Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Электроника - это "наука о контактах", я проходил это в универе 30 лет назад :aga:
    Робот не может на ровную базу (вровень с подготовленным, не скользким грунтом), с четко защелкнутой "ногой" зарядки в основание базы, с прямым проводом до базы в 1.5 метра, заехать "как-то не так". Разве что платиновые электроды поставить остается, для гарантированного контакта...
    Но так ведь он не промахивается мимо, он четко встает на базу, заряжается, стоит несколько часов заряженный, а потом раз... и прогул. И самое важное, что потом может три недели без единого залета отработать, а потом в самый неподходящий момент опять в ошибку встать. Такие плавающие неисправности ни один сервис не возьмет в рассмотрение. Точнее возьмут, он у них пару месяцев проваляется, а потом они скажут, что диагностика не выявила неисправность...
    Косяк в чем-то еще, но вот в чем...
    Самая большая недоработка, что нельзя реактивировать робота (если он отключился по одной из ошибок) через приложение. Это бы сняло 90% всех проблем... :(
  2. Юрэк777
    Юрэк777
    Юрэк777
    Огонек зеленый, провод не закапывал, просто проложил он травой зарос, он еще в одном месте выезжает где провод лежит на поверхности и он за него тоже заезжает, блоку питания 4 месяца всего.
    Когда только купили косил все идеально, дурить начал с июля наверно.
  3. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Подскажите на 5-6 соток газона какую модель выбрать при одинаковой цене? Landroid WR141E или Worx Landroid M500 Plus WR165E. Сайты продавцов смотрю и не пойму, какой из них более новый и чем лучше. Спасибо.
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Я считаю, что чем на бОльшую площадь он рассчитан, то тем лучше, я бы смотрел на модель с наибольшей емкостью АКБ:
    + дольше находится на газоне и выполняет свои обязанности, а не возвращается на базу и стоит на зарядке;
    + в силу пункта выше меньше накатывает колею вдоль провода;
    + меньше циклов заряд/разряд, значит выше ресурс АКБ.
    - стоит подороже.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нужно выровнять не саму площадку базы, а основание под ней, потому что площадка крепится пластиковыми винтами и они не предназначены для выравнивания потому что когда робот наезжает на базу он ее придавливает по-разному и по факту в этот момент она деформируется вот и возникает эффект, что робот встает и тут же съезжает или несколько раз промахивается.
    Я в прошлом году выравнивал подкладывая всякие дощечки и по мере езды робота он постепенно где-то продавливал базу и через какое-то время оказывалось, что начинает скатываться с базы приходилось снова выравнивать дощечки, вот смотрю в течении дня заехал встал на базу а контакты едва замкнулись значит раз на четвертый он тормозя их проскакивает и идет на второй круг и. т. п, потом прикинул что эта история повторяется второй год и дальше я так каждый год буду этим заниматься, надоело подложил под базу куски плитняка и связал раствором теперь база вся строго горизонтальна и робот заезжает встает контакты замывает строго на середине и ни разу за 3 месяца не промахнулся вот это признак горизонтальной базы. Так что у вас или всё-таки не горизонтально (проверяется уровнем в двух плоскостях) или как у коллеги выше начинает подыхать блок питания и у него пляшет напряжение, вызывая периодически ошибки (смотреть переписку в этой теме август-сентябрь 2022).
    И еще проверьте горизонтальность базы когда робот на ней.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вы как-то избирательно читаете, видимо...
    У меня под базой условно говоря, неармированный бетон. Если интересен полный пирог, то: Песок, геотекстиль дорнит 200, слой мраморной крошки, сантиметров 5 вперемешку с плиточным клеем. На этом стоит база и кабель базы на метр в каждую сторону а сверху, вровень с базой просыпана мраморная крошка мелкой фракции.
    И вроде я писал:
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я пишу не только для вас, а и для других что может читать эту тему.
  8. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Да, именно так, только магнитную ленту заводите за кабель на 30-50 мм
    Конец зоны не задаётся, только начало.
    По вечерам косит, роса не мешает?
  9. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    Одинцово, Домодедово
    Спасибо! Значит это то, что мне нужно. Закрою проход между зон.
    Не знаю, что в первые дни было не так, но вчера и сегодня робот со своим новым 8Ач аккумулятором работает без перерыва 5+ часов, чего вполне хватает для моих 4 соток газона. Так что вопрос с более мощной зарядкой я пока что отложил.
    Берите ту модель у которой зарядное устройство на 3А, а не на 1,5А. Там скорее всего и аккумулятор помощнее будет в комплекте.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Заинтриговали, я тоже так хочу
    Внимание, подделки!
    Комплект Worx WA3553 аккумулятора WORX WA3553, 8А*ч, 20 В - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (1167417360)
    Оригинальный партномер WA3678, в россии такого вообще не ищет
    8.0Ah Battery | 20V Power Share PRO Lithium-Ion | WORX
    В россии такой ищет WA3648
    Аккумулятор WORX WA3648 20V 8Ач - купить в официальном магазине 12 990 руб. (tools-russia.ru)
  11. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
  12. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Господа, всем добрый день.
    Кто знает, при установке более мощного аккумулятора, как будут коситься небольшие зоны (если участок разбит на несколько зон), будет выкашивать зону пока не разрядиться аккумулятор (4-5 часов), или только нужное количество времени и уедет через базу на другую?
    Как у него мозги прошиты?
    У меня сейчас все зоны косит (и маленькие тоже) до разрядки аккумулятора (1-1,2 часа).
    :hello:
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так и будет дальше
  14. DmitriyKS
    DmitriyKS
    DmitriyKS
    каждый выезд с базы - одна зона покоса.
  15. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Тоесть каждую зону (даже 10 м2) он будет косить пока не разрядит аккумулятор?
    И если аккумулятор 8 Ач, то и косить будет маленькую (любую) зону 5+ часов.
    :faq:
