Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Megabot
    Megabot
    Megabot
    Курган
    Не пришло?
  2. Sobol14
    Sobol14
    Sobol14
    Подольск
    Пришло но почему то не сработало.
  3. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Я родные точил пару раз. Потом от безделья сам сделал несколько вариантов, разной формы и размеров. Раз в неделю-две подтачиваю. Роботу два сезона. Сейчас остановился на прямоугольном варианте с максимальной длиной и шириной как у стандартного из стали от пильного полотна, заточка только у рабочего края, там где отверстия не точечный совсем, так вот в этом случае он не забивается травой и подвижность сохраняется всегда.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Фото можно?
    Чем резать и сверлить полотно?
  5. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Резал болгаркой, сверлил на станке обычным сверлом. Скос это для отличия от других комплектов, и знать где какая сторона. Перед сверловкой прихватывал по три штуки между собой, оттачивал торцы, и сверлил разом три, чтобы максимально одинаковые были.
    Расстояние от центра отверстия до края ножа 32 мм.
  6. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Ну что, разобрал-таки и починил.
    На будущее, вдруг кому тоже придётся:
    Передние колёса всё же разборные, но частично сделаны так, чтобы усложнить эту задачу :)
    Они состоят из двух половинок:
    Чётко видно щель между ними.
    Но разделить оказалось непросто. Долго пытался подлезть с разных сторон, пока наконец не нашёл правильное приложение сил. Вот через эти отверстия надо вставить что-то плоское и твёрдое (я использовал плоскую отвёртку небольшую) и аккуратно отжимать внутренне кольцо второй половинки в сторону от оси наружу, пытаясь одновременно их (половинки) развести:
    В результате колесо разделяется на такие составляющие:
    Дальше будет проблема, как снять стопорное кольцо. Оно не классическое с разрезами, куда можно вставить отвёртку и отжать лепестки, а просто пружинное кольцо с надрезами:
    Всё осложняется ещё и тем, что находится в глубине "колодца" - т. е. не подцепить, не повредив стенку колодца.
    В итоге я плюнул на целостность этого колодца, слега отжал его стенку наружу от оси и поддел кольцо отвёрткой. Стоит стопорное кольцо поверх пластиковой шайбы-сальника, поэтому поддевать надо аккуратно, чтобы его не повредить. Далее, вращая колесо вокруг оси той или иной стороной "смятого" участка по отношению к стопорному кольцу, таки его снял. Смятость потом нормально выправилась с помощью небольшого нагрева феном - пластик там что-то типа полиэтилена, достаточно гибок, да и особо точных форм в этом месте не надо - оно уходит вглубь ответного "колодца" на другой половинке колеса и точность формы особой роли не играет.
    Внутри на оси и в ближнем к изгибу оси подшипнике была куча грязи:
    Видно, что я снял обоймы с одного из подшипников - он забит грязью и после промывки дико люфтил.
    Заказал новые подшипники 608ZZ - они с железными обоймами и лучше защищены от воды, такие в роликовые коньки и самокаты ставят.
    Готовимся к сборке:
    Ось и пространство в колёсах, где она проходит, естественно, промыты от грязи.
    Надеваем нижний (условно) сальник и наносим смазку:
    Смазка эта для ступичных подшипников, не боится воды, отталкивает её, поэтому её и использовал.
    Ставим нижний подшипник и межподшипниковую втулку, сопровождая смазкой:
    продолжение в следующем посте
  7. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Продолжение:
    Надеваем первую половинку колеса, впрессовывая подшипник на место:
    Вставляем второй подшипник, пластиковый сальник выемкой к подшипнику (не забываем про смазку), и шайбу. Далее я запрессовал на место головкой на 10 просто пальцами:
    Оставляем люфтик в полмиллиметра, чтобы не зажимало подшипники.
    Ну а далее собираем вторую половинку колеса и защёлкиваем.
    Всё.
    Поначалу колесо будет вращаться потуже своего "не деланного" собрата, но это из-за смазки, потом распределится и будет нормально.
    Мой робот снова в строю.
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну если там базовый файл, то что мешает вам из своего аккаунта выгрузить его? Вы же говорите, что у вас аккаунт есть?
    Там четыре цифры вроде как от 0 до 9...
    А в чем смысл этого? Дольше держит заточку? Лезвия так-то 500 рублей за пачку в 18 штук, хватит на 6 замен, то есть - примерно на один сезон, если менять раз в три недели.
  9. Sobol14
    Sobol14
    Sobol14
    Подольск
    У меея пустой акаунт а фаел лежит в добавленом устройстве
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мне в сентябре прошлого года ответили на вопрос с laura@worxlandroid.com, когда у меня робот заблокировался. А у меня почта на mail. ru. И новости от них регулярно приходят.
    Так что работает почта.
    Я вам написал, что отправьте фотографии что у вас и робот и документы и другие части в коробке, т. е чтобы было видно, что это не украли, а продали так.
    Перешлю ещё письмо вам на вашу почту.
  11. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Смысл сделать в чем? Ну чтобы сохранить теже 500 рублей, как вариант.
    Смысл точить? Ну это когда нет под рукой подменных, ну тоже как вариант, ни на чём не настаиваю
    И из стали инструментальной, да дольше держит заточку.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ещё может они в это время пытаются получить подтверждение от бывшего владельца, что робот продан. Там в приложении можно жёстко закрепить робота за своей. Wi-fi сетью
  13. Sobol14
    Sobol14
    Sobol14
    Подольск
    У бывшего владельца нет доступа к аккаунту его оформляли дети больше 3 лет назад.
  14. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Обновил приложение)
    Интересный дизайн теперь
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
