Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а я верно понял если у меня разделено на две зоны дорожкой вот тут на схеме красным и сейчас робот иногда пролетает из зоны в зону, то ставлю офлимитс и кусок магнитного провода кладу под брусчатку и робот больше не будет пролетать?
    Т. е он опознаёт где граничный провод, а где оф-лимитс что ли?
  2. Luka1582
    Luka1582
    Luka1582
    Провод проложила, осталось немного, намотала это на катушку, не обрезая, и припрятала в двух метрах от базы. Еще переделки грядут, пригодится, потом и обрежу.
    А вот с колышками я сглупила, не хватило их. Колышки в магазине у дома не купишь, а мне ж срочно и немедленно надо. С психу вчера в ход пошли веточки березовые. Сегодня сгоняла за грибами для утеплителя. А пластиковые гвозди для грибов хорошо гнутся с горелкой, главное, не перегреть. За год это все заростет травой.
    В общем, косилка бегает, я счастлива.
    Площадь покоса большая, внутри 6 островов за проводом, 6 грядок и 9 деревьев в коробах из досок. Понимаю, бамперу не повезло.
    Качество кошения в огороде меня не беспокоит, основная зона косится первой. Главное, кошу не я.
    Жаль, дотянула до конца сезона с этим, в качельке холодно.
  3. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Именно так.
    Но лучше перекрыть магнитной лентой заезды с обоих сторон на брусчатку, что бы он в узких местах не крутился пытаясь развернуться.
    Под брусчаткой если глубоко может и не "увидеть" сигнал, надо пробовать.
    У меня перед въездом на брусчатку лена на 2 см в землю утоплена, робот отлично "видит" её.
  4. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    именно так. Только с перекрытием граничного провода сантиметров 5-7 хотя бы. Я вообще сантиметров по 15 сделал, а то в редких случаях на разворотах в этом месте "перепрыгивал".
    разумеется, это же разные технологии и разные модули. Граничный провод - сигнал по проводу от базы, распознаётся встроенным модулем граничного провода. Магнитный - просто магнитный и распознаётся модулем off limits.
    Однозначно, у меня узкие переезды так и сделаны - в начале и в конце, а то будет тыкаться, разворачиваться - и может перепрыгнуть. А если узко (один проход у меня между стенками) - и вовсе застрять.
    тут только тестировать
  5. Kotoslon
    Kotoslon
    Kotoslon
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    колышки можно брать на авито вообще от любой косилки от которой дешевле- bosch, husquarna, те что у landroid вообще самые плохие, каждый пятый ломается при попытке извлечь из земли, извлекаю отверткой.
  7. Cartez
    Cartez
    Cartez
    Закапывается как раз из-за легкого веса. Попробуйте утяжелить на 1...2кг робота, удивитесь эффекту.
    Если сами сможете снять размеры, можно изготовить и под L. .
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  9. Luka1582
    Luka1582
    Luka1582
    У меня проще провод, 0,75, но и короче. Косилка иногда пролетает через базу, но, подозреваю, чуть накосячила с последним метром перед ней, исправлю. К базе подключен родной провод.
    Я второй год радуюсь этой машинке. Для меня - как стиралку-автомат впервые купила, такие же ощущения.
    Теперь надо подумать о сокращении пути к базе. Для магнитных лент нужна какая-то приспособа, или они самодостаточны?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    под лемезитом 4см не видит магнитный провод, пришлось его не под камнем, а протягивать сбоку шва камня.,тогда видит.
  11. Olegpr
    Olegpr
    Olegpr
    Питер
    Я в прошлом году проложил ленту с двух сторон на въездах на дорожку, было всё отлично, не убегал.
    А в этом году с новой прошивкой стал систематически проскакивать над лентой, и потом метаться по дорожке туда-сюда от одной ленты к другой. И после нескольких разворотов встаёт с ошибкой, мол застрял.
    Я так понял это происходит из-за плавного отскока от граничного провода. Видимо в этот момент он не мониторит магнитный датчик и проскакивает за него.
    Происходит такое систематически на разных дорожках (у меня их 3) и с разных сторон. Несколько раз у меня на глазах.
    Спасают жена или ребенок.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот причина вашей проблемы надо одну ленту на дорожке оставить тогда крайне редко будет переходить из зоны в зону и точно не будет застревать с ошибкой. За 3 дня косяков не было.
  13. Luka1582
    Luka1582
    Luka1582
    Да, отверткой, но ни один не сломался, и при затаптывании тоже. Да и все доставки в регион - дело не быстрое, а мне надо было срочно и немедленно.
    Если грибы не заростут, то поменяю на колышки, сейчас уже не хочу с этим возиться.
  14. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    Одинцово, Домодедово
    Пришел мне модуль off limits, получилось идеально. 400м2 газона у меня поделены на примерно 2е равные зоны, с 8Ач аккумом робот косит с 12 до 15 одну зону, потом до 16 заряжается и с 16 до 19 косит вторую зону. Более из зон не убегает.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Получил я эти доп. железные накладки на колеса. Поставил. Прикручиваются шурупами к резиновому протектору колеса.
    Выступают над родными, но уже порядком сточенными шипами, примерно на 1,5 сантиметра.
    С ними робот едет намного лучше, почти перестал застревать. У меня рельеф сложный, поэтому полностью исключить застревания практически невозможно. Но в целом доволен, рекомендую.
    IMG_1275.JPEG IMG_1279.JPEG IMG_1278.JPEG IMG_1274.JPEG IMG_1282.JPEG IMG_1280.JPEG
