Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    или купить новую базу или такой блок питания Meanwell XLG 100-24-A (может у AlexСПБ купить, у него без дела лежит). Провод оригинальный очень хороший, я с него с трудом специнструментом снимаю изоляцию, я бы просто купил фирменных клемм соединительных, я уже 10шт купил они с силиконом внутри всё надёжно и тут же можно и разобрать.
    По-моему сканификатор ES500 500ватт при настройке глубины игл на 1мм даже не повреждает внешний провод, по карайней мере я несколько раз зацепил им плитняк такой слабенькое царапанье, и один раз провод удлинителя попал под проволочки тоже не заметил повреждений на нём, так что, пожалуй, это оптимальный скарификатор для газона с проводами для робота.
    Я отменил свой заказ на колёса WORX LANDROID.
    Насторожившись сообщением
    Mikik2009 почитал зарубежные форумы, оказывается на L колёса больше, чем на S и M, поэтому на S и M есть колеса на смену т. к не хватает радиуса. А на L, видимо, колёса полностью соответствуют требованиям и замены не выпускаются.
    Так что надо верить тому, что написано в графе "совместимые продукты"
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если точно не работает БП, то его заменить в разы дешевле. И не факт, что в новой базе БП будет качественней.
    Почему именно этот? Он по выходным параметрам не совсем идентичен родному.
    Есть ведь на 20В, например: HLN-80H-20A (правда он на 80Вт).
    Меня смутило, что он относительно легко рвался, когда я его пытался вытянуть вместе с колышками из земли.
    Кстати, в зеленом магазине на букву "Л" есть блоки питания Apeyron для светодиодных лент. Недорогие. Но они не для улицы. Если его держать в эл. щитке (как у меня), то наверно подойдет.
    Только там они или на 12, или 24В. Стоваттный на 24В стоит около 1,1 тыс. Может его взять да и попробовать?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    только что перечитывал буржуйские форумы, у worx опечатка на самом деле 24в.
    Я только что заказал и вам советую смешная цена - пишут, отправить робота в сервис дороже стоит - и на нем можно регулятором мощность выбрать - помощнее для L, послабее для M (зависит от акб в ландроиде)
    https://www.ozon.ru/product/blok-pitaniya-dlya-svetodiodnoy-lenty-blok-pitaniya-dlya-svetilnika-mean-well-24v-100-vt-ip67-540025440/?asb=vaNhe25ukDRCzB31DH29dqDq4ma%2FPQZ8gbC2ab4OJMc%3D&asb2=hjJscJhApcB9fIvAaEphc3NLiiNQSE1dbIvS-0u1jzrAE9-MnK9J_DdkIR6yfVXb&keywords=XLG+100-24-A&sh=M5Y_CIUDYg
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не думаю, что опечатка. Вот и на заряднике для таких же аккумуляторов от другой техники Воркс тоже стоит 20V. Сами аккумуляторы 20-вольтовые.
    Думаю просто БП на 24V будет работать без проблем.
    У леруашного еще смешнее. Мимо езжу - заскочу
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    куча народа уже заменила там зарубежом и проблем у них нет теперь т. е работает
    Любое преобразование энергии связано с её частичной потерей, поэтому блок питания 20 вольт не сможет полноценно заряжать 20в аккумуляторы Worx.
    Вот вам фото одного из блоков WOrx и на нём написано 24-28 вольт, а не 20 вольт.
    А вместе с тем заряжаемые аккумуляторы всё такие же 20V
    А автомобиле, кстати, также, у нас АКБ 12 вольт, а генератор вырабатывает 13,7-14,7 для заряда.
    Просто этикетку какой-то "умник" делал, доверяйте проверенному сотнями немцев...Meanwell XLG 100-24-A.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У нас, как я понимаю, этот новый штатный БП WA3775 не купить?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нет, только из-за рубежа, но цена 95 евро без доставки.
    Если вас пугает что Meanwell XLG 100-24-A надо с одной стороны приделать вилку, а с другой мудрить со штекером, то вообще-то штекер можно убрать или вскрыть Meanwell и подпаять провод от базы напрямую без соединений. Когда получу я попробую разобрать штекер и запаять провода от Meanwell.
    В субботу 23:11 Остановка вручную - с чего бы это? Это посреди ночи, стоя на базе. Надо будет лог скачать...
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да нет, не пугает. После покупки нового БП займусь. Спешить уже некуда.
    У меня подобные сообщения в последние дни начали сыпаться десятками, пока БП совсем не сдох.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а сколько лет работает?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    2,5 сезона отпахал
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот показательная страница (у меня автоматом предлагает перевод с немецкого)
    https://www.roboter-forum.com/threads/sammelthread-defektes-netzteil-m500-m700-wie-bemerkt-man-das-evtl-chargenfehler.51167/page-34
    С моим L1500 с 2019 года блок питания также вызвал проблемы спустя чуть более года. Был заменен в 2020 году оригинальным (90 Вт) блоком питания, который работает плавно до сих пор.
    У моего старого блока питания не было полного отказа, но были известные симптомы, такие как спорадический «отсутствующий провод» и т. Д.
    По соображениям безопасности Meanwell уже готов Посмотреть вложение 8391157
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    ИМХО, проблема БП состоит в том, что там устанавливают дешёвые электролиты, которые либо вспухли, либо высохли. Думаю, что починка займёт не более получаса. Если у кого-то есть возможность вскрыть штатный неисправный БП и сфотографировать внутренности, то всё будет сразу видно.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Как правило ДА, я с электронникой связан, но даже самые душманские электролиты хотя бы 1000 часов работают до начала ухудшения параметров. И что же мой WR155 проработал три месяца уже начинает терять провод и остановка вручную (ошибки то были ещё полтора месяца назад)? Я думаю, что там ошибки технического плана, мощности блока питания едва хватает на заряд и на питание базы с контуром, который мы ещё метров на 100 удлинили, т..е не 250м, а 350м. Поэтому как только электролиты начинают подсыхать так сразу отказы. Т. е пока там нечему вздуться!
    Я к тому, что не вижу смысла заниматься ремонтом этого "Г", если за 2000 продаётся более мощный и стабильный блок питания IP67. Ссылку на озон выше давал уже.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну что, лабораторные испытания успешно пройдены. Очередь за натурными.
