Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я использую вертикуттер. Выглядит это примерно так:
    Вроде бы всё отлично,
    но на самом деле не так:
    Вот сколько войлока!
    Очистили:
    Близко:
    Через пару недель:
    Сейчас прохожу в полуметре от провода. Остальное делаю руками вот такой приблудой:
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это впервые за сколько лет почистили?
    Косили всегда только с мульчированием?
    Так что, коллеги, нифига оно не перегнивает... ну может нижний слой станет торфом через 10000 лет (когда сверху навалит 2 метра такого же мусора и придавит...)
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тоже обзавелся в конце прошлого сезона бензиновым аппаратом от китайского производителя под звучным именем Патриот. Но у меня пока что основной мотив - это просто подровнять участок.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Года два было газону. Это 2009 год.
    Да.
    Мульча перегнивает полностью, если это не "мульча" длиной сантиметров 100 :)], а настоящая мульча с размером где-то 5х5-10мм. То, что видите на картинках - это отмершие зимой части растений.
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Но ведь эта приблуда больше 26 см шириной, так что вдоль периметра ей все равно не пройтись.
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Она не обрывает кабель, если не со всей дури тянуть :)].
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кто-нибудь пробовал колёса WA0950,WA0952,WA0953 (эти вообще V-образные), заметили ли разницу с входяшими в комплект поставки?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    никто не ответил.
    Но нашёл видео по WA0950 где у чувака раньше со стандартными колесами буксовал, после установки WA0950 не буксует. И судя по всему обод от колеса можно старый оставить...
    Вообще меня WA0953 больше интересовало...
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    На улице +4 ночью, днем + 15... пора убирать в тепло робота?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Через неделю потепление, если ещё и удобрили то ещё отрастёт.
    Я считаю сейчас самое время тестировать робота на застревание и соскальзывание (ошибка внешний провод) - дожди, роса, при этом трава растёт медленно и если робот застрянет и отключится за несколько дней трава не отрастет ахово.
    Типа подготовка к весне, вот весной любое застревание робота с невозможностью приехать в тот же день и поправить его будут стоить покосу бензокосилкой...
    Я в среду приезжал, скарифицировал, уезжая включил робота и бац через два часа ошибка внешний провод, при этом теперь только в субботу появлюсь. А до этого две недели косил без ошибок и остановок...После просмотра видео о колесах заказал себе такие WA0953 читал отзывы иностранцев что не мнёт траву и хорошо перемещается по мокрой траве, посмотрим как они себя покажут на дорожках из плитняка. Напишу как оттестирую...
    Они стоят дороже Wa0950 и Wa0952 поэтому может быть они их превосходят...
    По видео очевидно, что высота протектора штатных колес на минимальном пределе. Штатные колеса разве что для выровненого газона без препятствий годятся, а у нас по хорошему - бездорожье на газоне поэтому как минимум WA0950 надо брать у кого бывают застревания, скатывания, отключения... я два месяца устраняю места где вылетает за периметр или отключается, но раз в 2 недели это стабильно происходит в новых неожиданных местах, поэтому принято решение - дать роботу нормальные колеса.
    Степаныч1968, наверное последние Wa0952 лучше подойдут
    заказать удобно через озон
    Вот протекторы поближе
    WA0950 на самом деле гарантированно даст преимущество, но больно тракторный видок у них.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Там надо смотреть, чтоб модель колес подходила к конкретной модели робота - вроде как отличаются.
    Ждем отчет.
    У нас ночью почти 0, днем +10. И то пока не убираем.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я звонил спросил написано все колеса на M и S, ответили что и к L подходят, видимо колёса изобрели и отпечатали полиграфию раньше чем модель L выпустили.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Что-то я сильно сомневаюсь. Когда печатал для своего 155-го колеса, то посадочное место для L и M серий отличалось размерами. После испытаний понял, что главное - это вес, приходящийся на задние колёса. Попробую тупо нагрузить заднюю часть косилки.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    952 и 953 а совместимых моделях WR143E
    https://wx-club.ru/shop/sadovaya-texnika/roboty-gazonokosilki/robot-gazonokosilka-landroid-m-1000-worx-wr143e/
    вы хотите сказать на L1500 и L2000 отличаются габаритами что ли? Раньше по теме долго обсуждали, что отличия старших моделей в аккумуляторе и мощности зарядки. ю
    WA0950 наверное точно не подойдут они под S рассчитаны, а M и L вроде отличий в корпусе нет?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Аккурат под конец сезона сдох блок питания. Сначала стал выбивать диф. автомат, потом совсем перестал работать - на выходе нет никакого напряжения. А в последние дни робот опять стал чудить, лампочка на базе быстро мигала.
    Насколько я понял, у нас отдельно эти блоки питания не продаются. Кто-то вроде писал, что нашел аналог?
    Есть смысл попробовать пойти с ним по гарантии?
    Заодно снял граничный кабель - все равно перекладывать весной, а сейчас начну скарифицировать газон. Дождей мало, земля дубовая, колышки не вытащишь. Пока демонтировал, порвал провод в нескольких местах и поломал кучу колышков.
    Если колышков запас еще есть, то кабель думаю купить новый. Старый был к тому же уже спаянный в двух местах.
