Вопрос по размещению котла и БКН
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем klvru, 19.04.21.
  1. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Поделитесь, пожалуйста, мнениями, как лучше разместить котел и БКН (100-150л). Изначально БКН не планировался (и котельная), теперь ломаем голову. Одноэтажный дом, холодный чердак.
    Вот план
    Первый вариант. Котел как и планировался на кухне, бойлер в таулете.
    Плюсом является возможность взять открытого типа котел, ибо сверху будет требуемая длина дымохода. Минусом нависающий над унитазом бак и вопрос как вести трубы сверху или в стяжке (оба решения не очень видятся).
    Второй вариант. Отъесть сколько-то в комнате (библиотека-кабинет). Непонятно пока сколько от стены отступить потребуется. Все это добро закрыть декоративным шкафом
    Плюсы: доступ легок и удобен, вода и газ через стену уходят на кухню, гребенку ТП можно рядом поставить.
    Минусы: придётся брать котел закрытий т. к. на дымоход места нет. Вентилятор шуметь будет, место в комнате съедается.
    Третий вариант поставить\повесить бойлер на кухню жене не совсем нравится, ограничивает дизайн кухни.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    понимай как хочешь.
    а при открытом на дымоход место есть ?
    котел и бойлер можно друг под другом.
  3. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Вроде по нормам 5 метров должна быть высота дымохода. Не буду же я на краю крыши трубу такую ставить.
    Да, можно на кухне друг над другом, я бы так и сделал, но тогда столешница разрывается и кирдык дизайну.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @klvru, а для Вас что важнее - отопление или дизайн?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    cher ami! Вы в разделе отопление, дизайнеры здесь не ходят, потому как если в крещенские морозы наступит кирдык котлу во всём этом "дизайне" не поздоровится всем, "дизайнеру" в первую очередь.
    1. откель 5 метров взялось, есть таблицы, зависимость высоты трубы от зоны ветрового подпора.
    2. в профиле не прописано местонахождение, в нашей местности привязка котла (газового) согласовывается с гор. газом.
    3.
    неоднократно наблюдал, выход дымового канала через стену, за стеной дымоотвод из сендвича.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, это как? не по феншую, :no: не пойдёт.
  7. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    СНиП "Если производитель не дает указаний, минимальная высота дымохода должна быть не менее 5 метров."
    У BAXI не нашел укзаний по общей длине дымохода. Регион Воронеж, понятно, что у газовиков будут свои тараканы, но мне сейчас надо понять где закладку в фундаменте сделать.
    Я на кухню сильно рассчитывал, но жена пока категорична.
  8. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Некрасиво же на одноэтажном доме. Изначально был простой план, где котел висит как в первом варианте. Над ним нержавейка как раз на конек. Но добрые люди напугали проблемами без БКН.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А какие проблемы без БКН?!?! Кран открыл - идет горячая вода. :super: Кран закрыл - работает отопление. :super:
    Я понимаю, если был-бы твердотопливник или электрокотел. Но, с двухконтурным газовым, вроде-бы как, никаких проблем нет.
  10. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Как я понял может с котлом не повезти. У одних знакомых 5 чел, 2 этажа Beretta и все ОК, у других та же Beretta 2 чел и они лишний раз посуду не моют, т. к. при частых включениях котел глючит.
    Да и сама концепция БКН выглядит более логичной. Воду часто открывают на несколько минут, логично иметь запас воды на это и не тратить ресурс котла
  11. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Что касается дизайна, то BAXI COMBI всех бы устроил, но цена негуманная.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: читаю и удивлюсь, что Вы "курите", читаете. А как БКН и одноконтурный спасает от "глюков" если пошла такая "пьянка"?:faq:
    Поинтересуйтесь у знакомых, они посуду чашкой воды (250 мл) моют?
    Пошёл расход ГВС из БКН-а, подпитка ХВ Т* снизилась, термостат сработал, Котёл переключился на нагрев ГВС. Поймать "глюк" ещё проще.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq:
  14. klvru
    klvru
    klvru
    Воронеж
    Читал я как раз то, что народ к утру греет бак на 65С, а к вечеру он остывает до 45С. Вечером можно снова нагреть. Котел в это время спокойно пашет на отопление. Расход у нас небольшой, такой режим полностью устроил бы.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Почему и спросил, что "курите" (реально, по этому не перечёркнуто).
    1.
    :faq: и на кой ляд Вам БКН и одноконтурный котёл?
    У 24 кВт двухконтурного 11 литров/минута при дельте 30*.
    Воистину этот народ не может жить без трудностей, если их нет, создать их наша задача. :pioner:
