Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Добрый день. Заказал WR 165E, жду.
    Подскажите необходимый размер площадки под базовую станцию, тоже хочу ровно бетоном залить.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Для чего? Можно и на землю поставить, потом травой зарастет.
    Размер примерно 0,5 на 0,5 метра, справа от базы еще рекомендуется ровная площадка 1-1,5 метра длиной
  3. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Там где планирую ставить базу небольшой уклон, многие пишут, что нужно идеально ровное основание для базы.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да нет, можно без фанатизма, просто выровнять по уровню, подсыпав земли/песочка где нужно.
    О бетон, боюсь, будут лишний раз стачиваться колеса.
  5. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Итак, я откатился. Результат: робот ползает уже полтора часа, периодически слышу в окно "пи-пи-пи", т. е. у него опять случился "подъём" (я уже писал выше, что у меня не газон, а "танкодром", но мне не нужны заросли, поэтому он там и ползает. И да, не надо мне рассказывать про "сначала сделайте газон", я в курсе. У каждого свой выбор и свой путь. Газон я сделаю, но не прямо сейчас бегом. А сейчас мне надо, чтобы вся та мусорная растительность, что там растёт, прокашивалась и не росла выше линии покоса), но робот чуть откатывается назад и прекрасно продолжает свою работу. На более новой прошивке он "подвисал" раза в два чаще, а раза с третьего-четвёртого сваливался в ошибку "mower lifted" и стоял отдыхал. Я задолбался к нему бегать...
    Магнитную ленту он теперь тоже перестал пересекать, в "острова" больше не влезает. Выше я писал, что на новой прошивке только за это утро это случилось два раза.
    Так что мой выбор - 3.28. Подождём, может профиксят, а пока автообновления выключены.
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    с 3.30 на 3.28 без проблем сверху перезаписалась?
    Уклоны бывают разные. У меня далеко не идеальное основание под базой, установил, примерно по уровню, где откровенно неровно было (угол площадки базы висел в воздухе) подсыпал земли/песка, никаких проблем. Бетонное основание (прям вот под базой) - не плохо, но излишне, КМК.
  7. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Никаких сложностей, всё по инструкции. Флешка - скачивание - вынул флешку - ребут - перешивка модулей.
    Единственное, что было - я отошёл, пока он модули перешивал, и не сразу к нему подошёл после перепрошивки, а потом ещё и пин-код неправильно набрал почему-то (три символа вместо четырёх набралось), он пин ещё раз сразу после правильного ввода запросил, а потом на нажатие "старт" не среагировал. Я его просто ещё раз выключил и снова включил - дальше всё как обычно пошло. Не знаю, связано его "не реагирование" с неправильным вводом пина или с перепрошивкой, но рестарт всё профиксил.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В конце прошлой недели мой опять стал выдавать ошибку «Поднят». Набрызгал на штыри колес, там где шайбы, ВД-шки. Больше ошибок не выдает. Может просто совпало - он и раньше через пару дней сам прекращал тупить. Понаблюдаем.
    Обновление на той неделе поставилось. Каких-то изменений в его работе не наблюдаю
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    И время зарядки без изменений?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, вроде такое же.
    И еще. После замены блока питания ни разу не проскочил базу
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в комплекте с базой идут 8 пластиковых болтов для крепления к земле и под них в базе отверстия подготовлены, и если ваша площадка будет полностью бетонная, то у вас база будет не совсем жестко закреплена - елозить или робот по ней стукнут отодвинет, а то и провода из клемм вырвет. Я сперва выровнял грунт, потом разложил плитняк так чтобы хотя бы 6 пластиковых болтов могли вкрутиться и зафиксировать базу относительно площадки, а потом снял базу и залил некоторые места раствором. Таким образом получаем горизонтальную капитальную площадку с которой можно сезонно убирать базу и возвращать обратно и больше не париться с регулярными выравниваниями.
    Посыл такой - пока база не приедет, не бетонируйте! нужно оставить отверстия для монтажа базы через площадку к земле. Например, кусочек пеноплекса, деревяшки засунуть как закладные и до того как состав полностью закаменеет, вытащить. или ещё лучше кусочки трубочки или пнд в места крепления болтов замуровать.
  12. nacl09
    nacl09
    nacl09
    Я бы вообще пока ничего не делал. Может база переедет в другое место, а может и так заезжать нормально будет. Теория и практика в Ландройде большая разница. Я сначала такого нагородил проводом, потом стало гораздо скромнее и проще)
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а я наоборот, сделал ещё сложнее, дорожки поднял и проложил провод под ними чтобы робот хотя бы половину дорожек прокашивал., потом сделал петли вокруг бассейна, чана и септика..., сделал узкий перешеек для раздела на зоны.
  14. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Толщина дорожек какая, робот сигнал "слышит"?
    Перед базой (по ходу движения робота)?
    :faq:
    Так на базе в основании вроде пластиковая решётка по которой заезжает.
    :victory:
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    4см плитняк и кто-то писал под брусчаткой 8см тоже нормально видит.
