Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    У меня автообновление стоит, само ночью скачалось.
    Наконец-то связь с роботом стала работать как и раньше, обновление статуса идет каждую минуту.
    Подождите, возможно есть очередность выката обновления пользователям, прилетит думаю.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Судя по надписи около программы - почти сутки уже лежит в АппСторе обновленная версия.
    Только что обновил тоже себе.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Получилось.
    У меня пробег уже почти 4 тыс. часов.
  4. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Там много всякой статистики появилось в графиках, интересная штука.
    У меня самый продолжительный месяц по часам работы вышел июль)
    Интересно, как они считают замену лезвий, у меня явно там не 580 часов=)Наверное вручную нужно обнулять.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, видимо вручную
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Там же написано: Tap "Reset" after replacing the blades to restart the usage counter...
    Кликните по лезвию - увидите. Кнопка Reset в самом низу будет. То же самое и с аккумулятором.
    Что-то совсем фу стало... газон развезло так, что робот стал абсолютно везде застревать. Раз по пять за каждый выезд. Да еще и до базы доехать сам не может. И это еще не осень, а так - предвестники осенних дождей. Но газон же косить надобно :(
  7. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Потому что в этом году нас залило совсем, у меня не застревает конечно, но земля не успевает просыхать совсем. На местах поворота образовались хорошие ямы такие...протектор вечно в земле. за 3 года впервые такое с ним, но и лето у нас так себе конечно.
  8. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Тоже болото. Но у меня колеса металл стоят внутри/снаружи, проблемные места убираю (это препятствия, в основном), почти не спасаю, раз и 10 выездов наверное .. Но все колеса в земле, аж подзаедают иногда.
  9. Sobol14
    Sobol14
    Sobol14
    Подольск
    Народ может кто еще сможет скинуть фаел обнуления пин кода? Желательно с модели wr165e.Поддержка молчит писал с разных почт.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вам надо с детьми продавца на связь выйти, они регистрировали на свои почты, видимо. Надо было до покупки этим заморочаться.
  11. Sobol14
    Sobol14
    Sobol14
    Подольск
    Так продавец год его не включал он даже не вкурсе что с ним там. Покупал без аккамулятора.
  12. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    После обновления вчерашнего, у всех корректно датчик дождя работает?
    Либо это совпадение, либо мой датчик стал глючить именно после обновы...
    До нее вообще к нему претензий не было, вчера он пишет 'пауза при дожде',ну ок думаю, роса и правда сильная, проходит час и он начинает движение, затем спустя пару минут возврат на базу и опять типа пауза при дожде. В течении дня так и продолжалось, вернулся с работы, протер насухо датчик, очистителем контактов его обработал, запустил. Спустя 10 минут работы опять на базу падла поехал, пишет пауза при дожде.
    Выключил пока датчик вообще, но надо думать что-то...впереди дожди, он там такое месиво наделает, если в дождь кататься будет.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я давно уже отказался от этого датчика.
    Если сильные дожди - вручную отправляю на базу
  14. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Я с утра до вечера на работе, не всегда есть понимание, идет ли дома дождь=)
    Эх, буду думать что-то,без датчика все-таки грустно.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А как вы обновились?
    На плеймаркете для андроид скачал и установил - все та же версия 2.2.28
    Для sobol14
    Может быть насчет проблем с авторизацией надо писать сюда (см вложение), только в переводчике переведите на немецкий или английский.
