Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. DMaksimov72
    DMaksimov72
    DMaksimov72
    Добавлю, что нет уклонов в этом месте, трава не сырая, рулонный газон. Были сомнения относительно забора металлического рядом, отодвинул еще от забора, но потом заметил, что и в других местах может проскочить кабель. IMG_20220613_185003.jpg IMG_20220613_190401.jpg Вот так это происходит.
  2. DMaksimov72
    DMaksimov72
    DMaksimov72
    Отвечаю сам себе, может кому то пригодится.
    Техподдержка в Москве по сути отсутствует, сервис предлагает привезти робота. Пришлось почитать немецкий форум. Вывод такой:
    В прошивке 3.26 нужно снижать крутящий момент на колёсах, иначе у некоторых пользователей робот проскакивает кабель. Снизил крутящий момент на 10%. Вторые сутки - полёт нормальный.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это как?
  4. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    +1
  5. Shtoong
    Shtoong
    Shtoong
    Питер
    Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает робот-газонокосилка…
    Купили RW165E
    Провод раскинул за полтора дня. Заранее еще докупал 100 метров провода и 100 колышков (в магазине dont. ru).
    Если кому интересно, то вот фотографии марки провода.
    Какие были проблемы/нюансы:
    1. Ни как не хотел подключаться к WiFi. Как оказалось из-за того, что в названии сетки был пробел. Пришлось через флэшку обновить прошивку. Брал здесь: https://account.worxlandroid.com У меня была 3.20, а вот в версии 3.25.1 этот баг как раз был устранен.
    2. Газон нифига у меня не ровный по краям :) У робота есть особенность, что он может «провалиться» передним колесом в ямку и в итоге корпус (особенно правый черный край) утыкается в землю. Пришлось все такие места утоптать. Сначала подсыпал ямы, но оказалось, что достаточно притоптать в нужных местах, чтобы корпус правой частью не упирался в землю.
    3. Колышков хватило впритык. 130 штатного провода + 100 дополнительного, а колышков было 180 штатных и 100 дополнительных. Заказал еще 100 колышков, чтобы проблемные места укрепить.
    4. На режиме выравнивания краев не заезжает на острова. И если задано в расписании выравнивание краев, то каждый свой запуск начинает сначала ехать по краю. Видимо в расписании надо задать один час на эту процедуру, а остальное время в этот день без выравнивания.
    Сейчас где-то 1 час и 15 минут заряжается и столько же времени косит.
    Дали ему даже имя — Павлик. Потому что пашет :) Были еще варианты Боря (борется с травой) или Сеня (с сеном работает).
    В целом с задачей своей справляется отлично. Немного надо последить за ним, чтобы устранить все проблемные места и будет работать отлично.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С покупкой!
    А какова реальная площадь покоса?
  7. Shtoong
    Shtoong
    Shtoong
    Питер
    Чуть меньше 5 соток.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пока только учусь со своим роботом, у меня вот такой контур вышел.
    В настройках есть возможность установить какие-то зоны, но я что-то не понял как с ними работать и как их задать, в моем случае не получится их задать?
    Например между точками 1 и 2 разве робот сможет понять эту зону?
    Между точкой 1 и 2 в самом узком месте метров 6.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    В приложении есть подробное описание, как установить зоны. Там всё очень просто. Робот поедет вдоль провода и в нужном месте указываете точку. Он запоминает. Потом будет идти по проводу до этой точки и начинать косьбу с этого места.
    Наконец-то приехали заказанные ещё в апреле запасные лезвия. В эти выходные опробую. внешне выглядят очень хорошо. Посмотрим их в деле.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошо это как? :aga:
  11. Shtoong
    Shtoong
    Shtoong
    Питер
    По моим наблюдениям за несколько дней… У меня он в далекое место аж через два разных прохода шириной с метр доезжает. А в ваш промежуток в 6 метров однозначно будет заезжать и без зон.
    При настроенных зонах, он едет до нее по краю и там возможно будет изъезжено.
    В общем, мне кажется, что вам с зонами заморачиваться не надо.
  12. DMaksimov72
    DMaksimov72
    DMaksimov72
    Есть немецкий форму про роботы. Я его изучил, почитал про 3.26, там есть описание приложения, которое люди сами написали. Оно позволяет многое делать, в том числе, менять крутящий момент.
    https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/22795-entwicklungsprojekt-worx-landroid-kress-mission-desktop-app/
  13. AVKap
    AVKap
    AVKap
    Челябинск
    Друзья, доброго времени суток!
    Принимайте в компанию роботовладельцев.
    Взял Лендроид М WR165E. Живу под Челябинском.
    На днях установил в "тестовый режим": на части газона со сложный конфигурацией и множеством препятствий. Контур проложил, ушло примерно 125 м провода из комплекта 150 м. Сейчас дозаказал еще 50 м провода в комплекте с колышками на второй участок (площадь сопоставима, но почти "идеальный" по форме).
    Базу и "гараж" пока не закреплял (предполагается установка на площадке из плитки, рядом с сарайчиком в котором есть электричество). "в ручную" запускал, ездит, косит. Выявилось что надо подправлять контур в отдельных точках (буксует нещадно, иной раз цепляется, займусь.
    Пока первый вопрос с управлением и обновлением.
    Через wi-fi вроде законнектился с роботом (после многих странно- неудачных попыток).
    Через телефон соединение показывает, но робота "не видит": управлять не дает. Пробовал переключить на Блютуз - говорит сначала сделайте обновление прошивки. Вхожу в обновление, нажимаю - ничего не происходит...
    В чем может быть засада?
  14. AVKap
    AVKap
    AVKap
    Челябинск
    Чудо свершилось. Было воскресенье, была возможность танцевать с бубном. В итоге оказалось:
    Несколько накладок с моим Wi-Fi:
    - У меня "умный" роутер который объединяет 2 сети (2,4 и 5 Гц) в единое имя. Пришлось разъединить (телефон по умолчанию цеплялся на 5 Гц).
    - Дал новые имена и убрал пробелы в имени сетки.
    - Перенастроить всю сетку в доме (4 роутера в режиме повторителей).
    - Пока телефон рядом с роботом сетку показывал (мощный приемник). Но взял старенький телефон - оказалось в зоне робота не ловит.
    - На улице висел повторитель, который должен был расширять зону Wi-Fi на территорию. Он глючил. Долго выяснял в чем. В итоге победил с полным жестким резетом и перестановкой с нуля.
    Итог - робот подцепился, но не сразу. Как-то непонятно, когда уже "рукой махнул". Минут через 15 только.
    И - обновился на новую прошивку (с 3.2. на 3.26)
    Будем дальше экспериментировать...
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С покупкой!
