Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пару дней поглючил, после этого вот уже 2 недели работает без сбоев. Ничего специально не делал. Чудеса.
    Купил для своих женщин ручную аккумуляторную газонокосилку от Worx - скашивать там, где робот не ходит. Достаточно компактная и легкая, в отличие от имеющейся бензиновой. Удобней, чем триммером (у нас и на шнуре есть, и бензиновый).
    Взял в комплекте с аккумуляторами - 2 шт. по 4 А/ч и с зарядкой. Хватает примерно на полчаса работы, потом заряжаться надо.
    Попробовал эти аккумуляторы засунуть в робота - пашут. Штатный 5 А/ч (у меня модель робота WR155E), эти чуть слабее, но разница во времени работы небольшая.
    Когда нахожусь на даче, меняю аккумулятор как только робот поехал на зарядку. Т. е. робот отработал несколько дней вообще без остановки, по 15 часов в день (ночью не пускаю - сильная роса и полив).
    Это бывает удобно, когда была пауза в кошении и нужно быстрее восстановить нормальное состояние газона. Ну либо трава растет быстрее, чем робот успеет скосить.
    У меня пауз не было (дождей в последнее время почти нет), поэтому в результате такого режима работы, травка пострижена везде почти идеально.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Неправильно это. Надо использовать внешние станции с хорошими антеннами. У меня MikroTik mANTBox 52 15s. Полностью покрывает участок в 30 соток. Можно брать Ubiquiti, TP-link и прочие.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Дорого.
    У меня тоже повторитель от Сяоми. 40 соток. Вроде работает.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    2500р-3000р за внешнюю точку TP-Link CE220 на авито дорого?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    3 тыс. - не дорого. Буду переделывать (если), то изучу подробнее данный вариант. Спасибо
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    В продолжение темы о сменных ножах с али. Вот так они хорошо выглядят :aga:
    По размерам - один в один с оригиналом. Две точки крепления позволяют использовать всю ширину лезвия. Посмотрим, как долго сохранят остроту.
  7. Shtoong
    Shtoong
    Shtoong
    Питер
    А ссылку?
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Администрация FH очень не любит конкурентов :)]. Этими ножами весь Али забит.
  9. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    В общем заменил полконтура на нормальный провод. Все работает штатно, с б/п ложная тревога.
  10. AVKap
    AVKap
    AVKap
    Челябинск
    У меня 2 участка разделенные дорожкой из плитки: один очень сложной конфигурации с кедрами, детской площадкой и мангальной зоной. Второй- "идеальный".
    Сначала установил робот на первой зоне. Ушло метров 80 ограничивающего провода. Потом на второй зоне (докупал еще 50м). Площади зон примерно по 1,3 сотки. Итого 2,5-3,0 сотки.
    Синяя точка -место установки робота (за сараем который над которым бочкой с водой для полива).
  11. Shtoong
    Shtoong
    Shtoong
    Питер
    Попробовал и зоны настроить и края ровнять одним махом :)
    Заметил, что до зоны робот едет с включенными ножами и в итоге настроил ему три зоны:
    1. Сразу за базой.
    2. В самом дальнем конце.
    3. Сразу перед базой, то есть в конце прохода по краю.
    Частоту дал для 1 — 80%, 2 и 3 по 10%
    В итоге 1я зона это как обычный покос.
    2я — едет до трудного далекого участка и заодно край ровняет.
    3я — ровняеет весь край и дальше косит как обычно.
    Теперь и в дальний угол заезжает гарантированно и края стрижет.
    А в настройках расписания вообще убрал обработку краев за ненадобностью.
    Как бы научить, чтобы на островах края обрабатывал. Сейчас получается только в варианте, если вручную направить на остров и дать ему команду «домой», тогда с включенными ножами вокруг острова проедет. Похоже лучше вокруг острова магнитную ленту кинуть, а то иначе травка разрастается по краю острова и когда он решит возвращаться домой и уткнется в остров, то есть вероятность, что может застрять в невыровненном крае острова.
    Кстати, если отключить питание у базы, то робот проедет еще метр перед тем как остновится и сообщит, что нет периметра. Дело в том, что у меня есть пруд и думаю, что вероятность, что после отключения электричества робот окажется перед ним и он в него нырнет, в итоге очень ничтожна.
  12. Amaly
    Amaly
    Amaly
    МО Лобня
    В итоге взяла S WR100SI. Очень довольна! :) Самым затратным оказалась подготовка территории - на нее ушло два дня. У меня небольшая площадь покоса и одна зона, но очень сложный периметр, много криволинейных участков. Ну, и у меня не газон как таковой, а участок луга с некоторым разнотравьем, небольшими кочками, ямками и т. п. Я конечно двигаюсь к монокультуре и ровности рельефа, но пока до них далеко. Поэтому были опасения, особенно после прочтения про допустимые неровности до 2,5 см в инструкции, как это воспримет робот. Но решила для первого раза ничего специально не исправлять, запустить его как есть - справляется отлично и сейчас в моих условиях.
    Не любит места с открытой мокрой землей и особенно - песок, роет себе яму и зарывается. Примерно час заряжается и час косит.
    Очень простое начало работы - вынуть робота из коробки, включить шнур в розетку, нажать кнопки и вуаля!
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С покупкой!
    Есть ли уклон у участка? Неровные границы - потенциальные места застревания (или вытаптывания сильной колеи) при движении робота в горку на базу. Я бы рекомендовал спрямлять такие сложные для робота криволинейные границы
  14. Amaly
    Amaly
    Amaly
    МО Лобня
    @Степаныч1968, уклон очень небольшой - 30 см на 30 метров.
    Насколько возможно при укладке я уже спрямила участки, чтобы ему проще было, больше это уже нереально - у меня фигурные цветники.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тоже не включаю режим обработки краев. Не совсем понимаю смысл данной функции. Края и так стригутся, как и остальная площадь - при хаотичном движении робота по участку. Отдельно объезжать для этого край - лишний раз его топтать, накатывая колею.
    Совсем вплотную к забору там или к стене робот все равно не подъедет (так, чтобы прям касаться ножами преграды), поэтому в любом случае остается непрокошенной узкая полоска, которую надо периодически проходить триммером.
