. Множественные нарушения технологий дали такой результат.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Плохая идея строить капитальные строения на винтовых сваях. Это вред.
  15. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    У меня приямки бурились предварительно 1.5 метра, так как сваю просто не закрутить, рвет, гнет и тд (плотный речной песок) стоят как в бетоне. Сделайте диагональные раскосы.
