Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Andrey1804
    Andrey1804
    Andrey1804
    Volgograd
    Через какого форвардера заказали? доверия им нет особого. Читаю отзывы, у всех один негатив.
  2. Chainstain
    Chainstain
    Chainstain
    qwintry пару раз в прошлом году привозил очень быстро из Германии. Несколько лет назад из штатов тоже без проблем. Негатив есть всегда, о позитивном никто не пишет)
  3. Megabot
    Megabot
    Megabot
    Курган
    Добрый день, просел тему до 21 страницы), не нашел ответ на мучающий меня вопрос), стал счастливым обладателем ландроида, предстоят настройка и монтаж. Кто то пытался спрятать провод под землю ограничительный?, есть какие то быстрые способы кроме лопаты?). Вопрос назрел в виду использования скарификатора, нет особого желания после ввчесывания клочки проводов собирать .
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я выше описывал как я решаю эту проблему с деликатным скарификатором, а если у вас вертикулер, то либо снимать провод перед вертикулированием, либо, например, прятать провод под дорожками из плитняка (там где не перекапываете). У меня травка растет между камнями плитняка поэтому мне даже на руку то, что робот в том числе косит на дорожках.
  5. Megabot
    Megabot
    Megabot
    Курган
    Спасибо, попробую найти
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  7. Megabot
    Megabot
    Megabot
    Курган
    Спасибо, прочел, проблема тоже обозначена, но решения нет, пока думаю подрезчиком кромок газонов шов делать, но покупать его ради одной этой цели как то моветон)
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так глубоко закопаете робот его не увидит. Под лемезитом 4-5см нормально!
  9. Megabot
    Megabot
    Megabot
    Курган
    Достаточно в принципе и этой глубины в земле, аэратор и скарификатор не дотянутся, геометрия участка простая (думаю), но пока оранжевый в упаковке, все это в теории
  10. АGennadievich
    АGennadievich
    АGennadievich
    Добрый вечер! Сегодня покупал в dont. ru глаза на worx, у них есть.
  11. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Всем привет. Стал счастливым обладателем WR155E.
    Урвал за 100 с небольшим тысяч. Попросил скидку у продавца на Озоне (оказывается, так можно делать!) и повезло с 10% кэшбеком у тиня.
    Перечитал всю тему, но осталось несколько вопросов.
    1. Там же, на Озоне, нашел проволоку для периметра "Bosch INDEGO 100м, F016800373" с подозрительной ценой в 500 рублей за 100 метров. Подойдет такая?
    2. "Глаза" к роботу не докупал, поскольку участок довольно простой за исключением дорожки на металлических сваях. Свай 10 штук, обойти все проволокой сложно, если не невыполнимо. Нормально ли, если робот просто будет косить вокруг свай в режиме "тыкания бампером"?
  12. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Если царапины на бампере (а со временем - и на боках при задеваниях "по касательной") не смущают, то почему ж нет.
    Я после пары царапин "глаза" всё же прикупил. Раньше не мог найти нигде, а то ни одной бы не было...
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Про царапины верно вам написали, обдерет его прилично.
    В комплекте с роботом метров 250 провода уже идёт и колышков штук 300.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Царапины - фигня, на работу не влияет. Все равно со временем весь запылится.
    А можно эту дорожку со столбами вообще исключить из зоны покоса целиком?
    Провод для чего дополнительный? Если участок несложной конфигурации, то штатного должно хватить с запасом. Какова площадь покоса?
  15. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Спасибо, участок прямоугольной формы, 15-18 соток. Дом, дорожка по центру участка. Пара небольших объектов - септик, дерево. Дорожка на фото. Если под ней не косить - трава прет. Триммером лень, а "глаза покупать" жаба душит.
    От царапин можно скотчем залепить армированным :)
    Замерил периметр, штатного 250 не хватит, надо еще метров 50-70.
