Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. MBO888
    MBO888
    MBO888
    После нажатия кнопки старт, нужно нажать OK, тогда пойдет косить. Просто нажатие на старт ни к чему не приведет
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Говорят, что нажатие на "start" ничего не дает, надпись "mover stopped" остается.
    На экране ничего не меняется. Нажимать Start->ok тоже не работает.
    Модель 142E
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да нет, вроде не болтается и стоит прямо
  4. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Это не ошибка. Это стэнд бай мод. Нет команд - выключится через указанное время.
    Поставьте на базу. Только чтобы контакты базы были под углом, индикация должна смениться на зарядную. Оттуда по нажатию старт и ок должен поехать.
    Сделайте контрольное кольцо из куска провода небольшим диаметром, попробуйте стартануть внутри.
  5. AndrewAndrew15
    AndrewAndrew15
    AndrewAndrew15
    Работает полностью автономно весь сезон. Вообще не трогаю его.
    Настройки выставил грунт глина, полив (он есть работает по ночам) трава мятлик. Пауза после дождя 2 часа. Меняю только бегунком интенсивность покоса. С того года стоит на двойке.
    Прошло два года. Пробег 1644 км и 1311 часов. 1245 часов покоса 467 циклов зарядки. Кстати зарядка 28 апреля по ходу сдохла что и привело меня к вам на форум) хаотично в процессе зарядки начинает моргать зеленая лампа как короткое замыкание и вырубается. В приложение прилетает ошибка - нет провода. Лампа загорается зарядка начинается и так ошибок 10-20 подряд. Потом отпускает вроде.
    В сервисе сказали везите в гарантию блок питания просто так не продается.
    В целом его работой очень доволен. Единственное что выходит стоимость владения им первый год 100 второй 50 затем 33,25,20,17 и так далее. Думаю больше пяти лет он врядли отработает а значит стоить будет порядка 20 тыр в сезон. Не дешево не дорого. С учетом того что бензиновая газонокосилка олеомак стоит 40-50 тыр. Но время на покос самому бензиновой 3 часа раз в 3-4 дня…. Это конечно бесценно)
  6. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Появился новый ландроид vizion. Без граничного провода. Передние колеса ведущие.
  7. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Всем привет.
    У меня 155 (без глаз и прочих примочек) как-то странно стал себя вести - будто бы утыкается в несуществующие препятствия на ровном месте и постоянно уходит в ошибку "поднят над землей". Робот совсем новый, и месяца не работает, но раньше не было такого.
    Что случилось? Уже гарантия?
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо за информацию. А можно еще план/схему/фото зоны покоса. Есть уклон?
    Что-то у себя не могу эти параметры поменять - недоступны. И на что они влияют?
    Я себе поменял сам, недорого. Выше в этой теме есть про это.
    Да и с машинками повозиться взрослым дядькам - тоже вот как оценишь
    Очуметь. Ждем реальные отзывы
    Вот и у меня эта проблема пока не побеждена. То работает неделями без этой ошибки, то начинает по нескольку раз в час "будто бы утыкается в несуществующие препятствия на ровном месте". Но обычно не сразу уходит в ошибку "поднят над землей", а отрабатывает как реальное препятствие какое-то количество раз, потом уже останавливается. Грешил на неровность участка и "диагональное вывешивание", но бывает тормозит и на ровном месте, а какое-то время (вполне продолжительное) работает вообще без проблем.
    С чем это связано - не понятно. Закономерностей с погодой, временем, зарядом и прочим пока не выявил.
  9. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    У меня как раз вот этот случай. Может что-то забивается под бампер? Может датчики глючат?
    Что касается закономерностей, первые 2 недели после покупки стояла сушь, он гонял вообще без проблем (ни одной ошибки "поднят над землей" не было, остановок посреди участка тоже). А сейчас трава подросла и мокренько.
    И что, больше таких невезучих нет? У остальных все ок?
    Да, у меня тоже "роднят над землей" гораздо реже возникает, и без видимой причины.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там на задней подвеске установлен магнитик, котрыйотвечает за поднятие над землёй. Ложно срабатывает если к нему прилипнет железяка, или развалился амортизатор /демпфер/ подвески, может и набиться трава под кожух, но у меня по этой причине ложных срабатываний не было.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Т. е. он реагирует на отрыв не передних, а задних колес?
    Тогда непонятно, почему возникают также ложные срабатывания как при наезде на препятствия.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Точно не могу сказать. Возможно за подъем и удар отвечает один датчик. При ударе корпус перемещается относительно магнита, как и при подъёме, только в разных направлениях. Может быть я не прав и за удар отвечает другой датчик.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне кажется, там есть какой-то датчик типа "сопротивления движению ведущих колес". Похоже на то, что срабатывает не от удара бампера о препятствие, а при затруднении движения вперед.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть и так.
    Ещё надо проверить винты крепления амортизаторов к кожуху и к корпусу косилки. Бывает что они раскручиваются и подвеска начинает болтаться.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Проблемы продолжаются?
    У меня день-два глючит таким образом, потом может неделями работать без подобных сбоев.
    Сейчас вроде опять все нормализовалось, ошибки не прилетают. (остаются другая проблема, связанная со сложным рельефом - иногда сползает за границу с горки, по мокрой траве, или найдет куда еще залезть, что не выбраться).
