Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    На озоне. Название "Режущий диск для газонокосилки-робота WORX Landrold S&M Kress Einhell".
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня достаточно сложный рельеф (много поворотов и ямок) и есть железные накладки. Накладки исходя из моего опыта дают немного большую проходимость, но делать их сильно больше а) небезопасно, б) в сухую погоду приведет только к худшим результатам.
    Насчет натаптывания дорожек, то бОльший эффект дает срезание прямых углов провода и укладка на поверхность сетки с тех местах, где робот вязнет. А увязнуть робот может и за один проход, если будет сырая земля и что-то ему будет мешать, например - высокая трава за границей скашивания, которую робот заденет. Еще одна опция, уменьшающая пробеги - шорткаты. Очень полезная опция, кстати.
    Народ... Комплектные лезвия подходят к концу. Как считаете, плюнуть на оригинальность и просто купить китайские? Буду менять, к примеру, каждые две недели, вместо двух месяцев.
  3. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Конечно же да.
    Я причем меняю каждую неделю, но так как лезвие двустороннее, то я раз в неделю переворачиваю его снизу вверх и справа на лево и таким образом оно опять новое)
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Нашел два вида 146мм и 150мм... Там все равно - какой брать? У меня М-ка
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Тут я не подскажу. Я сам только начал информацию собирать.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А кто-то подскажет, где купить колышки для магнитной ленты? Они имеют плоское посадочное место, так как лента относительно широкая (немного меньше сантиметра) и плоская...
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Одножильный провод квадрата 4 и больше буквой П
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Еще можно на маркетах поискать "скобы садовые".
  9. Megabot
    Megabot
    Megabot
    Курган
    да, к сожалению не обратил внимание, брал похожие на wa0950, коробку наверно выбросил, но посмотрю может номер заводской есть и они идентичны
  10. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Артикулы WA0952 и WA0953 якобы подходят на модели S и М, а вот на модель 155L нужен WA0955, который будто бы в природе уже не найти, даже за бугром.
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас робот. И может быть на колесах артикул выбит?
  11. Djels
    Djels
    Djels
    По поводу колёс, нашёл сравнение моделей: https://www.loggn.de/kurztest-landroid-alternative-raeder-wa0950-wa0952-wa0953/ (недоступно из РФ).
    Я на M модель (WR142) покупал WA0950, т. к. они более цепкие по отзывам из этой ветки. Внутри этих колёс 2 утяжеляющие пластины, дополнительно добавил ещё по одной пластине из родных колёс вместо стандартной шайбы. Также добавил в багажник грузики (3х200г), также по совету из чата.
    В результате получил весьма стабильный результат, робот стал застревать очень редко, а если застревает, то на периметре, где отрастает сорняк.
  12. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Спасибо, ценно, но все это нерелевантно к моему WR155. Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь мне тут ответит.
    Что касается грузиков, я не стал заморачиваться и просто бахнул пару кило песка в пакетике на робота :)
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Эм... Только у меня официальное приложение перестало работать?
    Перестало обновлять статус, попробовал выйти и теперь при входе повисает...
    При этом - в ХомАссистант плагин нормально работает.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Работает, но в последнее время связь с роботом периодически теряется. То ли в целом из-за нестабильного интернета в стране, то ли с моим роутером что.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тоже так попробовал (на мокрой траве буксует, несмотря на железные накладки на колеса), но он тут же потерял этот пакет - из-за низко висящих веток. Надо чем-то крепить понадежнее
