Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Глючил вчера-позавчера (в основном вчера утром), после обеда вчера прошло - ездит, работает. Я, правда, отковырял грязь, набитую между задним правым колесом и корпусом.
  2. Noole
    Noole
    Noole
    Калининград
    Добрый день! робот W143E, отработал два сезона на ура. По собственной глупости (залил водой при мойке) пришлось нести в ремонт...После "ремонта" никак не уходит ошибка "upside down", (нажатие "старт" и "ок" ни к чему не приводит). Заменил датчик Холла на передней ноге, в меню "Диагостика" видно, что срабатывает четко. Как сбросить ощибку, и может кто знает, какой еще датчик может отвечать за перевернутое положение?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Зайдите по этой ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/31423296/ и обратитесь с вашей проблемой к уважаемому
    Robomow .
  4. Noole
    Noole
    Noole
    Калининград
    Спасибо!
    Проблему решил сам, после обдумывания и некотрых манипуляций в пространстве с агрегатом...Оказалось все очень просто - в авторизированном (!) сервисном центре, г. Калининград, ул. Горького 107, ИП Онищенко основную плату поставили вверх-ногами! ну и во время "ремонта" всякие косячки - кронштейн сломали, на ремонт акка и на датчик Холла развели...Не перестаю удиляться, откуда такие "мастера" и сволочи беруться...Так что кто из Калинингрда, обходите этот "сервис" стороной...
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну делааа. :aga::aga::aga:
  6. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Хотел написать Вам в личку, чтобы в теме не мусорить, но не нашел как.
    Наша проблема "mover lifted" может возникать из-за неровностей на газоне - переднее колесо робота проваливается в ямку, робот считает, что его перевернули и уходит в ошибку.
    При этом мне казалось, что у меня больших ям нет, во всяком случае 3 недели назад не было, когда он без этой ошибки работал. У меня, возможно, ямки еще больше "просели" после весны плюс трава наросла и это как-то влияет.
    "Mover lifted" решается блокированием датчика подъема в переднем колесе, вот тема на реддите. https://www.reddit.com/r/worxlandroid/comments/una9pd/inside_landroid_wr155e_and_lifting_sensor_tweak/?utm_source=share&utm_medium=android_app&utm_name=androidcss&utm_term=1&utm_content=share_button
    Но мне, конечно, нового гарантийного робота ковырять не хочется.
    В моем случае есть еще косяк: робот останавливается без причины в случайных местах, начинает корячиться и ехать в другую сторону. Я заметил, что это в основном происходит при движении вверх в гору (уклон небольшой). Визуально бампер при этом не срабатывает. Что происходит - фиг знает.
    Вот же, блин, купил себе геморрой.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так наоборот, в этом-то и польза форума - делиться знаниями и опытом.
    Может и из-за кочек. Но иногда проблема возникает "на ровном месте".
    Трава как раз сглаживает неровности.
    Тоже пока внутрь лезть не хочу. Наверняка можно решить прошивками.
    Как при этом ведет себя зеленый огонек на базе? Если беспорядочно мигает - скорее всего тоже проблема в блоке питания. Я заменил - эта проблема ушла.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть эта проблема возникает в результате падения напряжения в сети например при запуске холодильника, насосной станции и других потребителей?
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вряд ли. Если речь идет про упирание в невидимое препятствие и ошибку "Поднят над землей", то эта проблема у меня может не проявляться неделями, в то время как остальные потребители работают в обычном режиме.
  10. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    У меня там все ок.
    Как это вообще проблемы с базой могут быть связаны с автономно работающим роботом? :)
    Вот еще видос по "отключению" датчика.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да вот как-то связаны. Он ведь пытается строить "оптимальные" маршруты движения.
    Проблемы с базой (с ее блоком питания) приводят к тому, что на граничный кабель подается плохой сигнал и робот теряет ориентировку на местности и начинает крутиться в поиске направления.
    Я так думаю.
    С этим вроде все понятно. Если будет опять донимать ошибками - попробую.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мой в 6 утра в журнале активности записал "температура аккумулятора вне рабочего диапазона" это ночные заморозки.
  13. nacl09
    nacl09
    nacl09
    У меня что-то подобно было когда песок попал между клавишей "СТОП" и корпусом (ребёнок постарался). Кнопка оказалась заблокирован ной в нажатгм положении. Пришлось отжать её самому и почистить зазор от песка.
    Всем привет, задумался тут, а если мне нужно провести электрический кабель под "ограничивающим" проводом, то на сколько нужно его заглублять, чтобы не было проблем?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сантиметров 20-30
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    при прокладке в земле лучше внутри трубы пнд 16 проложите, чтобы случайно лопатой не перерезать когда будете что-нибудь сажать
