Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Сезон закончил, покупкой доволен, себя оправдывает - время сэкономил массу.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Похожие циферки
  3. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Всем привет! Наконец-то урвал свою Worx Landroid L WR155E со скидкой.
    С лета ждал скидок. удалось за 83 тр взять.
    Косить замучался. уже купил вторую ручную косилку (для жены), чтобы вдвоем косить. Но тут наткнулся на обзоры Степаныч1968 (за что ему большое спасибо). И всё. загорелся.
    вторую косилку сдал обратно в магазин и ждал скидки на works. Теперь жду весны, чтобы все затестить).
  4. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Подскажите пожалуйста:
    1. Ограничительный провод на 250 м хватит на участок 26 соток, по опыту? чем можно заменить оригинальный провод? пробовали ли? или лучше докупить оригинальный?
    2. по вай фай: если у меня не на всем участке добивает вай фай это нормально? или лучше усилитель поставить?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Поздравляю с покупкой!
    1. У меня провода из комплекта хватило впритык на 20 с небольшим соток покоса (сам участок 40 соток). При этом старался спрямлять углы, избегать лишних закутков и т. п. На 26 соток, думаю, не хватит. За оригинальный переплачивать, наверно, нет смысла, проще взять обычный многожильный похожего сечения. Конкретно не порекомендую, т. к. сам пока не наращивал.
    2. У меня с трудом, но Вай-Фай покрывает весь участок. Думаю, главное - чтобы до базы хорошо добивал. Можно попробовать так, если будут проблемы - поставить репитер.
  6. svsudar1
    svsudar1
    svsudar1
    Приветствую ! На перем
    Приветствую !
    1) На замену оптимальный вариант по цене и удобству прокладки "Кабель П-274м" (полевой провод).
    Я проверял работу полевого, моножилу 1 мм, многожильный 0,75. Все работают. У полевого крепче изоляция и гораздо ниже цена (много предложений на авито). Колышки можно попробовать заменить на
    Т-образный дюбель-хомут REXANT.
    2) По этому вопросу не подскажу.
  7. Fistashki
    Fistashki
    Fistashki
    Всем привет. Купил три дня назад Worx 155 Е, докупил глаза. Вот теперь думаю сдавать обратно. Есть подозрение что на четырех колесах он чаще застревает, проходимость хуже чем у трехколесного М 143 Е. Да и край похоже он лучше будет обрабатывать, после него не нужен триммер. Участок у меня 20 соток, но косить реально соток 18. 143 моделька на трёх колесах, но правда указано что на 1000 м2. Имеется разница в ширене покоса 18 см., а у 155 Е 22см. Аккумулятор на 5 ампер, а у 143 на 4ампера., Вот и вся разница. Три колеса лучше, застревать меньше будет, толкать два колеса или одно, есть разница, вдвое легче. Да и потом никогда ведущее колесо не повиснет в воздухе, всегда, на любой поверхности три колеса касаются земли. Думаю купить аккумулятор на 6 ампер. Два часа заряжаться будет, но зато потом три часа косить и надеюсь что справиться с моим участком. Ямки будут не страшны. Кто что думает про мою идею?
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я когда выбирал себе, то 4 колеса было одним из критериев. Да, застревает - из-за "диагонального вывешивания". Но это пока участок неровный. На старых, давно окультуренных кусках участка практически не застревает.
    Протолкнуть задними колесами одно колесо будет сложнее: вес на него приходится вдвое больший, чем на 2 таких же, поэтому оно сильнее будет "зарываться" в землю, трение его будет выше. Кмк.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не надо менять. Главное ширина захвата. Меньше фантазируйте, спокойно ждите погоды, как растает снег хорошо выровняйте участок и в путь. :)
  10. Fistashki
    Fistashki
    Fistashki
    Спасибо за ответ и Ваше мнение учту насчет четырех колес. Я посмотрел много видео со 155 и 143. Замечено мною у многих эта проблема вывешивание. Если бы производитель сделал бы амортизацию заднего привода, цены бы не было такой машине. :). Насчет того что будет зарываться одно колесо, думаю это не так. Какой там вес? - 4 кг. На задние колеса 6 кг. примерно. Конечно если участок с глинистой землей или с песком. особенно, то тогда да, в песке может зарываться. Но в основном робот по траве перемещается, а трава достаточно плотную образует поверхность и перемещать по такой поверхности одно колесо гораздо легче, чем два. Если взять к примеру тачку для перевозки земли, она с одним колесом впереди и груз до ста килограмм перевозим. Маневренность выше, по траве отлично катится, по песку нет. Видел я и с двумя колесами тачки начали выпускать, но вскоре они совсем пропали и не продаются, т. к. не пользуются спросом. Народ не проведешь. Что практичнее, то и лучше.
  11. Fistashki
    Fistashki
    Fistashki
    Спасибо за поддержку, за ответ. Имеются грядки, некоторые 20 см. обложены оцинкованными модулями, некоторые 10 см. деревом окантованы (доской) над землей., расстояния между ними 95 см. Как лучше проводом их окантовать или так оставлять? Рот разберется сам? Грядки по 5 метров в ряд расположены 7 штук. Может для модели 143 полегче будет с этим справиться, она же чуть меньше и более маневренная. Или 155 тоже маневренный и справиться?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не надо его меж грядками пускать. Огородите проводом весь огород целиком. Между грядками можно вручную косить или что-то постелить (старый ковролин), чтобы трава несильно росла.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Робомов советовал постелить искусственную траву, но я до этого ещё не дошёл. Пользуюсь небольшим аккумуляторным триммером.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Поставьте лучше внешнюю точку доступа.
  15. Fistashki
    Fistashki
    Fistashki
    Владельцы 143, отзовитесь. Как ваш Лендроид работает? Расскажите пожалуйста. Какую площадь обрабатывает? Кто -нибудь взял его на площадь больше 10 соток?
