Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Amaly
    Amaly
    Amaly
    МО Лобня
    Несколько дней уже занимаюсь любованием, как он косит :)] Я так понимаю это будет происходить, пока живы воспоминания про скакания с обычной газонокосилкой и убийство времени на нее.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Все верно. Поначалу никакой экономии времени от приобретения робота не будет. Просто все ходят за ним и цокают языком
  3. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Бесит одно, никакой автономности! Постоянно застревает. Участок подготовленный, ровный. Застревает на ровном месте, просто встает и сигнал, то поднят над землей, то провод отсутствует. Уехал в отпуск, соседа загонял уже…
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    У меня так сначала тоже было. А теперь уже забыл когда я к нему подходил. Косит и не жалуется.
  5. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Как вылечили?
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Никак, сам вылечился. Видимо накатал себе тут и здесь и всё пошло.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня тоже ни о какой автономности речи не идёт. Но меня это устраивает, т. к. на даче обычно кто-то есть.
    Из-за сложного рельефа, с приличным уклоном и многочисленными препятствиями может застрять несколько раз на дню. А может несколько дней косить без остановок.
    Были глюки с потерей ориентации или ошибками «Поднят над землей», но в последнее время они не проявляются. Когда ты все время на даче (работа на удаленке), эти глюки тоже не очень критичны, хотя и нервируют
  8. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите лэндройд двигается с небольшими, малозаметными рывками думал возможно из-за неровностей микрорельефа, но приглядываюсь как-будто проскакивает левое колесо.
    Перевернул, почистил, смазал все также.
    При выключении проворачиваю колеса, одно крутится как бы в зацеплении, второе вращается по ощущениям свободнее.
    Что это может быть?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На выходные ремонтировал такую неисправность на Хускварне.
    Раскрутился винт крепления колеса.
    Надо выкрутить его, смазать синим фиксатором резьбы и закрутить.
    Если не износились посадочные места, то будет работать.
  10. nacl09
    nacl09
    nacl09
    Всем доброго времени, вопрос знатокам.
    Купил ландройд е142, запустил по участку и бегал за ним с лопатой. Но после дождя на колеса налипла грязь, стал чистить и заметил, что переднее колесо (по середине, черное, крутится на 360 градусов) плохо крутится на своей оси. То есть на 360 градусов отлично поворачивается, а вперед-назад очень туго. Я брызгал в колесо wd40, смазку, пытался разработать, без эффекта.
    А теперь собственно вопрос, как снимается колесо? Можно самому или в сервис тащить, ландройд еще на гарантии.
    Покрутив колесо, я не понял как снять, а применять грубость еще страшно (слечу с гарантии).
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот схема Хускварны. Ландроид не нашёл, но думаю что там аналогично устроено колесо.
    Надо снять заглушку, снять стопорное кольцо и можно снимать колесо. думаю там проблема с подшипником.
    Ну или отнести в сервис, если он у вас есть. Должен быть.
  12. nacl09
    nacl09
    nacl09
    Подумал и решил, что лучше в сервис сгоняю. Понимаю, что это "плевое" дело, но опыта с роботами нет. И колхозить не хочу.
    Скажите, знатоки! А стоит морлчиться с "шипованной" резинойдля косилки? Она намного улучшает проходимость и сцепление, робот прям перестает буксовать и закапываться?
  13. nacl09
    nacl09
    nacl09
    Кстати, спасибо всем кто писал здесь. Прочитал все, много нового узнал. Жалко, что некоторые моменты немного поздно)
  14. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Лучше хвост нагрузить.
  15. nacl09
    nacl09
    nacl09
