Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Конечно сидел как мышь и ждал помощи. Но самое интересно что он умудрился вообще туда заехать и встать так.
  2. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Разбираюсь с расписанием и как его задавать. Пока не уверен на 100%, но вроде "есть нюанс".
    Если на момент начала цикла дождь или у робота работает "rain delay", то, кажется, цикл игнорится и робот на автомате не поедет. Если же робот готов к старту, то тогда без проблем.
    Други, давайте обсудим, как мы задаём ручное расписание? Сейчас у меня на новом аккумуляторе робот бегает 3ч20мин (со 100% до 10%). Как сделать расписание, чтобы робот в день косил один раз и выезжал бы либо утром, либо вечером (в зависимости от дождя), но при этом в любом случае не более одного раза? Пока не понял, как сделать расписание для такого случая.
    P. S. агрегат вызывает восторг. Потихоньку привыкаем друг к другу. Трудоголик тот ещё :) Часть особо крупных низин засыпал землёй и посадил газон. Чтобы робот не вяз в свежей земле и не раскидывал свежие травинки, временно положил сверху пластиковую сетку с ячейкой 2x2см - идеально для "шипов" колёс робота и при этом новый газон не портится.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Совершил сегодня первые пуски. Что можно сказать, первые впечатления:
    1. АСS работает, но не всегда корректно, как здесь выше говорилось, мелкие посадки (молодые деревья диаметр 1-1,5 см. не всегда корректно отрабатывает) все же стоит чем-то огородить, как и молодые кустики;
    2. Производительность, для меня под вопросом, понаблюдаю, оставлю пока без комментариев, но газон решил не удобрять- на всякий случай);
    3. Работает относительно тихо, в основном слышно привод колёс, кому важна тишина - неплохой вариант, но сравнить с чем-то подобным не имею возможности;
    4. Провод не стал вообще отрезать, оставил пару петель, остаток перед базой смотал обратно на катушку.
    5. С расписанием и подключением к интернету - пока не разбирался, стационарного интернета нет.
    6. Случился небольшой казус- я выбрал какой-то режим, покосил, разрядился, поехал зарядился, оставил его без присмотра, видимо после зарядки поехал самостоятельно на покос и застрял под машиной, пришлось домкратом поднимать машину - зацепился «рогами» АСS за днище..)
    Вопрос про ACS: установил, видит, работает, но справа от “ACS” восклицательный знак на экране, что не так?
  4. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Меня на этапе пуско-наладочных работ выручает yota. Инет нужен, так как за роботом всё-таки нужен хоть какой-то, но присмотр. Ну и просто полезно знать о том, чем он там занят, чем дышит и т. п.
    Я, например, пока не научился делать правильное расписание (один покос в день), в случае второго выхода робота "в поле" отправляю его домой с телефона в "ручном режиме". Так же он у меня по непонятной причине понёсся косить в ливень - не знаю почему датчик не сработал, но лило знатно, а этот трудоголик и не собирался возвращаться. Так же отправил его домой принудительно.
    ACS есть. Работает. Восклицательного знака нет. Через пульт на роботе можно ACS включить/выключить - может оттуда ноги?
  5. negodiy
    negodiy
    negodiy
    Привет, коллеги! Взял, на днях, себе 155го.
    Подскажите, чем можно заменить родной провод? А то цена на него не радует. И чем огораживаете посадки/клумбы что бы он их не ел?
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С покупкой!
    А какая площадь покоса и периметр? К 155-му идет достаточно длинный провод, почему его не хватает?
    Есть ограничение по длине провода для корректной работы (не помню сейчас сколько) - не всегда желательно удлинять его.
    Посадки/клумбы огораживаю чем-нибудь жестким и желательно достаточной высоты (20 см над землей - чтобы срабатывала ACS): колышки, садовые заборчики (не все подходят).
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Любой многожильный 1,5 провод подойдёт. Клумбы либо проводом вокруг или модулями off limits.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Заметил, что после обновлений прошивки стал медленно набирать скорость после остановки из-за препятствий. Видимо, для большей безопасности.
    С ростом травы, как и предполагал, стал реже застревать на неровностях.
  9. negodiy
    negodiy
    negodiy
    20 соток, но всякие дорожки и тому подобная инфраструктура делят участок на зоны. Думаю правда что все же по периметру брошу провод, но как робот ведёт себя на дорожках, понимает ли что это не газон ?
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Конечно не понимает. Откуда ему знать. Если вы не выделите проводом то будет просто по ним кататься/пересекать если сможет забраться.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я спецом делаю дорожки вровень с землей: .
    На 20 соток провода из комплекта должно хватить. Если не хватает - лучше спрямлять углы, не лезть во всякие закоулки - потенциальные места для застревания и увеличения пути по проводу на базу.
    В этих закоулках лучше посадить что-нибудь, не делать там газон. Ну или вручную косить.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не знаю как этот, но некоторые понимают и выключают ножи на дорожках и выкошенных участках газонов. Некоторые модели Хускварны например.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У кого стоит блок WA0863 для работы с магнитной лентой WA0870?
    В комплекте к блоку WA0863 идут:
    - Модуль Умный забор - Off Limits WORX WA0863.
    - Магнитный провод 4х5 м.
    - 8 соединительных адаптеров.
    - 24 колышка.
    - Коробка.
    В комплекте к доп. магнитной ленте WA0870 идут:
    - Магнитная ограничительная лента 4х5 м.
    - 24 колышка.
    - Коробка
    Значит ли это, что максимальный ограждаемый периметр одного островка не может превышать 5 метров. Или не более 4 раз по 5 м, т. е. не более 20 метров?
    Можно ли докупать и сращивать магнитную ленту?
    Чем сращивать, если закончились штатные адаптеры?
    Можно ли чем-то заменить эту ленту?
    Какой максимальной длины она может быть?
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Обсуждаемые сабжи, пока, не имеют функционала по распознаванию травы. На дорожке, если она вровень с газоном и твёрдого покрытия, поведение робот ничем не будет отличаться.
    Распознают покошённые участки и выключают ножи косилки от Ambrogio (может ещё у кого) судя по заявлениям производителя, но у них и ценник далеко не 100 т. р.
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У моего Дяди Фёдора.
    Нет.
    Да.
    Попробую смоделировать и распечатать, если получится. Там хитрая конструкция. Почему-то соединяются концы с поворотом на 90 градусов в вертикальной плоскости.
    ИМХО, любой магнитной лентой.
    На сколько хватит денег :)]
