Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Оригинал вроде как металлический, копия - пластиковая... В местах крепления вплавлены металлические втулки.
    Я себе купил ее на Алике, но буду ставить уже на следующий год, как и снимать лыжу. Как раз - нужно диск снимать для чистки перед уходом на хранение.
  2. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Тут даже все интереснее оригинала, места посадки завтулены металлом.
    Без лыжи я уже год катаюсь, нет намека даже на то, что посадку разбило или залюфтило что-то,короче я доволен.
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Хорош А2, а А1 не видит ничего на газоне что мельче канистры.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Два вида в продаже
  5. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Не очень понятна разница визуальная. Да и артикул на скриншотах одинаковый:nono:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    исправил, два одинаковых прикрепилось
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так-с. Отчитываюсь.
    Без колеса застревает часто - в основном при попытке развернуться около границы.
    Решил починить, заодно снять лыжу.
    Разобрал. И что оказалось? Колесо-то отвалилось не то, что в прошлый раз, а совсем наоборот - другое.
    Там вода постоянно находится, стопорная шайба сгнила потихоньку:
    Проверил второе колесо, которое чинил в прошлый раз:
    Синяя, т. е. черная изолента держит - все ок. Хотя тоже мокро.
    Замотал и оторванное колесо изолентой (теперь уж настоящей - синей), заодно датчик отрыва колеса снял и прикрепил к магниту:
    Собрал, запустил - бегает. На все часа полтора ушло.
    Если кому надо: лыжа крепится на 4 шурупа, чтобы до них добраться, нужно снять диск с ножами:
    Зачем не днище столько полостей - непонятно. Там мокрая трава постоянно прееет и воняет, а еще муравьи гнездо свили в одной из выемок.
    Почистил немного (продул компрессором).
  9. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    У меня второй
    Очень интересно)
    У меня оригинал пластиковый...
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В описании - совместимые модели до M1000 (это Landroid M)
    Выходит, этот диск не годится на Landroid L что ли, я про модели M1500, M2000
  11. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Я думаю вы оцените робот без лыжи, особенно в части налипания мульчи и застреваний.
    У меня WR141Eв описании гляжу моя модель есть, у L и M вроде диаметры диска же отличаются?
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня M - мне как раз... Но там разница же в диаметре диска, он на сантиметр вроде меньше в радиусе.
    Сходил посмотрел... Может, конечно и пластиковый - внешне не очень понятно, но уж больно винты туго крутятся, в пластиковом резьба бы уже разболталась.
    Магнит не цепляется, буду снимать когда, посмотрю.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Колёса точно отличаются, наверное, и все остальное...
    Даже для S и M есть в продаже несколько видов колес на замену штатным, а для L нету, наверное, потому что у L сами колеса больше, нет проблем с застреванием.
  14. broker44
    broker44
    broker44
    Здравствуйте, приветствую всех. У меня WR153E отработал почти 5 сезонов, робот очень нравиться. Но возникла проблема, начал неожиданно останавливаться во время работы, на дисплее пишет что не видит провода. На зарядной станции не горит зеленый индикатор. Проверил контакты, прозвонил периметр провода, выключил и включил блок питания вроде как все заработало и так несколько раз, то работает, то не работает. А вчера встал наглухо, индикатор зеленый не горит. Проверил блок питания, напряжение то появляется, то исчезает. Видимо блок питания, сдох. Блок питания WA 3751, почитал форум, пишите, что блок ненадежный. Тем не менее отработал 5 сезонов. Как я понял такой не найдешь и фуромчане, рекомендуют Meanwell XLG 100-24-A, более того у некоторых такой блок отработал пару лет.
    На Озоне (привезут быстро) в данный момент доступен Meanwell XLG 150-24-A, он мощнее, но как будет влиять на зарядку аккумулятора не понятно.
    https://www.ozon.ru/product/led-drayver-mean-well-xlg-100-24-a-ac-dc-96vt-2453003303/
    Отсюда 2 вопроса:
    1. Правильно ли я понял, что мне требуется заменить блок питания?
    2. Какой блок питания мне использовать? Может есть какие то другие варианты.
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Совершенно верно.
    Любой на 24В и мощностью от 100Вт. Степень защиты зависит от того, где будет находиться. Если под открытым небом, то не ниже IP66. Рекомендуемые Meanwell всё таки не источники напряжения. Это драйверы для LED и то, что они работают с нашими роботами - чистое совпадение. Я бы поставил нормальный БП 24В на 4-5А. коих пруд пруди.
    Заряд аккумулятора определяется схемотехникой аккумулятора и зарядной станции. если блок питания может выдать большую мощность, то аккумулятор всё равно будет заряжаться тем током, что определён его схемотехникой. Если же мощность, выдаваемая БП меньше, то просто дольше будет заряжаться.
