Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Учитывая свой 5-и летний опыт выращивания газона и 4х летний опыт эксплуатации робота хочу поделиться. Кто не согласен не комментируйте, никто не заставляет вас на своем опыте экспериментировать:
    - колесные диски-накладки (фото) которые крепились к штатным колесам выкинул, робот ими накрутил ям таких, что пришлось в этом году выравнивать ямы и заново сажать травку в этих местах
    - упростил схему участка, группы деревьев замульчировал и оградил бордюрами чтобы робот там не ездил и не крутился по пол дня накатывая коллеи, в итоге под деревьями разрастаются всякие мятлики однолетние и обыкновенные из-за постоянной сырости и потом робот эти газонные сорняки разносит по остальному участку. Также заведомо затененные почти весь день зоны тоже убрал из зон покоса и замульчировал или вообще убрал из зон покоса т. к в таких условиях газонная трава развиваться не может, зато развиваются сорняки и робот всё это опять разносит по участку.
    - автополив не пересекается с покосом т. к на моих глазах робот срезал форсунку.
    Полив с 5 утра до 9 дня, работ с 11 дня до 19-20 работает. При новой планировке участка покоса пока отлично хватает этого времени.
    - после дождя и автополива пауза при дожде теперь 5 часов, а то там где много тени порой не успевает просохнуть и опять робот портит газон, появляются ямки, застаивается вода, растет мятлик однолетний и обыкновенный и постепенно с помощью робота засоряет остальной участок...
    - обязательно раз в 10-14 дней пробегаться бензокосилкой, потому что робот иногда оставляет некрасивые непрокосы и неплохо бы убирать хотя бы половину срезанной мульчи.
    Если у вас будут копны срезанной мульчи лежать, то там начнет вымирать газон
    - лезвия менять раз в 2 недели
    - когда затяжная дождливая погода (у меня робот под навесом, на него не всегда дождь попадает при дожде) ставлю режим вечеринки т. к при катании по сырому участку от робота вреда больше чем пользы, лезвия забиваются... Главное не забыть этот режим потом отключить.
    Главное - появление робота не означает, что газонокосилку надо отправлять в утиль!
  2. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Это именно обновление приложения, а не прошивки, но они пишут, что и в алгоритмы внесли изменения. В апсторе обновление двое суток назад вышло.
    В этом году я не поливал свой газон НИ РАЗУ, впервые за 4 года у меня такое, это конечно говорит о многом, в плане состояния грунта...
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Обновления прошивки не было... Было обновление локальной программы на телефоне. Так что - совпадение.
    Я добавлю - насчет ям - не заметил, но минус от накладок у меня очень большой следующий: если робот близко подъезжает к стеблю, тогда накладка захватывает этот стебель и обламывает. Если бы накладки не было, то стебель просто соскакивает по колесу без последствий, а с накладкой - стебель попадает в щель между ней и крылом и или надламывается или срезается кора. У меня высажена сирень Мейера, так потерял несколько молодых отростков.
    Тоже добавлю: лежащая мульча при сырой погоде забивает снизу диск и там начинается гниение - с вонью и всем прочим. А также - забивает направляющие, которые расправляют траву под диском и тогда робот начинает резко хуже косить и меньше работать из-за того, что тянет всю эту траву с собой, так как направляющие очищаются только вручную.
    И еще добавлю к вашему сообщению:
    - лучше избегать где это возможно углов в 90 градусов как внутренних, как и внешних, так как именно там робот делает нехилую колею (особенно в сырую погоду)
    - если делаете обход куста проводом - растояние не меньше 70-80 см... при рекомендуемом минимуме (не помню сколько 30 или 40 см) робот очень плохо обходит эти круги при поиске дома
  4. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Трудности перевода..улучшенную аналитику производительности я посчитал как алгоритм)
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Давно к этому же призываю
    У меня с 3 ночи начинается полив, продолжается часа 2-4 в зависимости от погодных условий. С тем расчетом, чтобы часам к 9 все более-менее просохло (и от полива, и от росы). Стараюсь дневное время использовать для работы робота по-максимуму
  6. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    аналогично. сейчас пока не запускаю робот, жду кода зарастут ямы.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Откуда такая мульча? Вы все что, начинаете косить, когда "трава по пояс"?:ogo: У меня робот выходной только понедельник-вторник. Размеры скошенной травы где-то не более 4-5мм.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У вас наверное участок 2 сотки и робот в сутки по 10 раз по каждому месту проезжает... После дождей она в сутки на 1-2см растет, и робот не косит, а стоит на базе, потом по сырой траве выезжает и вот тебе мульча на диске и брюхе.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня 30 соток. Скашиваемое - 15. Так быстро трава в нашем климате не растет.
    ЗЫ. Газон у меня с 1996 года. Знаю, что говорю.
  10. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Аналогично) Никакой мульчи нет вообще
    Только у меня он вообще не отдыхает, а после дождя пауза час. Если бы в это лето пауза 3 часа была бы, он вообще бы не косил, а только сох стоял=)
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    В июне за неделю 10 сантиметров легко... И я тоже знаю, что говорю.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Высота скашивания какая? У меня при 3 - весь забит, плюс распрямитель собирает на себя много. Если ставить 4 - то сильно меньше. Возможно, при скашивании на 5 и 6 - вообще все чисто, но я на такой высоте не кошу.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Основная ошибка в том, что даёте слишком много азота траве, насмотревшись/начитавшись "умных" блогеров. Вот она и прёт в рост. Бесполезная трата средств. Достаточно весной после скарификации внести немного калийной селитры. Но это оффтоп здесь. Завязываем.
  14. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Высота 3 см, но у меня снята лыжа направляющая уже 2 года как, думаю дело в этом)
    С ней он и застревал систематически и трава в ней скапливалась нещадно, как лыжу убрал так и забыл о застреваниях и о кучи мульчи на дне. Функционал не пострадал от слова совсем.
    При регулярном кошении роботом, фактически дополнительное ОМУ и не нужно, так как вынос минимальный, мульча сама по себе ценнейший источник элеиентов.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Пишут есть некий МОДУС для газона работает как ограничитель скорости роста, сам пока не пробовал
