Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Перфоратор делает четыре дырки в бетоне меньше чем за минуту прям сквозь базу)
    Убирать все это дело на зиму тоже бессмысленно, накрываю ведром да и все, стоит, работает)
  2. Andrrey_
    Andrrey_
    Andrrey_
    Подольск
    Всем добрый день.
    Подключил свой WR148E, первый заход отползал и ушел на базу заряжаться.
    Возникли два вопроса:
    1. Теряется связь с косилкой.
    Подхожу на косилке включаю App link, подключение устанавливается, подключаю к телефону, соединение устанавливается, все ОК.
    Как только отойду от косилки на метр, соединение разрывается, в приложении Bluetooth отключается. И нужно все по новой.
    2. Не могли бы пошагово описать, как с флешки устанавливать обновление прошивки.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну это в нормально армированной плите толщиной от 10см перфоратор нормально работает, а если только под робота залить скромную площадочку и не армированно, то на куски полетит.
    Идею с ведром изучим, но не проблема две клеммы отключить и базу убрать, робота всё-равно на улице не оставишь и АКБ в теплом месте надо хранить.
  4. Megabot
    Megabot
    Megabot
    Курган
    Может кому пригодится про ошибку ACS, снял снова, пошевелил разъемы, расправил провода по другому, заработало, ошибка ушла, после обновления не заметил изменения в работе и зарядке, примерно мин 40 зарядка, 2 часа работы с 2А. Насколько я помню через Ap link идет настройка робота для привязки к домашней сети, соотвественно управление через приложение по WiFi, может ошибаюсь.
  5. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Залить прошивку на максимально маленькую и старую флешку, робота выключить, вставить флэшку, включить. Когда напишет, вынуть флешку. Все, потом пин.
    https://wiki.worx.com/en/how-can-i-upgrade-firmware-for-landroid-s-m500-l1000-2019/2020-7segment
  6. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    обязательно чистую, отформатированную в FAT32
    Об этом в инструкции написано.
  7. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Откатил прошивку на 3.28. Время зарядки вернулось в прежние показатели - в районе 70 минут. WR155E, акб на 5 Ач - но это не точно.
  8. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Пункт "КАК ПОДКЛЮЧИТЬ LANDROID К ИНТЕРНЕТУ" из инструкции по установке выполнили? Блютуз соединение используется только для первоначальной настройки, дальше робот через облако с телефоном общается, используя WiFi, соответственно его надо к этому WiFi подключить и убедиться, что он имеет доступ в интернет.
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Пришел ответ от техподдержки Позитек. Пишут, что увеличившееся время зарядки - ошибка, над которой они работают и будет исправлена в ближайшее время.
  10. shekin_n
    shekin_n
    shekin_n
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Осилил 73 страницы, решил зарегистрироваться, все же задать своих ряд вопросов.
    Буду признателен если поделитесь опытом.
    Исходные данные следующие:
    Имеем ровный, прямоугольный участок рулонного газона 15х15 м (итого 2,25 сотки).
    Из допов на участке только люк септика высотой около 15-20 см.
    Купил газонокосилку Worx Landroid S WR130E 300м²
    Выбор достаточно простой, связанный с общей площадью покоса и наличием (надеюсь) необходимого функционала. С более старшими собратьями, откровенно говоря, не сильно сравнивал функционал.
    Теперь, собственно говоря, вопросы.
    1. Не могу подключить робота к интернету. Пробовал все танцы с бубнами. Не нашел ответа для себя, что должно быть в зоне wi-fi базовая станция или сам робот? или и то и другое? и какие банальные проблемы могут возникать? Роутер 2,4, пробовал два варианта роутеров. В обоих случаях не подключил. Правда в зоне был только сам робот, а не базовая станция.
    2. Выставил в ручном режиме начало времени кошения и площадь газона (поставил 300м2). Робот начинает косить в установленное время, делает один цикл и уходит на зарядку. Далее просыпается только на следующий день, в установленное время и собственно также после одного цикла уходит на следующие сутки в спячку. Я для себя понял, что диапазон покоса по времени (например с 9.00 до 18.00) можно выставить только из приложения. А в ручном режиме можем задать только площадь газона и начало времени кошения, а далее рам робот определит количество необходимых циклов!
    3. вопрос №3 является продолжением вопроса №2. Цикл работы составляет примерно 1 (!) час. Далее аккумулятор разряжается и уходит на зарядку примерно на 3(!) часа. Естественно за этот час он успевает сделать совсем немного на газоне. По факту чтобы скосить полностью весь газон пришлось потратить примерно сутки, запуская робота в ручном режиме. (час косит, три часа заряжается, снова запуск в ручном режиме, час косит три часа заряжается...) в итоге после примерно 5-ти часов общего времени кошения газон приобрел достаточно (не идеально) опрятный вид. PS газон был предварительно покошен газонокосилкой.
    4. Повторюсь, на участке из препятствий имеется только люк септика. Обошел его проводом по инструкции. Соответственно, вокруг септика непрокос около 30 см. Пытаюсь понять, если контур убрать, можем будет лучший эффект по непрокосу вокруг септика? как будет вести cебя робот упираясь в препятствие?
    Всем спасибо за участие!
  11. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Первоначально должна быть связь: телефон с приложением, подключенный к нужной сети WI-FI и соединение через блюпуп с роботом.
    Через телефон робот копирует себе в память нужную сеть и пароль от WI-FI.
  12. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Какая прошивка стоит? У новой прошивки глюк со временем зарядки. Для 2А/ч зарядка с 10% до 100% должна занимать чуть больше часа.
  13. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Теоретически останется непрокос по ширине около 5 см (у меня на WR 155 так примерно). Уткнувшись в крышку септика он развернется и поедет по другой траектории. Для наибольшей наглядности устройте натурный эксперимент: положите что-то увесистое (чтобы роботу не хватило мощи сдвинуть) на газон и понаблюдайте за его действиями при наезде на препятствие, если препятствие полежит долго, то увидите зону непрокоса.
  14. shekin_n
    shekin_n
    shekin_n
    Здесь разобрался. Прошивку не знаю, но в инструкцию посмотрел, там по факту блок питания к этой модели косилки выдает 0,5 ампер и время зарядки аккумулятора (2 А) составляет 4 часа... жесть.
  15. shekin_n
    shekin_n
    shekin_n
    Тут попробую. спасибо
