Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Прошу напомнить стоимость и схему подключения.
  2. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    https://www.ozon.ru/product/portativnaya-elektrostantsiya-200vt-60000mach-192vtch-ctechi-gt200-solnechnaya-batareya-1705586251/
    Схема подключения простейшая-станцию в розетку, блок питания робота в станцию.
    Больше от меня никаких действий не требуется, все автоматически происходит.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я себе вот такой воткнул в щиток (благо, влез), на какое-то время хватает. Чуть дешевле будет.
  4. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Потребление блока питания робота очень незначительное.
    «Такая штука», судя по тому описанию, какое есть к ней на Озоне, имеет ёмкость батареи 60 Ач (не указано правда при каком напряжении, но судя по его предназначению=3…4 V).
    Соответственно получим примерно 180 Вт накопленной энергии при полностью заряженной батареи.
    При аккумуляторе робота =5 Ач, его ёмкость при 24 V= 120 Вт.
    Соответственно данный гаджет может 1 раз зарядить аккумулятор робота+ расход энергии питания базы и граничного кабеля.
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Всё оказалось намного банальней. Окислились контакты граничного провода в базе. При попытке припарковаться, происходит небольшой удар и петля на доли секунды обесточивалась. Робот терял базу и уходил на следующий круг. Усугублялось при понижении температуры. Зачистка всё исправила.
  6. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Ну так это же более чем достаточно, главное, что на условные 3-4 часа обесточения, этого хватит, чтобы не ехать из города к роботу, ушедшему в спячку.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Там выход 12 вольт. Вряд ли указывается какая-то иная емкость...
    То есть, на 24 вольта будет емкость меньше в два раза, плюс КПД DC-DC ну никак не 100%... Плюс китайцы, которые завышают свои ЛиОн аккумуляторы безбожно... Одним словом - я бы не верил, что там на 60а/ч стоит акк...
    За такие деньги проще взять тот блок питания (5 т. р.), который я написал и два свинцовых акка на 12а/ч (2х2т.р.)... Будет и дешевле и емкостью поболе... Да и по надежности - тоже.
  8. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    А почему не обойтись одним акком и ИБП от ПК, так бюджетнее и мощность выше
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Тоже можно... Но меня смущают два момента - температуры в щитке и размеры этого щитка, чтобы разместить внутри ИБП...
    PS
    И... Литий я бы точно в щиток не прятал - взорвется еще нафиг на солнце.
  10. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Китайцы ёмкость считают исходя из напряжения 3 V (продовец на Озоне в вопросах так ответил).
  11. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Можно использовать и аккумулятор от авто или от сигнализации. И почему сразу в щиток, можно же разместить это дома, а на работа пойдут стандартные 220 и далее его блок питания.
  12. targutay
    targutay
    targutay
    Доброго времени! Кому удалось как-то улучшить дорожные качества лендройда worx 155e ? Ландшафт не ровный, маюсь второй сезон, поставил на штатные колеса звездочки, лучше стало, но все равно застревает. Может колеса новые купить? Робот не дешевый, хочется наконец чтобы решил мою проблему на 100%)
  13. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Колёс новых на L не найти.
    Я тоже мучился, и звёздочки тоже стоят, но толк от них есть только если есть за что цепляться - они же узкие, землю просто прорезают.
    Решение пришло неожиданно - накрутил прямо в стёрый протектор шурупов, оставил их выступать где-то на 3-4мм и проверил. Идёт теперь как трактор. Только другая проблема вылезла - я в некоторых местах сетку закреплял, где он слишком уж съезжал или разворачивался, так он этими шурупами сетку рвать начал - цеплялся головкой и драл. Решение тоже простое - под каждый шуруп подложил по 5 шайб м4. Они сами чуть больше головок, получился такой как бы шип, который сетку уже не цеплял, а проходимость обеспечивал.
    Если важно - попозже схожу к нему и сфоткаю, как оно на колёсах смотрится.
    И да, предвосхищая вопросы - парковке не мешает, газон не портит.
  14. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Вот сходил-таки:
    Шурупы вот такого типа:
  15. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Решение вашей проблемы кроется в выравнивании ландшафта, несмотря на изменения в логике работы робота, в последней прошивке, он все равно остается требователен в поверхности. Я первый год тоже изрядно намучался, пока не понял, что нужно кардинально менять зону кошения. Как итог-в этом году робот трудится уже больше месяца, за все это время он застрял единожды, и то по непонятным причинам, просто выехал за граничный кабель.
