Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Если судить по фото, участок у Вас ровный, практически горизонтальный.
    А вот если он с перепадами высот, да ещё и туда-сюда, то... никакое выравнивание не даст 100% результата.
  2. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Мне кажется, под неровным ландшафтом автор имел ввиду не перепады высот участка, а именно неподготовленную под газон землю, я правилом несколько дней ровнял весь участок.
    Но точный ответ даст конечно автор. Если проблема именно в углах наклона участка, то мой совет никак не спасет.
  3. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Ну вот у меня и с перепадами именно туда-сюда, и неровный в смысле неровностей :) С правилом ходить мне некогда, а растительность прёт. С моей модификацией выше, ландроид прёт как трактор, плевать ему на неровности и перепады.
    Я понимаю прелести красивого ровного газона, но не все тут стремятся к идеалу :) Когда-нибудь, наверное, займусь и выравниванием, но сейчас как-то не до этого. Нужно, чтобы было прилично и покошено то, что уже есть, а робот как раз это и обеспечивает. Не смотря на все неровности.
    И если уж сравнивать застревания - за последние 2 месяца, что он работает с весеннего запуска, застревал 3 раза, и все три - на мелких камнях, на отсыпке около въезда в гараж, если ему там приходится поворачивать - может закопаться. И, надо заметить, раньше (до модификации шурупами) он там застревал куда чаще. Надо эти места как-то будет переработать, чтобы ему туда заезжать не приходилось - и застреваний не будет вообще.
    На земле/газоне не было застреваний больше вообще никогда ни одного, хотя были и дожди и сухость.
    В том числе и съезжания за границу прекратились, хотя есть несколько мест, где граница проходит по солидному такому уклону и съехать там, особенно по сырому после дождя, ему было проще простого.
    И нет, я не уговариваю сделать так же :) Тем более, что не все решатся шурупы вкручивать в колёса - жалко, и всё такое :) Но как вариант, задуматься, если действительно надо - вот оно, уже опробовано и работает.
  4. targutay
    targutay
    targutay
    Смекалка лучший друг) спасибо, прям заморочусь сегодня)
    Это в перспективе пока что. Как заведено на Руси, сначала построим, потом думаем о ландшафте и ровности участка)
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Плитка брусчатки или кирпич на заднюю ось и робот прет как танк
  6. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Я купил свинцовые грузила большие.
    Под крышку влезли вокруг аккума.)
  7. targutay
    targutay
    targutay
    А можете показать фото как оно все выглядит?)
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня робот не застревает на участке, даже при том, что участок не ровный.
    Робот у меня застревает вот уже четвертый раз за месяц на внутреннем углу. Угол 90 градусов и робот выгрызает ямку колесами, а дальше пытаясь выехать сдает задом и выезжает за пределы периметра.
    Пока борюсь с этим сеткой. На все критичные внутренние углы поставил сетку.
    И вот кстати, заметил еще минусы глаз...
    Если какой-то стебелек успеет вылезти наверх (типа одуванчика, которые растут как на дрожжах), то очень быстро вокруг этого места образуется "кочка" нескошенной травы, так как робот начинает объезжать этот стебелек.
    Отключил глаза пока. Подожду, пока одуванчики отцветут.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если кто-то есть на месте, то просто и быстро можно руками поотрывать эти успевшие вымахать стебли
    Можно попробовать угол в 90 градусов заменить на 2 по 45
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Да, тоже думал об этом... погляжу еще, как будет дальше и возможно снесу изменения в провод.
    Это да... Но в итоге я приехал через два дня его автономной работы и уже сразу заметны эти "кочки", отключил глаза и сразу все встало на свои места. Может у глаз можно как-то чувствительность загрубить? Да, и человека, который стоит прямо перед ним, робот при этом упорно не замечает.
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    У меня есть такая же проблема с областями непрокоса. Но препятствий там нет. Скорее всего у вас растут одуваны по причине непрокоса, а не наоборот.
    Есть предположение, что проблема в алгоритме обхода. Робот как бы бьется о края и отскакивает под определенным углом. Это, судя по всему, приводит к устойчивым зонам прокоса и обхода.
    Вероятно нужно менять геометрию контура или увеличивать время работы. Я как раз этим озадачился.
  12. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    А я в этом году полностью отдал график 'авто режиму',внеся данные о площади, типах трав, поливе, типе почвы, робот на удивление стал очень адекватно следовать графику работы)
    Выезжает в 4.15 утра, на покой уходит в 20.35
    За это время совершает 3 цикла кошения по 3,5 часа~
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я в это время не выпускаю своего - роса слишком обильная и снизу обычно набивается ком травы
    Геометрия контура вряд ли поможет. Он рандомно косит. Поэтому только увеличение времени спасает в этот период бурного роста, когда за сутки некоторые виду могут подняться на 10 см. Если при этом еще и затяжные дожди и робот вынужденно простаивает - тогда точно без помощи обычной газонокосилки не обойтись
    Не встречал такой функции. Иногда да - бывает полезным
    Насколько быстрее при этом тратится заряд аккумулятора?
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    В том-то и дело, что выглядит так, что не рандомно. Есть определенная система поворотов/отскоков. Если бы он рандомно косил, скорее всего результат был бы ещн хуже.
    Вероятно, если он подключен в облако, такой проблемы быть не должно. Но я игнорирую эту функцию.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я не верю в его систему оптимизации маршрута. Это больше маркетинг. Верю собственным наблюдениям
