Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так исполнение нифига не уличное. Конденсат, роса, голые контакты, я бы переживал за пожароопасность и маленьких детей...
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня в последний раз вырубился стоят 6 часов на зарядке ночью вот так
    #00031 - 10/09/2022 23:31:53 - Mower idle shutdown timer
    #00032 - 10/09/2022 23:30:47 - [wifi] - mqtt ready! waiting messages
    #00033 - 10/09/2022 23:30:47 - [wifi] - mqtt message sent successful (-76dB)
    #00034 - 10/09/2022 23:30:46 - [wifi] - mqtt message payload: 801, iotUpdt
    #00035 - 10/09/2022 23:20:42 - [wifi] - mqtt ready! waiting messages
    #00036 - 10/09/2022 23:20:42 - [wifi] - mqtt message sent successful (-76dB)
    #00037 - 10/09/2022 23:20:41 - [wifi] - mqtt message payload: 801, iotUpdt
    #00038 - 10/09/2022 23:11:55 - [wifi] - mqtt ready! waiting messages
    #00039 - 10/09/2022 23:11:55 - [wifi] - mqtt message sent successful (-76dB)
    #00040 - 10/09/2022 23:11:54 - [wifi] - mqtt message payload: 801, iotUpdt
    #00041 - 10/09/2022 23:11:53 - Mower in idle state 4.4°C 18.85 Volt
    #00042 - 10/09/2022 23:11:53 - Battery Charge End By Base! base Current: 4.4°C 18.85V 0mA
    #00043 - 10/09/2022 23:11:52 - [Battery Charger] low current: retry #5 4.4°C 18.85V 0mA
    #00044 - 10/09/2022 23:11:51 - [Battery Charger] low current: retry #4 4.4°C 18.85V 0mA
    #00045 - 10/09/2022 23:11:50 - [Battery Charger] low current: retry #3 4.4°C 18.85V 0mA
    #00046 - 10/09/2022 23:11:49 - [Battery Charger] low current: retry #2 4.4°C 18.85V 0mA
    #00047 - 10/09/2022 23:11:48 - [Battery Charger] low current: retry #1 4.4°C 18.85V 0mA
    #00048 - 10/09/2022 23:11:47 - Battery Charge Started! 4.4°C 18.85V #98
    #00049 - 10/09/2022 23:07:23 - [wifi] - mqtt ready! waiting messages
    #00050 - 10/09/2022 23:07:23 - [wifi] - mqtt message sent successful (-75dB)
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Все верно. Если не учитывать, что этот блок будет размещен в уличном эл. щитке.
    Натурные испытания пройти не удалось. Разложил кусок провода, запустил робота. Нормально работал, провод видел. (Вчера на базе когда стоял, тоже все нормально было. Но вчера не заряжался, т. к. аккумулятор был полностью заряжен.)
    По достижении 9 % заряда пошел как обычно по проводу на базу. А вот заряжаться на базе отказался наотрез. Лампочка на базе мигала часто - не так как должна, на табло робота периодически (раз в 10 секунд) высвечивалось сообщение об ручной остановке и соответствующее сообщение шло на смартфон.
    Попробовал выключить его, оставив на базе. На табло высвечивалось "Emergency charge" (см. фото), идет зарядка, вольтаж 17,5 и около 400мА. Долго так стоял, но так и не зарядился.
    Отсюда вывод: то ли все же БП неподходящий, то ли еще в чем-либо причина.
    Что ж, купим еще один БП (этот обратно можно сдать) - тот, что рекомендован выше. Проверим с ним.
    Может кто-нибудь посмотреть, что высвечивается на табло выключенного робота, стоящего на базе, с родным блоком питания? Какие там должны быть показатели при зарядке?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а эта проблема другого рода, кстати, пишут почистите контакты на базе и дроиде мелкой наждачкой.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если это мне, то да: контакты и протирал, и шкурил - не помогло. Зарядка не идет. Попробую другой БП купить.
  6. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Ничего не высвечивается. Робот выключен же.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В если не выключен, то это
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Когда идет зарядка, то на табло выключенного робота, стоящего на базе, обычно высвечивается сообщение о зарядке.
  9. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Мне типа такого подвернулся -
    Проверил с ним, работает. Конкретный тип в выхи скину.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    кусок лога с ошибками можете выложить за те даты, когда у вас начал постоянно глючить робот и вы поняли что БП под замену, хочется понять.
    По моей ошибке помогла чистка контактов на роботе и базе мелкой наждачкой
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Лучше твёрдым ластиком такую процедуру проводить.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Интересно, а визуально как выглядят контакты? Они окисляются? или что?
    У меня Хускварна и за 10 сезонов эксплуатации я никогда контакты не чистил, при том что зарядная станция на зиму не убирается.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я бы про наждачку и другой крупный абразив никогда и не подумал, но так рекомендуют в форуме немецком где и блок питания. Кроме того я и ранее писал у меня на контактах есть следы от прохождения сильного тока, черный нагар, так что думаю без абразива никак. Ну и при такой космической стоимости агрегата вряд ли они поскупились на контакты из нержавейки, не покрытие же, тем более робот тоже ездит по улице, контакты царапаются уже давно бы напыление стерлось и пошла ржавчина.
    На роботе не зачищал, кстати. Вот на фото на роботе следы на клемме, наверное мощная искра от тока на 3-4ампера.
    Мелкая наждачка -нулёвка M40, не крупнее.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже на искру.
    У меня ток заряда меньше 2 - х ампер. Может быть подумать и приколхозить туда искрогашение?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну это пятно с самого начала появилось когда ещё робот не всегда вставал на зарядку, после выравнивания базы не видел такого
