Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Работал только в отсутствии детей)
    Сам удивляюсь, очень мало отработал...
  2. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Насколько помню там нет "конца" зоны.)
    Он едет по проводу до отметки и начинает косить. Второй раз жать не надо, кмк
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Неправильно. Нет определения "конца зоны". Каждый "стоп" определяет зону. Перед началом обучения надо выбрать количество зон. Это важно! Потом изменить не получится. Только заново обучать. Запускаем обучение. Робот движется по проводу. В том месте, где планируется зона, нажать "стоп". Робот запомнит это место и поедет дальше. В следующей зоне опять нажать "стоп". Так определить все зоны. При работе робот будет доходить до указанного места зоны и начнёт косить оттуда. Только не ждите, что он заданный % покосит в первой зоне, потом заданный % во второй и т. д. У него свой алгоритм, слабо понятный человеку :)]. Я попробовал и выключил.
  4. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    +1, тоже выключил. Сильно накатывает колею по проводу
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня просто в самой большой зоне есть проплешинки, которые он не прокашивает, зато гладко выбриты другие части участка вот и озадачился ручным перераспределением...
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я бы рекомендовал увеличить время работы робота, чтобы не появлялись проплешины, за счет расширения временных границ, исключения мудреных участков, где он долго крутится (там косить вручную), выключения режима скашивания края.
    Как вариант - купить еще один аккумулятор и зарядку к нему и менять аккумуляторы в роботе вручную.
  7. nacl09
    nacl09
    nacl09
    Я тоже так думал, тянул-тянул и выломал. Я так и не понял, как "гуманно" разобрать колесо.
    Но робот стал гораздо лучше ездить и застревает процентов на 90 меньше.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    9-17 время кошения стоит ежедневно, увеличить?
    Мне не понравилось что на клеммах робота уже коррозия, видимо настолько мощный ток для зарядки 5А аккумулятора, что искрится что ли, так скоро контакта не будет...
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А колесо, если рукой крутнуть, вращается свободно?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну да. У меня с 7:30 по 21:30 сейчас (в июне было до 22;30). Задержка на дождь - полчаса.
    Поставил бы и больший диапазон (в принципе, можно косить и по ночам), но с кустов подают капли росы - высока вероятность пойти на базу по срабатыванию датчика дождя.
    Фото можно? У меня тоже небольшая, но не критично.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Клеммы аккумулятора и косилки смазать силиконовой смазкой.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А а таком расширенном дне как раз есть сильное неудобство.
    Обычно после 18.00 солнце уходит и начинаем полив шлангом 3/4' его робот переезжает только если ровно перпендикулярно и есть риск что шланг порежет. В итоге нажимаешь кнопочку STOP.
    Вот я вчера уехал на два дня в Москву, смотрю приложение, а он показывает "остановлен вручную" т. е вместо кошения робот тупо стоит на базе, а трава растет... И с началом нового дня робот не разблокируется и не начнёт сам косить траву. Мне кажется это дико неудобно они сделали, что его теперь только вручную можно разбудить...
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если у вас правильно установлен дневной и недельный график работы, то на следующий день он должен выйти на работу по графику. :)
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    cсиликоновой которой замки авто и уплотнители?
    Может всё-таки такой
    Смазка ВМП АВТО "МС-1710", для клемм аккумулятора, стик-пакет?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и той и другой, но лучше для клемм.
